Olegradio
О порче и выходе из строя радиоэлементов
19 сообщений в этой теме
Olegradio    0
Здравствуйте. У меня был старый советский телевизор, который сейчас разобран. Все его электронные платы находились долгое время на улице (2 года), включая зиму с -40 и дожди (элементы частично находились под крышей, но влага на них попадала). Меня интересует можно ли теперь вообще говорить о исправности на платах электронных элементов ( резисторов и конденсаторов)?
Falconist    5 606
Резисторам - пофиг. Конденсаторам может и поплохеть. Да и время от момента изготовления их не молодит.
  • Одобряю 1
Лёха58    80
Ноги некоторых советских транзисторов (гт322, например)  имеют свойство отгнивать.
Подробнее>>
mishinmaster    48
Конденсаторам керамическим, трубчатым, слюдяным тоже пофик. Электролиты на выкинштейн однозначно, бумага - под большим вопросом, нужно проверять каждый.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 737
Резисторы, транзисторы, конденсаторы К73-17 (если не сгнили) - снять. Многооборотные резисторы из блока настройки прикольные - по состоянию. Модуль УМЗЧ на УН7 или УН14 целиком может пригодится для какой- нибудь поделки. СКМ, СКД - варикапы. Петля размагничивания - эмалированный провод 0,35 - 0,4мм.
Остальное смело выбросить.
KRAB    5 004
17 часов назад, Olegradio сказал:
говорить можно до усерачки, а вот взять ПРИБОРЫ и проверить - самій правильный подход.
Изменено пользователем KRAB
  • Лайк 1
Всем привет! Вопрос по линейному стабилизатору L7809.В даташите написано что максимальное входное напряжение 35в ,но почему то он у меня взорвался при 20В! В чем может быть причина?
Matik    58
Точно у тебя было 35В, всплеска не было? И ток был в норме? Как вариант перейди на LM317.
fant    2 308
28 минут назад, Timur Kalymbetov сказал:
Брак, "левак", теория вероятности.
Возможно и брак! А может быть что схема с общим минусом повлияла,т.е БП выдает 2 напряжения 20 и 50В и минусы их объединены.
Dr. West    3 737
3 часа назад, fant сказал:
Добавлю: кривые руки, сопли на плате, перегрузка по току без достаточного охлаждения и прочие мутные замуты.
Тимур, схему всего блока питания в студию!
Короче собирается такая схема,Схема собрана но вместо 15В  подается 20В и в итоге через 3-4 сек стаб на 9В вскрылся!
Изменено пользователем Timur Kalymbetov
Dr. West    3 737
Ну , если залипух в монтаже нет, значит банальный левак попался. 78L05 и прочее чувствуют себя нормально?
Lexter    369
5 часов назад, Timur Kalymbetov сказал:
Например, в превышении рассеиваемой мощности. Ток какой через него идёт? Если при 20В на входе ток больше 45 мА, то надо ставить на радиатор.
Стабилизатор 7809. Если бы был перегруз она хотяб грелась бы.А тут она тупо взорвалась как будто в ней внутреннее КЗ или пробой
А влияние общего минуса не могло иметь место?
Dr. West    3 737
А то, что цоколёвка 7809 обратна 78L09 - учтено при монтаже?
Конечно! Ну как говорится попытка не пытка попробуем снова впаяем новый.И запитаю от импульсника на 12 в,вот только задержка при включении импульсника не повлияет ни на что?
