Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
В 26.09.2018 в 14:34, r9o-11 сказал:
Ну, учебники говорят, что если на сетках такой же потенциал, как и на аноде, то почти весь рабочий ток будет идти через сетку, максимально близкую к катоду, т.е. сетка принципиально становится анодом.
Не видел таких учебников. электроны только ускорятся. Вот например на 2 сетке напряжение больше чем на аноде.
А 500 Ом  в сетках  6Ж9П, что мертвому припарка, в аноде резистор в 100раз больше. 500 ом уменьшит ток сетки менее чем на процент. Это не выходной каскад в триоде  где  ТВЗ  несколько десятков Ом.
Включение, подобное последнему рисунку, есть в книге Говорова и др. "Особенности применения приёмно-усилительных ламп". Применяется с целью стабилизации режима лампы по постоянному току (обязательно наличие Rк и Rф).
Но ведь эта схемотехника совсем не то, что в драйверном каскаде в усилителе топикстартера? Там  же две половинки 6Н23П с раздельной анодной нагрузкой и одним общим катодным резистором. И задача стоит в замене лампы одного типа другим типом.
тимвал привёл пример с резисторами и написал "Ну например так", т.е. можно сделать так, а можно сделать по другому. Кто хочет, может соединить "напрямую к аноду" экранирующую и антидинатронную сетки  -  только хотелось бы потом услышать отзывы о том, как усилитель работает.
Андрей
5 часов назад, r9o-11 сказал:
Всегда соединял напрямую экранную , даже если защитная на катоде  всё прекрасно работает. В древних журналах  , встречал  включение 6ж7 в качестве кенотрона, может еще не было 6ц5с ( ГИР, Вольтметр на 6Е5) сетки напрямую. Сетки ближе к катоду, но площадь мала и редкие . Вот если анод отключить , тогда да весь ток сеткам, отгорят( но не через резистор 50кОм). Причем схемотехника? По Вашему , если на сетке напряжение  больше или равно  анодному ,все электроны достанутся сетке. .
Изменено пользователем EZ3PBK
Схемотехника при том, что выполняются разные задачи. И при этом мощность, рассеиваемая 2-сеткой 6П14П совсем не 0,75 Вт как у 6Ж9П, а уже 2,2 Вт. Поэтому  я и писал про "возникающий вопрос о рассеиваемой мощности".  Если нужно её узнать, то, наверное, ничто не мешает подключить нужный электрод через резистор 1 Ом и по падению на нём напряжению всё посчитать...
И не говорил я про то, что все электроны достанутся сетке - было "почти весь рабочий ток будет идти через сетку, максимально близкую к катоду". Теперь понимаю, что надо было сразу всё более дотошно рассказывать о плотности намотки сетки, инерционности движения электронов, конструктиве других электродов и о линейных участках кривых... :D  Но, думал, что это нафиг не нужно - разве для понимания того, что будет происходить при установке резисторов не достаточно знать  принцип работы лампы? :D
Андрей
Прежде всего резистор предотвращает самовозбуждение. Во вторых страхует от перехвата тока и соответственно перегрева экранной сетки,  ну и в третьих заставляет сетку работать сеткой но не анодом. Это чисто моё ИМХО так что на меня прошу не ссылаться. :D
При подключении экранной сетки к аноду через резистор получаем "полупсевдотриодное" включение пентода. 3-я антидинатронная сетка практически ни на что не влияет (исключение - лампы с управлением по 3-й сетке типа 6Ж2П), так что подключение её к аноду именно через резистор не имеет большого смысла (да и к катоду тоже).
24 минуты назад, тимвал сказал:
Где-то и как-то Вы правы. :D
В 26.09.2018 в 12:53, elsa11 сказал:
мне хотелось-бы услышать мнение разработчика данного усилителя
 И мне тоже.
22 часа назад, тимвал сказал:
Это что-то ,что мне не понять.
В ‎26‎/‎09‎/‎2018 в 11:53, elsa11 сказал:
Мнение разработчика данного усилителя - лучше всего использовать 6Н23П. Ежели совсем бедность, то 6Ж9П, защитная сетка к катоду, экранная - к аноду. Резистор, порядка 100 Ом в экранной сеттке, нужен только при наличии самовозбуждения. Совет Валерия Сергеевича чисто теоретический, непонятно, откуда взятый. Достаточно вспомнить, что в большинстве пентодов (хоть в той же 6П14П) защитная сетка подключена к катоду внутри самой лампы. А псеводтриодное включение реализуется подключением экранной сетки к аноду. Всё. Смысл было разводить непонятки. Вопрос выеденного яица не стоит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, вопрос к инженеру конструктору данного УНЧ. Можно видео его посмотреть и как он играет , просто увидеть как он качает диффузоры на акустики, для визуализации так сказать)
Усилитель давно уехал к заказчику. Не знаю, будет ли ему интересно заниматься подобной визуализацией. Сейчас, потихоньку, строятся три следующих. Может, по окончанию.  Да и создавался усилитель для звучать, а не для качать диффузоры. С последней задачей успешно справляются недорогие киловаттники класса D.
К стати.  Просто любопытно. Вы по поводу каждой предложенной схемы будете запрашивать видео визуализации прокачки диффузоров?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 08.11.2018 в 09:32, I_Avals сказал:
Хорошо было бы, если бы видео сделали после окончания своих проектов
Прокачка диффузора)) Забавное слово. Дело в том, что всё, что я видел в инете не в живую, то это усилители с акустикой чёрти с какими динамиками где НЧ даже и не пахнет. Да и вообще интереснее же видео, и в этом нет ничего зазорного)
PS:Подбираю для своей акустики УНЧ.
7 часов назад, grek685 сказал:
Пожму плечами. Мне откровенно загадочно, разве можно оценить звучание усилителя / акустики по видео, кое как снятому телефоном в  дрожащих руках, со звуком, записанным микрофоном речевого качества, да ещё с АРУ, и непонятно во что пережатым и телефоном, и YouTub'ом. Вам надо видеть, как динамик прыгает? Ивините, как усилитель "качает диффузоры"? Темин ничем не лучше, чем "прокачка". Или, Вам надо понять, как конкретный усилитель будет звучать именно с Вашими колонками, в Вашей комнате? Так последнее, только вживую. Других путей нет. А для YouTub'а, в смысле, для рекламы, ничего не стоит к прыгающему видео "приклеить" звук хоть 24/192. Сильно такое видео продвинет Вас в понимании, подойдёт ли Вашей акустике этот усилитель?
Ламповый усилитель, в смысле работы с акустикой, очень не однозначен. В частности. из за наличия заметного выходного сопротивления. Поэтому, один и тот же усилитель, замечательно работающий, к примеру, с Sonido, может разочаровать при работе на многополосную АС. И, вовсе не потому, что он плох. Просто, и усилитель и акустика оказывают влияние друг на друга и, в конечном итоге, на звук. Никакое видео Вам этого не покажет. Хотя, посмотреть как усилитель "качает диффузоры", возможно, действительно интересно. Ну, примерно, как соревнования по SPL в автозвуке. Непонятно зачем это надо, а прикольно. Но, я, лично, кино про усилители и акустику не смотрю. Я их слушаю. Вживую. И разделить или понять мои впечатления, обсудить или возразить, можно только сидя рядом на диване. Точно и однозначно передать это словами всё равно не получатся. Хотя, пытаются. Ну, как поэты красоту заката. Или восхода, если угодно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ясно. Спасибо. Последний вопрос: Вы как профессионал, можете порекомендовать усилитель для Focal Aria 926 , ну хоть как то, что бы мне с ориентироваться. Вот к примеру в этой ветки унч он хорош ведь?
Чтобы сориентироваться, я дал Вам направление
В 07.11.2018 в 22:27, I_Avals сказал:
усилители типа "от Василича" , тетродные, или пентодные, с неглубокой ООС, ей категорически противопоказаны. Тут нужен или УЛ или триод Непременно, с достаточной ООС, для снижения выходного сопротивления. При её высокой чувствительности, хватит 10 - 20 Ватт.
Учитывая Ваше желание "качать диффузоры", порекомендую перейти на мощность в 20 - 30 Ватт. Усилитель из этой ветки - без ложной скромности - да, хорош. И разрабатывался, в частности, с учётом мер по снижению выходного сопротивления. Что обеспечивает ему "всеядность" в смысле работы с самой разной акустикой. Василичь же, наоборот сознательно идёт на повышение  выходного сопротивления. Исключительно потому, что групповой излучатель, идею которого он навязчиво проталкивает, лучше работает именно с таким усилителем.
В 06.09.2018 в 14:45, Василичь сказал:
нам именно не нужно низкое выходное  сопротивление  УНЧ. У нас токовое питание акустики  ШП  Щиты  ГИ и им не нужно низкое  сопротивление  выходное  УНЧ.
Под "нам", естественно, подразумевается вся Вселенная. Других масштабов Василичь не признаёт. Беда в том, что его утверждение вполне верно. Но, только для одного, весьма уникального случая. Сколько Вам приходилось видеть и слышать щитов ГИ? А многополосок? То то.  Послушав усилитель Василича со щитом ГИ, а потом с Вашей акустикой, Вы, скорее всего, придёте к выводу, что щит лучше. Но. если взять усилитель с низким выходным сопротивлением, качели легко могут качнуться совсем в другую сторону. Более того, сам щит будет, на слух, лучше именно  с усилителем с высоким выходным сопротивлением, Но, это говорит только о том, что пара усилитель  - акустика подобрана с учётом их индивидуальных свойств и, конкретно, для данного случая. И не может служить вселенским эталоном качества.
Ещё одна схема, на которую, в Вашем случае, стоит обратить внимание - триодный двухтакт на ГУ-50.  Совет чисто умозрительный, поскольку эту схему я не собирал и не тестировал. А с Гу-50, в псевдотриодном включении, работал, и результатами очень доволен.
Ещё один вариант - однотакт на ГУ-50. Минус, для Вас - всего 10 Ватт выхода. Но, можно удвоить, поставив подобранную пару и изменив данные выходного трансформатора. К стати, триодные однотакты, правильно, понятно, сконструированные,  традиционно считаются эталоном лампового звука, несмотря на явное превосходство тетродных и пентодных двухтактов в мощности и экономичности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Теперь ясно, что мне хотелось бы реализовать: это однотактный se в триодном включении + с возможностью выбора УЛ и пентод, класс А и мощность от 20 Вт.
Такое чудо вам знакомо?
Ищите пентод с рассеиваемой мощностью от 40 ватт и выше и собирайте. Сразу скажу что ГУ-50 не потянет, а вот ГУ-72 вполне. Схемы все одинаковы за исключением мелких нюансов.  Только учтите что усилитель с "умением делать всё " (триод, ул, тетрод) всё это будет делать одинаково хреново. Такова суровая правда жизни.  :yes:  Если кто то утверждает что умеет всё, значит он не умеет ничего как следует.
1 час назад, тимвал сказал:
Благодарю.
Буду изучать схемы с ГУ-72, теперь.
Я верно понимаю, что триодное включение лампы даёт самый "правильный" звук?
