Осциллограф Trigger Holdoff и память
Подскажите в цифровом осциллографе
1) Trigger Holdoff - физический не считывает сигналы, или программно пропускает ?
2) И влияет ли количество памяти на показания осциллографа в реальном времени или только при остановки записи ?
