Электрон Ц-382Д-И
Труба там села стопудово. Синий давит,нарушив весь баланс белого. А вот ЛОХ (Линии Обратного Хода) прут из за неисправности в блоке развёрток или в модуле цветности.А так же возможного косяка (межэлектродное замыкание) в кинескопе.
ЛОХ при сдохшей трубе тоже видны. Межэлектродное можно выявить, отключив соответствующий катод (они, емнип, на разъемах, хотя.. ПК разные были). При наличии КЗ засветка цветом останется, лечится изолированием накальной обмотки от общего.
ПС. Но тут, похоже, все же неисправность ВУ.
1 час назад, oleg_s сказал:
но яркость снизится
Фото сделал при минимальной яркости. Если яркость выставить хотя бы на половину - глазам становится не комфортно.
5 минут назад, КЭС сказал:
Можно пояснить, что такое "ВУ"?:ph34r:
Так все таки с чего начать? Сигнал подается с внешнего источника, тюнер т.е. в данном случае отключен.
PS модуль строчной развертки стоит МС3
Изменено пользователем Ermak
С проверки пульсаций напряжений с БП, в развёртках конденсаторы тоже явно не сильно живее.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
4 часа назад, Ermak сказал:
Выше уже написали, с ознакомления с данным букварём: Ельяшкевич
Для начала пробеги по главе 8 и.... вероятно начнешь с начала книги :yes:
Изменено пользователем DoG70
6 часов назад, Ermak сказал:
С замеров на ПК и с БП. Ну и предыстория, как случилось, чо было до этого.
Только вот интересно, если в итоге выяснится, что проблема в севшем кинескопе, где автор сейчас найдёт ему замену...
Все законы-имитация реальности
29 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Накал поднять, как временную меру, и искать средства на замену ветерану.
Ветеран еще поживет, если восстановить. Для начала надо проверить напряжения на катодах кинескопа. Явно на синем провал. От него и "плясать" что вызвало причину (замык или неисправность ВУ). Встречались случаи, такой  дефект вызывали керамические кондюки в обвязке 174ХА17 (если таковая применяется в данной схеме).
Ускоряющее влияет на все цвета одновременно, т.е. заливает белым.
28 минут назад, Геннадий сказал:
@Геннадий себе лично стали бы такую рухлядь восстанавливать?
Почему бы нет. На дачу например. Людям восстанавливаю. Сейчас на работе, в комнате отдыха, подобная "рухлядь" стоит. В купе с приставкой цифрового ТВ очень даже не плохо смотрится. Современная "рухлядь" тоже гимора приносит не мало. Одна только трепанация матрасов уже достала.
Я руки не боюсь испачкать. Да и в корпус по локти не залезаю. Вытаскиваю шасси "на свет божий" и слегка кисточкой и пылесосом (по необходимости) прочищаю перед работой (кста, тоже услуга платная).
Разве в современной "рухляди" не бывает грязи? Это зависит от образа жизни владельцев ТВ. Иногда "шубы" не хилые попадаются, правда не из сажи, но жира и пыли предостаточно.
