Электрон Ц-382Д-И
Еще с десяток  постов и   Еляшкевич  будет курить в стороне  ...Простите за  флуд :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну... книгу эту я скачал первым делом, только вот если бы все свелось к "тупо подрегулировать", я бы не спрашивал. И я совершенно не вижу ничего плохого, в том, что ктото поделится опытом, наверняка уже сталкивались с чемто подобным.
Изменено пользователем Ermak
В таких раритетах около 70% электролитов требуют замены. Ни одного толкового замера нет, осциллографа тоже похоже нет(пульсации проверить). Какое напряжение на ВУ? Да хз. Что с напряжениями с Бп, да пофиг. Древовидные искажения на экране не наталкивают ни накакие мысли?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
5 часов назад, Ermak сказал:
не вижу смысла переписывать учебники ....
9 часов назад, Ermak сказал:
Ведь в книге  приведены -контрольные точки  и  замеры напряжений  Вы сравнивали  ваши показания ?
Когда наступила эра инета -расставался с литературой   Много подшивок раздал-подарил  А на  Самуила рука не поднялась  Оставил  как память
Недавно на барахолке  не  мог пройти мимо МП-3-3  (3$)  -взял 2 из жадности -может генеротор  соберу :umnik2:
Все просто)
5 часов назад, KRAB сказал:
А потом удивляются, почему молодежь сидит по подъездам, хлещет пиво, а не занимается чемто....
Для начала буду мереть да менять по необходимости электролиты.
6 часов назад, hiMiКЪ сказал:
Я уже писал, если бы я разбирался в ЭЛТ телеках - я бы не писал здесь.
7 часов назад, KRAB сказал:
Открою секрет    В этой фразе кроется 80% ответа   -   Пролистайте книгу которую вы скачали -наверняка найдете  ответ
1 час назад, Ermak сказал:
Ход правильный -  главное не делать  поспешных  действий и будет  все ок
Все просто)
3 часа назад, Ermak сказал:
А потом удивляются, почему молодежь сидит по подъездам, хлещет ...
ты меня на "сами мы не местные" - не бери, я не подаю .... из принципа.
кто мешает - читай, учись, понимай ... готового на блюде - не будет ...
33 минуты назад, KRAB сказал:
Я как бы у вас лично ничего и не просил. Просто много кто живут по принципу "сам месяцами сидел, пусть другие тоже сидят, никому ничего не скажу". Народ у нас уж такой.... Создавая тему я честно удивился что вобще кто то что то помогает, кстати им спасибо огромное.
Давайте закончим флуд.
Всем привет. В общем поменял я конденсаторы, и БП перестал работать :D. С6, С14 были практически дохлые, но до этого работало. Может быть такое из-за вдвое большей емкости конденсаторов в фильтре? (вместо 470мкф поставил 1000мкф). Сам БП пытается стартонуть но отключается как будто уходя в защиту. При этом КЗ на выходе нет, напряжение появляется (правда в виде пилы).
47 минут назад, Ermak сказал:
Смотри, где накосячил при "ремонте", внимательно смотри.
48 минут назад, Ermak сказал:
 Где оно появляется в виде пилы?
Да там косячить то негде. 9 кондеров всего...
IMG_20180808_001502.thumb.jpg.8ab58c91d4b552b9989dba5780df4656.jpgIMG_20180808_001539.thumb.jpg.6658e4b58d55b3dd173ece9cf3692b34.jpg
1 час назад, минздрав сказал:
Выходные напряжения имеют пульсацию в виде пилы. Завтра скину скриншоты, но это явно все от того, что БП запускается на долю секунды, а потом отрубается, и так с периодичностью несколько раз в секунду.  Проверил уже вроде все элементы, все целое, идеи кончились...
7 часов назад, Ermak сказал:
Тебе удалось. Исходи из того, что блок работал, а после "9 кондеров всего" перестал.
8 часов назад, Ermak сказал:
Смысл? Что дадут скриншоты? И так понятно, что БП запускается и уходит в защиту.
идеи кончились...
Подкидываю:
  • Конденсаторы (те, что впаивал) точно рабочие? Новые - не значит рабочие.
  • Впаял правильно? Плюс-минус не перепутал?
  • "Соплей" при пайке не оставил, которые коротят?
  •  Пока блок в руках вертел, не замкнул ли чего или отломал?
И да, @Геннадий правильно спросил: нагрузка была? Лампочки в разрыв сетевого провода и на выход (130 В) включал?
Продолжаю наблюдение :yes:
Изменено пользователем DoG70
Друг в своё работал регулировщиком на НИТЕЛе, помню жаловался, когда пошли японские электролиты вместо наших, БП перестали запускаться. Они, говорил, слишком точные по ёмкости. )))
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
26 минут назад, oleg_s сказал:
бред сивой кобылы!
Все, не будет телека, тему можно закрывать:D. А ведь самое обидное что БП то сделал и начал его ставить :D. Хотя может где отыщу кинескоп....
