Гость Джо
просадка напряжения в схеме
11 сообщений в этой теме
Гость Джо
Гость Джо
добрый день.
ищю помощи может кто подскажет выход из положения.
имеем 2 готовых модуля это кнопка сенсор на базе ttp223 и плата с пультом управления для rgb ленты 5v + акб 3.7v 18650
при подключение акб к плате с сенсорной кнопкой на выходе получаем то же напряжение что и на входе. так же при подключени акб на прямую к плате для управления rgb ленты все работает и питание на входе с лихвой хватает на питание схемы и куска ленты в 10 светодиодов 5050. но если плату управления лентой подключить через сенсорную кнопку для управления включением то напряжение проседает до 2v.
в какую сторону копать не приложу ума.
5Pcs-TTP223-Touch-Key-Switch-Module-Touching-Button-Self-Locking-No-Locking-Capacitive-Switches-Single-Channel.jpg
Vascom    657
Значит плате для управления RGB-лентой требуется бОльший ток, чем может обеспечить сенсорная кнопка. Подключай через транзистор (полевой).
Вот примерно как тут
Изменено пользователем Vascom
Гость Джо
Гость Джо
в том то и дело что нужно что бы от акб работала схема(
ставил реле от ардуинки с плюсовым управлением для включения обходной цепи под плату rgb и все работает. но  реле большое а оптореле тоже просаживает напряжение.
Гость Джо
Гость Джо
какой можете посоветовать тогда что бы он тоже не жрал напряжение?
Vascom    657
Обязательно с логическим уровнем срабатывания и на максимальный ток. Какой-нибудь IRL3105
kotenok    2 038
Позволю себе дополнить чуток: IRFL (IRL)- L- это значит, что управление логическое. :)
musa56    206
12 часа назад, Гость Джо сказал:
Если фирменные то 0.6-0.7А. Гуглите в нете есть характеристики.  Уточните на сколько вольт ваша лента. И к стати как ардуино у вас работает от аккумулятора. Ей ведь нужно 5 вольт питания. На плате стоит стабилизатор на котором тоже что то падает. Похоже у вас что то не так соединено и стабилизатор платы не тянет сумарный ток. Питание ленты нужно брать не с платы а напрямую.
Изменено пользователем musa56
Гость Джо
Гость Джо
9 часов назад, musa56 сказал:
я писал не про саму ардуино а про модуль реле который включал в цепь которое включалось с помощью сенсорной кнопки для открытия питания для платы на прямую от акб.
musa56    206
33 минуты назад, Гость Джо сказал:
 на прямую от акб.
Ну хорошо. А реле и этот модуль будут работать от 2.7 вольт если аккумулятор разрядится. И где у вас получается 2 вольта на аккумуляторе или на ленте. К стати на фотографии у ЛЕД контролера напряжение питания от 5 вольт. И хотелось бы получить ответы и на остальные вопросы.
Ответить в тему...
