• Announcements
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   03/28/18
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   10/30/18
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
GeNik
Гудение в усилителе Rotel RA-04
18 posts in this topic
GeNik    0
Уважаемые Профессионалы, Приветствую Всех!
Может подскажете, усилитель RA-04, менял входные разъёмы и проморгал землю у разъёмов
(подумал, что на родных разъёмах просто дополнительная крепёжная нога, а там земля на корпус) и включил усилитель без подключенной земли. В это время работал TV, экран мигнул чёрным цветом и усилитель загудел,
я всё выключил, разобрался в чём дело, подключил землю проводом, с платы на корпус около входных разъёмов, но гудение так и осталось.
При регулировке громкости гудение растёт, в наушниках тоже слышно.
есть схема от RA-02 по ней можно примерно ориентироваться, почти всё также, но в 04, некоторых блоков нет.
Вот фото внутренностей (не моё) и схема от 02.
Пробовал заменить микросхему (OPA2604) преда (кстати, впаял постельку под нее, может можно что-то поинтересней поставить), не спасло.
Заменил на преде (OPA2604) входные конденсаторы питания, не помогло.
Я правильно понимаю, что пред-это OPA2604?
В общем, всё работает, только гудит, похоже это сетевое гудение.
Да, и на входе phono -15mV, на L и R.
Интересный момент:
К усилителю ничего не подключено
При переключении режимов SPEAKERS,
При положении OFF гудит тихо,
При положении A громко,
При B, также как при A,
При A+B чуть громче, чем при A или B.
Ручка громкости реагирует на любой режим включения.
Насколько я понимаю, где-то что-то пробило на землю.
ПО-МО-ГИ-ТЕ?
Схема RA-02.pdf
Service Manual RA-02.pdf
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
KRAB    5023
36 минут назад, GeNik сказал:
ПО-МО-ГИ-ТЕ?
ЧЕМ?!
побороть "гундОна" в усилителе или зеленожабское животное?!
Ставлю на один маленький ЭРЭ между "землями" ........... :)
МАСТЕР тебе нужен ...
Hambaker    3729
47 минут назад, KRAB сказал:
А был бы ЭРЭ большой (ватт так на 15),то выжил бы скорее всего.Процентов на 90.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
GeNik    0
Менял я этот ЭРЭ, Вы же, про C415, не помогло... Без него вообще, тоже гудит.
Edited by GeNik
Добавление текста
GeNik    0
23 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Нету в схеме межземляного резистора, зато есть мультиплексор ic501. Если регулятор громкости меняет гул, то opa2604 не причём.
В RA-04 обычный механический переключатель, нет ic501, ic503, ic504, ic901. Видимо из-за того, что он (RA-04), без пульта.
Схема от RA-02 по ней можно ориентироваться, всё также, но в 04, некоторых блоков нет. Там всего 4 микросхемы, в фонокорректоре, в преде, темброблоке и в защите питания (на фото, вертикально впаянная плата).
Если opa2604 не причём, искать нужно до него?
Edited by GeNik
hiMiКЪ    98
Промерьте сопротивления между землями входов rca и выходными землями на клеммах акустики. Возможно где то дорожка сгорела или треснула.
GeNik    0
Мультиметр ставлю на 200 ом, между землёй (минусом) RCA  и минусовой клеммой выхода на акустику, показывает 00.3, чуть дольше держу щупы, падает до 00.2. Усилитель вообще не включен и ни к чему не подключен. Также показывает, если ставлю щуп на общую землю (на фото, винтик около диодного моста D901 (BR84 POWER DIODE 8A 400V, на схеме)). Фото пытаюсь сделать, нет хорошей камеры, ну-у, нет у меня айфона. Я стараюсь, фото что вверху в теме, точно такое.
Спасибо, что помогаете!
KRAB    5023
Все что мог - ты сделал - теперь - МАСТЕР ждет.
GeNik    0
К кому порекомендуете обратится в Москве, Мытищах? Я был в одной мастерской, мне сказали, что входы надо менять, что они коротят на землю, я пытался объяснить, что произошло и почему коротить стало, но увы, меня не услышали, и даже не захотели понять, что на родных разъёмах ( я их привозил, показывал) дополнительная нога, и есть соединение сигнальной земли с корпусом, (надеюсь, я правильно понимаю сигнальную землю?)
KRAB    5023
Создай тему на Вегалабе, МОНИТОР-е и тут в разделе работа ... Мастер тебя найдет.
hiMiКЪ    98
Напоследок ic401 можно выпаять, хотя маловероятно, что она может так фонить в землю.
GeNik    0
Спасибо, попоробую.
ic401, отключал питание, выпаивал перемычки +18V и -18V, всё равно гудит-зараза.
Можете направить или перенести тему в раздел РАБОТА, что-то я не вижу?
Edited by GeNik
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, вопрос вот, тема моей дипломной работы по окончанию колледжа УНЧ 100 Вт на микросхем TDA7294, мне надо узнать, при каком пониженном напряжении и дополнительном сопротивлении произойдёт сбой работы.
      Как это модно сделать теоретическим путем?
    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены.
    • By Vanek97471
      Друзья. Проблема такова. Сделал регулировку громкости поканально ( на каждый канал свой потенциометр), суть дела прибавляю громкость на одном канале (канал 1), канал 2 в это время убавлен помимо канала 1 сигнал так же появляется и на канале 2, хотя 2 убавлен в 0 то же самое и во втором случае когда канал 1 убавлен, а канал 2 добавляю. В чём может быть причина? Звуковой тракт таков: Вход->Потенциометры->оконечный каскад->защита->АС.
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
