Электрон Ц-382Д-И
Ну, могу понять, одинокий больной пенсионер, все деньги на лекарства. Все остальное - мазохизм типа ремонта старого жигуля, одно сделал, другое полетело. Время неумолимо.
2 часа назад, Геннадий сказал:
... такой  дефект вызывали керамические кондюки в обвязке 174ХА17
Очень даже может быть, обязательно проверить С52, С47, С55.
Изменено пользователем master144
Пытался покрутить переменник ускоряющего, но он развалился:crazy: Завтра пойду искать замену. Предыстории рассказать не смогу, телек стоял у дядьки, потом им в течении года не пользовались, но он утверждает что показывал хорошо. Я его у него забрал, подцепил DVB-T2 приставку, установив недостающие элементы в МРК. Потом настроил картинку - она была искажена. И тут заметил эти полосы. Сначало думал косяк в приставке DEXP (сами знаете - фирма @%#$), но отцепив ее - все теже полосы. Кстати - их количество меняется, пока только не понял - то ли при подключении приставки, то ли хаотично, куплю переменник - проверю. По поводу цвета - иногда изображение приобретает красный оттенок, вместо синего. По поводу мотивов - это как писали выше про старый жигуль, просто хочу этот телек и все :D
И еще при подключении приставки - цветов вобще нет, но это, как я понимаю, изза отсутствия PAL декодера, он просто не установлен.
Отпаял один конденсатор к50-16 10х16в в МЦ результат ESR=134, C=0 :D. Похоже начинать придется с замены всех электролитов.
Изменено пользователем Ermak
54 минуты назад, Ermak сказал:
а УМНЫЕ начинают ремонт с проверки ЭМИССИИ кинескопа!
1 час назад, Ermak сказал:
пойду искать замену
Проверь все резюки на плате кинескопа.
8 минут назад, КЭС сказал:
нужен еще ППВК или аналог
И место подходящее не помешало бы.:D
Замеров тоже не будет? Хотя бы:
18 минут назад, КЭС сказал:
проверить можно и "на глаз", замыкая катоды на массу.
чтоб иметь грубое представление о состоянии.
Яж писал выше, что резистор рассыпался, заменю будут и замеры и на "глаз". Сейчас черный экран и светлое пятно в центре при выключении.
36 минут назад, KRAB сказал:
а УМНЫЕ
"УМНЫЕ" вобще это ремонтировать не стали бы:D
Я както пропустил мимо и ЭЛТ телеки и видаки с ДВД-шниками (именно дисковый привод) считая все это атавизмом и ненужными знаниями. А вот сейчас появилась необходимость:crazy:
Покрутил ускоряющее - полосы и синий оттенок остались. Напряжение на катодах С=122, З=104, К=124. КЗ между подогревателем и катодом нет.
Покрутил ручки регулировки оттенка. Более менее серый цвет получился при напряжениях С=127, З=100, К=123
Потом отцепил все катоды и цеплял по очереди каждый на массу. Увидел периодически все цвета, только что это должно мне дать?:crazy:
Далее отцепил вобще все катоды - черный экран.
38 минут назад, Ermak сказал:
По крайней мере, версия о межэлектродном КЗ отпадает.
Если отключить провод синего канала (обычно синего цвета) от ПК, что происходит?
"Покрутил ускоряющее" - думаете по этому можно определить, что происходит?
Какое напр. в экстремумах, что на экране?
5 минут назад, КЭС сказал:
Это на экране когда отключен синий
Это если посадить каждый катод на массу
IMG_20180803_182008.jpg.e1a60f2e146abedd12becd592b0b6bf2.jpgIMG_20180803_182236_BURST1.jpg.36e6a3dce1e0be1019320e5429a7f2a5.jpgIMG_20180803_182430_BURST12.jpg.40be5a6c762afbd9b342ac0d914d1592.jpg
6 минут назад, минздрав сказал:
Я действую согласно советам.
8 минут назад, минздрав сказал:
При минимуме - 460 В, изображение появляется только при макс. Ручке яркости, полос не видно, При максимуме - более 1000в, думаю 1100 (мультик ругается) Полосы начинают проявляться примерно при 620В
Ускоряющее убрать до пропадания ЛОХ. При подключенном источнике видео (ТВ программа или с видеовхода) какая картинка?
Сейчас проверю. Кстати, при 620 и макс яркости линий не видно, но если убавить яркость - они опять проявляются.
Проверил, экран сильно залит белым, смотреть невозможно
11 минуту назад, Ermak сказал:
Вот поставь меньше, чтоб яркости хватало, а  полос не было и вот так:
Всё, "ремонт" окончен, в чём вопрос то?
Чтоб баланс подстроечниками сделать - указали книжку, но без опыта это будет нелегко.
12 минуты назад, Геннадий сказал:
А не проблема ли это гашения луча?
Светлое пятно наблюдается только при отсутствии ускоряющего... Тут еще проблема, в каком то месте неконтакт, адекватно настроить не позволяет, буду икать где именно....
44 минуты назад, Геннадий сказал:
нет ... там масса вариантов ЭТОГО ... в том числе и параметры кинескопа ...
Вроде бы все настроил, но при максимальной яркости и контрастности нижняя часть изображения растягивается. Как это исправить? Т.е. при минимальной яркости и контрастности пропорции изображения нормальные, а при увеличении - начинает искажаться.
