Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Все данные по тестовому трансформатору выложены, читайте темы.
Ваще не понимаю на кой ляд надо соединять крест на крест если железо то одно и магнитный поток в нем один - ладно бы еще два транса ставили вместо одного выходника было бы ясно или с той же щечкой посередине у Ш образного  , как не соединяй все равно должно быть полное напряжение на выходе у обмотки , а если соединить встречно то на выходе будет ноль , да какая разница в какую сторону её крутить , хоть вправо хоть влево  , всё едино - на выходе должна быть вся напруга , т.е  соединяют то последовательно обмотки - так что всё эти эти соединения и рисунки просто --красивые картинки не более . Возможно кто и другого мнения - у каждого своя голова .
Нет, это связано с индуктивностью рассеяния. И в трансформаторе нет явно выраженной динамической ёмкости (параметрически изменяемой, зависящей от какого-либо параметра).
В 23.09.2023 в 07:25, vlad.ai сказал:
А ты возми и намотай ТВЗ потом поставь его в лаповый  УНЧ и проверь,такое  соединение и перекрёстное и убедись что  я  пишу  верно,проверено  не на одном  УНЧ  фирменном. Дебилы  Французы  выпускают  УНЧ  Ядис - 50 На КТ80 лампах,намотли  ТВЗ  ПОНТОВЫЕ  со средней щёчкой точно такой как Элвис  намотал!  Соединили все  первички  последовательно в одной половине и в другой  половине и все  втоички  последовательно в одной  половине и в другой  половине КАТУШКИ  ТВЗ. Потом  параллельно  втроичку получившуюся  в одной  половине соединили  параллельно с вотричкой  второй  половины. И разослали ао всему миру  эти  усилители в магазины. И все лампы  выходные не живут  долше 3х месяцев!  Усилители самовозгораются в подвале всё  сгорает пламенем! Потому что нет  связи  сильной  между полу катушками на ВЧ  частотах,поэтому начиная с 3 кГц уже растут  КНИ и на 10ти кГц они уже 20%. Крутит фазу  ТВЗ и лампы выходные  саморазогреваются. Стоит запараллелить вторички  секции друг с другом и потом включить их три штуки последовательно и ТВЗ преображается,на всех частотах  КНИ одинаков  становится и УНЧ  прекраснео работает. Я  одного не понимаю. Эти  дебилы лягушатники   из Фирмы Ядис которая уже больше 20ти лет существует,не  прогнали  пробный  экземпляр УНЧ на мощности,не прогнали  его по Спектроанализатору и выпустили серию в продажу!  Вот так сгорает монтаж в подвале и вот так  скоммутированы неверно  в ТВЗ  вторички и первички! Стоит пере комутировать и уже не крутит фазу  ТВЗ,но всё рввно балансные каскады предвара  дают  большой хвост  гармоник  транзисторный!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
