Avatarchik
Как подключить лазерный модуль к трансформатору?
32 сообщения в этой теме
Avatarchik    0
В электронике не разбираюсь, на пришла необходимость сделать лазерный нивелир своими руками.. Ремонт не ждет, поэтому покупать и ждать доставки антистатических перчаток и пр нет времени. Есть лазерный модуль, предположительно мощностью 150 МВт (маркировки нет, является запчастью строительного лазерного нивелира, нашел похожий на Алиэкспрессе: ССЫЛКА НА АЛИ).  Так как достать лазер трудно, не хочу его спалить.
1. Какие подручные материалы помогут избежать статического напряжения? Хлопковые перчатки? Могу взять из строительного магазина. Бумага? На стол могу расстелить туалетную или офисную бумагу. Это достаточно эффективные меры?
2. Паяльник использовать не буду, потому что его не обо что заземлять, провода буду скрутками делать. Хотя может  можно все-таки паять в таких условиях, но использовав гвоздь? Раскалив его над газовой плитой и спаивая им? Это поможет избежать риска статического разряда?
3. Как лучше всего подключить лазер? Люди в комментах в указанной странице пишут, что он работает от 3 вольт, так что подключать буду именно так. Есть noname трансформатор с регулятором напряжения от 3 вольт. Тестировал кратковременно на обычной лазерной указке на 5 МВт- она работает нормально. Но есть недоверие к этому трансформатору. Вдруг он какие-нибудь скачки дает. Может нужен какой-нибудь резистор или штука, которая делает скачки напряжения плавными и таким образом их убирает (как называется, кстати?)? Так как лазер будет использоваться для строительных нужд, он будет работать часами.
Изменено пользователем Avatarchik
Falconist    5 614
Вангую, что с вероятностью 99,99% этот блок будет тупо сожжен. После чего придется покупать готовый нивелир. Потому, что от известной в народе максИмы "скупой платит дважды", никуда не деться.
musa56    208
12 часа назад, Avatarchik сказал:
Даже и не пытайтесь. Если ничего не понимаете то лучше не трогать. Лазерный модуль не лампочка его нельзя просто подключить к источнику питания. Тут нужна определеная схема обеспечивающая режимы работы. Погуглите и посмотрите в нете примеры включения для вашего модуля
Подробнее>>
Falconist    5 614
@Avatarchik , кстати, а почему Вы придерживаетесь принципа "зачем делать просто, если можно сделать сложно"?
Когда я делал ремонт, то вместо навороченного лазерного нивелира использовал водяной уровень из силиконовой трубки длиной то ли 3, то ли 4 метра, заполненной водой.  В ее помощью великолепно отбил уровень для плитки по всему периметру кухни, ванной и туалета. Быстро, просто, и, что немаловажно, дешево.
Лазерный нивелир увидел у ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО плиточника.
Avatarchik    0
1 час назад, musa56 сказал:
Но ведь лазерная указка не требует ничего, кроме батареек. Этот лазер, похоже, питается аналогично лазерной указке. Что вы имеете ввиду?
3 часа назад, Falconist сказал:
Не спорю, вполне может быть, но я все-таки попробую, раз уже все почти готово. В чем конкретно вы видите угрозу? В бракованном блоке питания? В неправильно поданном напряжении? Статическом разряде? Пожалуйста, ответьте, ваши советы помогут снизить риск все запороть.
ох и задолбался я с водяным уровнем. Надо лить стяжку, а потом потолок выравнивать- не представляю, как каждый маячок водяным уровнем выравнивать. Очень долго.
Falconist    5 614
3 минуты назад, Avatarchik сказал:
все-таки попробую
Полное спокойствие дается либо полным знанием, либо полным незнанием. Могу только Вам позавидовать.
Avatarchik    0
3 минуты назад, Falconist сказал:
что предлагаете делать? Лазерный модуль все равно уже куплен.
Falconist    5 614
Целый можно продать. Сожженный - только выбросить.
Вообще-то, подобные вопросы желательно задавать ДО покупки, а не после нее.
BARS_    905
20 минут назад, Avatarchik сказал:
А что помешало купить сразу нивелир? Ладно бы он стоил непомерно, так они ж недорогие!
Avatarchik    0
16 минут назад, Falconist сказал:
Скорее, я закину его на полку, где он и проваляется до скончания веков. М-да, похоже я зря написал, что не разбираюсь в электронике, потому что все начали обсуждать именно это, а не собственно те три вопроса, на которые я хотел получить ответ.
Порывшись повнимательнее, нашел следующую информацию: лазерный модуль модели DES-650ML-360-5V, из названия следует, что он питается все-таки 5 вольтами, а не 7.5, как пишут продавцы на Али. Питается постоянным током. Мой блок питания из необходимого спектра может выдавать 3 и 4.5 вольта постоянного напряжения, 300 мА. Можете дать конкретные рекомендации по подключению?
BARS_    905
1 минуту назад, Avatarchik сказал:
Вот именно, питается ТОКОМ, а напряжение ему вообще до фонаря. И нужен ему стабилизатор ТОКА для питания.
Sukhanov    1 685
Делаю капитальный ремонт домика в деревне, есть  и гидроуровни (прозрачные трубки в подкрашеной водой), и пузырьковые уровни разной длины, и лазерный уровень ("указка"с пузырьковым уровнем на треноге с бусолью), и лазерный построитель плоскостей.., всем находится применение, но построитель плоскостей - самый частоиспользуемый в работе, поскольку весьма удобен в эксплуатации....
Это к вопросу об удобстве работы.
15 часов назад, Avatarchik сказал:
3. Как лучше всего подключить лазер? ... Так как лазер будет использоваться для строительных нужд, он будет работать часами.
Лучше всего запитать от батареек или подходящих аккумуляторов!!
 Шнур питания тянущийся к построителю - 100пудовая гарантия, что его сдёрнут с места случайно зацепившись за провод. Хоть и наличествует защита от падения, но были случаи, что и полуметровая высота оказалась фатальной (со слов профессионального строителя, консультанта по моим вопросам в капремонте домика (и хозяин построителя (нивелир и построитель плоскостей суть разные приборы, типа как кусачки и бокорезы))),  типа лучше учесть опыт чужих грабелек, чем набивать свои шишки.
С уважением, Сергей
КЭС    1 295
Измерьте напряжение на выходе вашего бп. Насколько оно соответствует написанному? Я ответ знаю, а вы?
Посмотрел ссылку, не понял, все-таки 3 или 7,5В питание? Похоже, стабилизатор тока уже на борту имеется.
Sukhanov    1 685
14 минуты назад, Avatarchik сказал:
... три вопроса, на которые я хотел получить ответ.
Первые два вопроса, относительно Вашей "промблемы"  практически не имеют смысла. В смысле, 1 - не надо до такой степени бояться статики (Ваша боязнь - от незнания). 2 -  качественно сделанная скрутка, как средство соединения - вполне  приемлема (иногда скрутка лучше и надёжней чем пайка). А вот "пайка" разогретым гвоздём - полный отстой с гарантировано нулевым результатом.
С уважением, Сергей.
50 минут назад, Avatarchik сказал:
Не останавливаться на полпути, раз уж купили - надо доводить до конечного результата. Заработает - хорошо!  Не заработает - :blush: (Вас предупреждали об определённой сложности и некоторых тонкостях в области в которой Вы не сведущи), по крайней мере наберётесь опыта... .Лучше всё таки попробовать найти человека  дружащего с электроникой!
С уважением, Сергей
Avatarchik    0
40 минут назад, Sukhanov сказал:
спасибо за ответы. Значит, не все так печально. А то я уж очень боялся статики.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ток измеряется в амперах. Значит, 300 мА- это много? И нужно это значение стабилизировать? Достаточно ли использовать резистор с правильно рассчитанным сопротивлением?
52 минуты назад, Sukhanov сказал:
Мне кажется, все-таки от шнура лучше- не придется постоянно заряжать аккумулятор.
BARS_    905
2 минуты назад, Avatarchik сказал:
Нет
Avatarchik    0
55 минут назад, КЭС сказал:
Что это значит? Если это так, его можно подключать напрямую к бп?
КЭС    1 295
Получается, что так. Включите на вашем БП переключатель в положение "4,5" и пробуйте - должно работать.
Цитата из отзывов:
Цитата
работает на 3.3 В 140mA. в 5 В 90mA. если смотреть с вниз можно увидеть клееного водитель, так выглядит вполне безопасно. я проверял его только на короткий период времени.
Т.е. явный намек на встроенный регулятор.
Изменено пользователем КЭС
musa56    208
43 минуты назад, Avatarchik сказал:
Не обижайтесь. Все вопросы из за недостаточности информации которую вы дали в начале. Обычные модули питаются током а не напряжением. Просто подать напряжение нельзя. С вашим модулем тоже все не так однозначно. Слишком противоречивые данные. Да и ток в 280 мА многоват для 150 мВт
1 минуту назад, КЭС сказал:
Не поленитесь проконтролировать ток потребления чтобы случайно не сжечь.
Avatarchik    0
8 минут назад, КЭС сказал:
Можно ли использовать меньшее напряжение? Т.е. переключатель на "3", а не на "4.5". Это может навредить?
Если стабилизатора тока все-таки нет, почему правильно подобранный резистор не поможет? Он ведь ограничит предельно протекающий ток.
BARS_    905
Дя потому, что потребитель НЕЛИНЕЙНЫЙ и в процессе работы его параметры меняются
Sukhanov    1 685
16 минут назад, Avatarchik сказал:
Не лучше! - мнение профессионального строителя (плитка, заливные полы (простые и тёплые), натяжные потолки, и прочая, прочая...). Батареек (аккумуляторов) хватает при практически постоянной работе, на целый рабочий день в режиме шабашки (от рассвета до заката). Для сложных работ используют нивелир, для "комнатных"  - лазерный уровень такого типа:
Сей девайс перекрывает 80% профессиональных потребностей.
Удобно, просто,  в принципе и не дорого.
На хорошем инструменте (вспомогательном оборудовании) экономить - не камильфо!!!
С уважением, Сергей
КЭС    1 295
Выше я привел цитату, продублирую основное: "работает на 3.3 В 140mA. в 5 В 90mA". Т.е. с увеличением напряжения уменьшается потребляемый ток. Никакие резисторы не требуются. Можно вообще взять любое зарядное на 5В от телефона или от USB запитать. Включайте уже!
Sukhanov    1 685
Только что, КЭС сказал:
Включайте уже!
Блин, товарищ только что перестал бояться статики, ... Включит и заработает (если полярность не попутает), будет считать себя разбирающимся в электронике... А как же наш хлеб с маслом??? :)
Однако всего три исхода событий:
1 - заработает. Весьма вероятно.
2 - не заработает. Тоже не исключено (даже не заем рабочий ли БП)
3 -  заработает, но недолго (либо лазер сгорит, либо БП ). Весьма вероятно
С уважением, Сергей
Dr. West    3 738
Есть и четвертый вариант: провода таки зацепят ногой, вся конструкция рухнет в сырую стяжку, замкнёт и сгорит к чёртовой бабушке!:D
  • Похожие публикации
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Как запитать этот лазер? Микросхема OBTI R5R (возможно) замазано синей пастой. Достал из сканера штрих кода ZEBEX. Вход 5 вольт.
    • Автор: Капитошка
      Здравствуйте.
      Задача устройства - управлять полупроводниковым лазером. На микроконтроллере (Attiny85) висят датчики (на схеме не указаны), с помощью которых назначается управляющий ШИМ-сигнал. Лазер со своим драйвером, просит 3.8 - 4.2 вольта. Ток до 300 мА.
      Питание обеспечивают:
      - Li-ion 16650
      - BMS
      - приёмный модуль индукционной зарядки для Li-ion
      - импульсный step-up 5 вольт
      Включается устройство замыканием геркона. МК получает 5 вольт, опрашивает датчики, даёт ШИМ на делитель. Делитель обеспечивает 4 вольта на эмиттере - входе лазера.
      Подскажит, пожалуйста, будет ли это работать.
      По идее, пока геркон на замкнут, транзистор заперт, на коллекторе 5 вольт. Исполнительная часть не работает. Потребления нет. БП на холостом ходу.  Потребление совсем маленькое, если не никакое.  По крайней мере за 10 часов 2500 мАч не разрядится.
      Нужно ли включить индукционный модуль зарядки через диод? Мне кажется, что в не активном режиме он будет работать как нагрузка на батарею. Возможно ли погасить на транзисторе 0,8-1 вольт? Не мало ли это?
      Буду благодарен за любые подсказки.
    • Автор: ZX3000
      Короче, захотелось замутить простенький такой лазерный детектор на LDR резисторе. Фото схемы внизу. Смысл в том, чтобы загорелся светодиод при пересечении луча лазера (логично). Заработает ли? LDR имеет сопротивление более 8К в темноте, около 3,2К при комнатном освещении, 0,8К при лазере. Тиристор BT169D с напряжением открытия 0,5В. По моим корявым подсчетам R1=114ом. Поправьте если что не так
    • Автор: ALPHAvod37
      Здравствуйте.
      Нужна помощь с поиском одной важной детальки.
      А если конкретней то нужно выворотить лазер максимальной мощности откуда нибудь.
      Быть может кто то знает где можно найти что-то от 20 w.
      Заранее спасибо
    • Автор: Ks7V
      Продам два шаговых мотор-редуктора PL57GH76-5D8 от purelogic. Редукция 1:5.1378, выходной вал диаметром 8 мм. Б/у, состояние отличное, небольшая наработка.
      По отдельности по 3500 р/шт. Вместе за 6500 р. Отправлю почтой, стоимость отправки по России включена в стоимость. Оплата на карту сбера или тинькофф.
      И еще вот такую фигню: лазерный синий лазерный диод 2 Вт, к нему коллиматор и драйвер + еще один коллиматор aixis тоже по диод 5.6 мм.
      Драйвер такой https://ru.aliexpress.com/item/450nm-445nm-Blue-Laser-Diode-Power-Supply-Driver-TTL-12V-1-2A-50mw-800mw/1828429194.html?spm=2114.13010608.0.0.PVcMpX
      За все 3000 вместе с пересылкой.
    • Добавить ШИМ и разделить каждый цвет на несколько подканалов (по совпадению в реальном времени). Это, как раз, логика позволит.
    • http://bezshor.ru/u-rossiyan-otnyali-pravo-sobstvennosti/ собственность https://ruslanviktorov.livejournal.com/283336.html произволhttps://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ это по поводу достатка ,и слушать пропаганду о ввп по телеку это бред) важна ППС (покупательская способность) на все остальное можно не обращать внимания, переведу)) сколько продуктов вы купите на свою зарплату, все ссылки брал первые попавшиеся ,и выкиньте телевизор ) соловьиный помет опасен)) извините , если так все гуд было ,почему тогда народ взбунтовался в ливии и т.д. жиру бесились)) небось про венесуэлу тоже так сейчас балаболят)) я не смотрю, это можно проверить -посмотрев экономику этой страны.
    • Я выразил и многократно обосновал свою точку зрения. Я рассказал, для чего может любому пригодиться такой универсальный блок, не зависимо от его опыта и не услышал возражений.
      @DoG70 Про "лабораторник" на 900 Вт я не сказал вообще ни разу.
      Ладно, если бы это было так сложно или дорого, тогда  можно подумать, нужно ли это.
      Но купить к примеру такой блок и запитать от него этот самый 5015 сможет даже школьница.
      И получить запас и по напряжению, и по току, но с ограниченной мощностью (по желанию хоть все 50V@15A, только за блок доплати).
      Зачем так дружно отговаривать от этого почти готового решения и заставлять вместе с вами молиться на пол ампера - мне не понятно.
      Можно много с чем сравнить ваши бабушкины советы.
      Зачем тебе этот "айфон", я кнопочным обхожусь и могу позвонить куда захочу.
      Зачем тебе машина, я на троллейбусе езжу и могу заехать куда угодно.
      Зачем тебе новый ноутбук, в шкафу стоит старый пожелтевший компьютер, "на котором можно решить 99% всех задач".
      И так далее.
      Я полностью разделяю ваше негодование насчет "хочу всего и сразу и побольше" и сам иногда сам сталкиваюсь с неприязнью к таким просьбам.
      Но если есть более эффективное решение при терпимых затратах - то почему бы и нет?
    • Так ведь это вы начали сравнивать!!! Вы же сказали Или вы сами не помните, что делаете?! Во-первых, я не богат, если вам так уж интересно. Я имею ровно столько, сколько смог заработать. Но на сегодняшний день мои потребности я обеспечиваю. А вот вы говорите не правду, потому как в нашей стране богатых людей очень даже много, можете у форбса спросить  я сейчас не говорю о способах обогащения, но даже "честных" миллионеров у нас просто завались. Да называйте, как угодно! Это всего лишь пропагандистский штамп! В Ливии был авторитаризм почище нашего раз в 100 - и до "перемен" там народ практически как сыр в масле катался. В Египте. В Ираке. Ну, теперь-то там вместо достатка есть свобода и выборы... норм, чо. У вас что-то отжали незаконно? Или каие основания у вас есть для таких заявлений? Вы же сами говорите штампами, только с противоположного берега! Доказывайте свои слова практическими примерами! Не из жизни "несчастных олигахов", а из жизни "команды лодки".
    • День добрый!!! Флакончик сегодня получил. Не пробовал пока, но такой вопрос: как и где его хранить?
    • чёт не загрузилось. мож много весит ,там было 94 в
