Nkjast
Напряжение на предусилитель
14 сообщений в этой теме
Nkjast    0
Всем добрый день, возник вопрос, можно ли отрегулировать подаваемое на транзисторы напряжение на одной из схем переменным резистором и куда его воткнуть, хотелось бы использовать для питания всей схемы напряжение 12в и 5в
Усилять буду микрофон(дин)
Изменено пользователем Nkjast
KRAB    4 994
7 минут назад, Nkjast сказал:
1. нельзя
2. соответственно ниже пояса разве что воткнуть себе ...
ЗЫ: изучай тему параметрического стабилизатора
Nkjast    0
3 минуты назад, KRAB сказал:
1. нельзя
Проблема в том, что я немогу понять почему тогда на каждой схеме разное питание без стабилизаторов?
Подробнее>>
Falconist    5 522
Потому, что каждая схема разработана под свое напряжение питания. Для ее работы при другом напряжении требуется пересчет номиналов компонентов. И всего-то навсего.
Напряжение питания - не догма, а компромисс между несколькими факторами. Для каждой схемы - своими.
Nkjast    0
Спасибо,теперь все предельно ясно, Вы не могли бы помочь рассчитать одну из схем под напряжение 5В?
Vascom    660
Также схемы питания/стабилизатора и собственно усилителя разделяют для простоты.
  • Одобряю 1
BARS_    893
4 минуты назад, Nkjast сказал:
А мощность в 0,5Вт устроит?
  • Одобряю 1
Falconist    5 522
Если на схеме показано баратейное питание, значит, она способна работать в широком диапазоне питающих напряжений. Запитайте первую от своих 5 В - глянете, что будет. Может быть, придется подобрать только R1.
Остальные выбросьте в мусорку и забудьте о них, как о страшном сне. Это не схемы, а извращенный бред ламерошколоты.
  • Одобряю 2
Nkjast    0
Паяю караоке в гараж, микрофон динамический, если при такой мощности будет достаточно усиливаться микрофон чтобы смешать его с линейным то при питании 5(СЗУ) или 12(С Усилка) буду рад и благодарен
И последний вопрос так как мне неизвестно потребление резисторов и транзистора кт315 насколько долго будет хватать кроны при использовании ее в первой схеме усиляя динамический микрофон
BARS_    893
Как эти схемы относятся к МИКРОФОНУ? Есть же схемы именно для микрофонов. А с динамического микрофона можно вообще напрямую в линейный вход задувать сигнал
Falconist    5 522
51 минуту назад, BARS_ сказал:
Вы это что, серьезно? Не шутите? 3...5 миллиВольт - сразу в линейный вход???
@Nkjast , попробуйте вот такую, лично мною разработанную и апробированную схему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 . Можете спокойно запитывать от Ваших 12 В. Единственное что, дополнительно отфильтровать питание RC фильтром, т.к. усилитель мощности при своей работе будет немного модулировать питание.
BARS_    893
7 минут назад, Falconist сказал:
Вообще-то да. Если речь про линейный вход ПК, то его чуйки с головой, тем более в компе можно настроить усиление. Это же не студия будет, а ор в караоке. Если же линейный вход УНЧ или DVD проигрывателя, то тут уже от их схемотехники зависит.
P.S.
Помню, когда малой был, запилил УНЧ на TDA2003 и как-то раз, ради интереса, подключил к входу динамический микрофон, еще какой-то советский. Так его выхода с головой хватало для того, чтобы орать через колонки. Никаких предусилителей не было.
KRAB    4 994
2 часа назад, Nkjast сказал:
в 21 веке, когда на помойках стОят тонны ДВД сразу с ПУ и блоком ревера заниматься подобным - онанизм для мозгов!
