Защитный ограничитель напряжения
tifaso
Ситуация такая есть радиоприёмник самодельный там целый комплекс плат и микросхем и всё это питается от 5 вольт, а дальше сигнал должен пойти на другой более мощный комплекс усилителей там же и цветомузыка всякая так вот там напряжение питания уже от 9 до 12 вольт. По идее ничего между собой конфликтовать не должно нужно лишь сделать защиту чтобы не попалить платки радиоприёмника от 12 вольт расположеных на усилителе. Ну связь я так понимаю идет по проводу с аудиосигналом. Поэтому туда и ставить нужно. Кто то мне предлагал поставить трансформатор, но честно пока не очень понимаю как оно будет работать. Предлагайте свои решения.
Изменено пользователем tifaso
Конденсатор разделительный поставь и всего делов. Хотя они и так должны стоять, на входе усилителя например.
Изменено пользователем Vascom
Ну к высокому напряжению я точно подключать не буду. Питание идёт от аккумулятора через стабилизаторы.
4 минуты назад, Vascom сказал:
А как это чего не пойму как их включать в цепь и какие конденсаторы брать?
Покажи входные цепи "комплекса усилителей с моргалками" и как организован выход с радиоприёмной части.
В общем всё устроено так сперва идут вот эти схемы:
Такой был первый комплекс плат с радиоприёмником который питается от 5 вольт, а дальше идут следующие платки:
Эта платка усилителя уже питается от 12 вольт На платке два усилителя на каждом канале свой усилитель.
Платка темброблока и цветомузыки питаются от 9 вольт.
Хотя для радиоприёмника второй усилитель может и не нужен, но изначально вторая цепь с усилителями на TDA 2030A рассчитывалась как отдельное устройство, но мне очень хочется встроить туда свой самодельный радиоприёмник.
Что-то я не вижу никаких проблем вообще. По сигнальным аудио линиям идут максимум пара вольт (конечно, если не подавать выход TDA2822 на вход TDA2003 или TL072). Сигнальным линиям в принципе глубоко фиолетово, какое питание схемы (не всегда, но в общем случае это так). Так что тебе надо просто соединить выходы TA7343 со входом TL072 и все. Тем более что ты подключаешь выход более низковольтной схемы ко входу более высоковольтной и в разрыве сигнальных линий стоят конденсаторы, т.е ни 9В ни 12В никак не смогут попасть в приемник..
Я то откуда знаю что там может произойти и поэтому решил подстраховаться и спросить у более опытных людей искал конечно инфу в гугле, но толкового ничего не выдал. Спасибо за разьяснение.
Часто кроме разделительных конденсаторов во входных цепях стоят еще и резисторы, которые "погасят" лишнее напряжение в случае чего.
Хорошая иллюстрация к теме "почему нельзя питать схему через делитель".
1 минуту назад, tifaso сказал:
Да какие книги мне далеко не до них
Чтению не обучен?
а по электронике полезных книг и вовсе не найти
Серьезно? А ты искал хоть раз? Качай книгу Хоровиц Искусство схемотехники и читай от корки до корки.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Ну усилитель TDA2822 для этого радиоприёмника обязателен поэтому к приёмнику именно он должен подключатся, а потом уже остальное.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Какой в нем смысл, если дальше сигнал идет на TDA2003? Ну и если он прям так нужен, что мешает брать сигнал для подачи дальше не с выхода 2822, а с выхода приемника?
Только что, tifaso сказал:
не даёт звука без этого усилителя
Вот только не надо чушь писать. Он дает звук с ЛЮБЫМ УНЧ, подключенным выходу 7343.
А ничего на минуточку что я пробовал соединить этот приёмник с усилителем TDA2030A и усилители просто грелись и звука не было хотя по отдельности всё исправно и проверено.
А что рисовать то просто к приёмнику подцепил усилители TDA2030A схемы все я уже выложил выше. Но при этом питание давал на него уже 5 вольт.
8 минут назад, tifaso сказал:
А что рисовать то
Не только рисовать, но и запятые ставить в тексте. Это первое. Второе, как именно подключал УНЧ? Третье, откуда на входе 2003 взялся конденсатор на 4,7 ПИКОфарада, если там должно быть что-то около 1 МИКРОфарада? И четвертое, схема на TDA2030 в принципе неправильная. Где ты ее вообще такую нашел? Для однополярного питания она выглядит примерно так:image.png.bf4faa02f0bcb7d48c8d5d6b3f0af5b2.png У тебя же там будет проблема с массой. Скорее всего из-за этого УНЧ и не дружит с приемником.
Изменено пользователем BARS_
Спасибо за схемку. Может и правда поможет если пересобрать усилитель по этой схеме то всё заработает. А схему эту я нашёл на этом же сайте (не путать с форумом).
