Защитный ограничитель напряжения
tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Этот приёмник не даёт звука без этого усилителя вот и весь смысл.
Кроме конкретных знаний очень неплохо еще и просто размышлять. Нагрузили кирпичи в грузовик, а потом этот грузовик с кирпичами поставили в кузов другого грузовика, побольше. Какой смысл? Так и у тебя. 2822 - это усилитель мощности. 2003 - тоже усилитель мощности чуть сильнее. Логики - вообще никакой в их последовательном соединении.
И из чистого любопытства вопрос: откуда ты такие дурацкие схемы берешь? Имею в виду схему как бы "темброблока" и  как бы УМ на 2030? Не смутило тебя что на этих схемах есть и плюс и минус и еще общий (земля)? Плюс и минус я так понял ты от аккумулятора собрался брать. А землю? Лом хотел в землю забивать?
Изменено пользователем Vlad90
53 минуты назад, tifaso сказал:
поможет если пересобрать усилитель
Но до ЭТОГО всё по-раздельности работало? Зачем тогда ломать то, что уже сделано?
Вот такой вопрос: от чего питается приёмник, темброблок, цветомузыка? Желательно схемы.
1 час назад, BARS_ сказал:
Запомни простое правило. Самые лучшие и надежные схемы находятся в даташитах
Это я уже и сам понял правда только совсем недавно. Если находишь в инете схему сравни её с даташитом и увидишь в ней все ошибки я таким образом уже 2 схемы исправил хотя до этого долго не мог понять почему они не работают.
1 час назад, Vlad90 сказал:
Ну а на общий идёт общий с аудиосигнала и всё работает.
Ну а где схемы беру так я уже написал что по разным сайтам радиолюбителей. И львиную долю схем я нашёл именно на сайте cxem.net.
Изменено пользователем tifaso
Да все говорят что эта схема неверная что она под двух полярное питание, но у меня его нет. А может всё таки кто нибудь даст тогда правильную схему темброблока на TL072. Искал схемы, но не нашёл даже в даташит микросхемы заглянул. Или может в этой схеме нужно сделать какие то исправления?
Схема двухполосного регулятора тембра (НЧ, ВЧ) на транзисторе.
Элементы для схемы :
·         R1=4.7к, R2=100к(НЧ), R3=4.7к, R4=39к, R5=5.6к,
·         R6=100к(ВЧ), R7=180к, R8=33к, R9=3.9к, R10=1 к;
·         С1=39н, С2=30мкФ-1 ООмкФ, СЗ=5мкФ-20мкФ,
·         С4=2.2н, С5=2.2н, С6=30мкФ-100мкФ;
·         Т1 - КТ3102, КТ315 или аналогичные.
Вот нашёл себе схемку темброблока и почти все детальки имеются за исключением переменников и ещё некоторых, но это дело поправимое.
Тут пишут что эта схема должна питаться от 15 вольт, но я думаю ничего страшного не будет если я дам ему 12 вольт (надеюсь ему хватит).
Впринцепи вот эта последня схема темра проста и понятна и собирается даже без использования микросхем. Только на ней как то непонятно обозначены конденсаторы. В частности меня смущают С3, С2 и С6, если это элекролиты что скорей всего то как распологается полярность. Ну С2 и С6 можно и самому допереть, а С3 вообще непонятен.
