О порче и выходе из строя радиоэлементов
Здравствуйте. У меня был старый советский телевизор, который сейчас разобран. Все его электронные платы находились долгое время на улице (2 года), включая зиму с -40 и дожди (элементы частично находились под крышей, но влага на них попадала). Меня интересует можно ли теперь вообще говорить о исправности на платах электронных элементов ( резисторов и конденсаторов)?
Резисторам - пофиг. Конденсаторам может и поплохеть. Да и время от момента изготовления их не молодит.
Конденсаторам керамическим, трубчатым, слюдяным тоже пофик. Электролиты на выкинштейн однозначно, бумага - под большим вопросом, нужно проверять каждый.
Резисторы, транзисторы, конденсаторы К73-17 (если не сгнили) - снять. Многооборотные резисторы из блока настройки прикольные - по состоянию. Модуль УМЗЧ на УН7 или УН14 целиком может пригодится для какой- нибудь поделки. СКМ, СКД - варикапы. Петля размагничивания - эмалированный провод 0,35 - 0,4мм.
Остальное смело выбросить.
17 часов назад, Olegradio сказал:
говорить можно до усерачки, а вот взять ПРИБОРЫ и проверить - самій правильный подход.
Изменено пользователем KRAB
Всем привет! Вопрос по линейному стабилизатору L7809.В даташите написано что максимальное входное напряжение 35в ,но почему то он у меня взорвался при 20В! В чем может быть причина?
28 минут назад, Timur Kalymbetov сказал:
Брак, "левак", теория вероятности.
3 часа назад, fant сказал:
Добавлю: кривые руки, сопли на плате, перегрузка по току без достаточного охлаждения и прочие мутные замуты.
Тимур, схему всего блока питания в студию!
Короче собирается такая схема,Схема собрана но вместо 15В  подается 20В и в итоге через 3-4 сек стаб на 9В вскрылся!
Изменено пользователем Timur Kalymbetov
Ну , если залипух в монтаже нет, значит банальный левак попался. 78L05 и прочее чувствуют себя нормально?
5 часов назад, Timur Kalymbetov сказал:
Например, в превышении рассеиваемой мощности. Ток какой через него идёт? Если при 20В на входе ток больше 45 мА, то надо ставить на радиатор.
Стабилизатор 7809. Если бы был перегруз она хотяб грелась бы.А тут она тупо взорвалась как будто в ней внутреннее КЗ или пробой
А влияние общего минуса не могло иметь место?
Конечно! Ну как говорится попытка не пытка попробуем снова впаяем новый.И запитаю от импульсника на 12 в,вот только задержка при включении импульсника не повлияет ни на что?
