После отключения-включения электричества перестал работать роутер
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте.
Вай фай роутер работал больше 4 лет без нареканий. Сегодня отключили электричество, через пару часов когда включили обнаружилось что роутер совсем перестал работать, т.е. ни какие лампочки, включая индикатор питания не горят. Блок питания проверял - он в порядке выдаёт 12,5 вольт. Сделал вывод, что что-то сломалось в роутере и возможно дальше гнезда питания ток не идёт. Разобрал, обнаружил подозрительное место. Фотография 1 там что то вроде отслоения и была грязь возле резистора, наверное окислы, на фото 2 обведено кружком, это примерная область того места на обратной стороне. Так же (на всякий случай) показан где переключатель включения, рядом с ним (его не видно) гнездо питания.
Ради интереса измерял напряжение питания на гнезде, после отключения блока из розетки, напряжение на гнезде остаётся пока его не снимешь, не знаю должно ли так быть, но на всякий случай решил об этом написать, вдруг это поможет выявить неисправность.
Можете подсказать, какие скорее всего элементы повреждены и могут ли они быть причиной полного отсутствия питания? Можно ли это исправить в домашних условиях простейшими деталями из других сломанных  устройств или проще купить новый роутер?
Спасибо за ответы.
11 минуту назад, Гость Александр сказал:
:yes:
Ремонт же, в домашних условиях с приведёнными выше картинками, дорог, долог, требует опыта и специального инструментария (простым паяльником - не смочь),  при неопределённом конечном результате (думал что ремонтирую, а оказалось что доламываю!!), и дальнейшая работоспособность (если заработает) под большим вопросом .. вобщем нецелесообразен!!
С уважением, Сергей
Поддерживаю Суханова, даже если и найдете неисправный элемент, то на замену у вас скорее нет ни опыта ни знаний, а это то же самое, что самому удалять себе апендицит по видикам ютуба... А в перспективе... у вас чип, судя по- всему, был неоднократно в хорошем перегреве( смотрите на рис 1 даже маска с платы "поплыла" ... а такая жизнь ни кого не молодит...Даже если удасться какому-то майстру оживить этот девайс, то перспектив на длительную и успешную жизнь очень мало....у самого недавно роутер ушел в мир вечного интернета от катастрофического перегрева... нет,  по старту он включается и даже раздает вайфай, но не долго и не качественно, а потом зависает категорически....
Изменено пользователем maa7233
Гость Александр
Припоминаю, замечал иногда что он бывал очень тёплый. А ещё вспомнил, что после прошлого выключения электричества он сначала не включался, а потом заработал, видимо в этот раз блэкаут он не пережил )) Спасибо за ответы, выбираю новый.
Прежде, чем покупать новый роутер, я бы попробовал подключить к нему заведомо исправный источник питания(адаптер), если девайс запустится - менять выходной электролит в адаптере (так было у меня).
1 час назад, Гость Александр сказал:
Если бы он проверял блок питания под нагрузкой да ещё подключив осциллоскоп, то тогда некоторая уверенность в исправности могла бы быть.
Изменено пользователем p.m
То, что БП что- то "выдает" без нагрузки, ни о чём не говорит. Правильно сказали товарищи - поиск неисправности начинается с питания, т.е. с запитки устройства от заведомо исправного питальника.
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Марку роутера религия не позволяет указать? Или подписку о неразглашении давали? Судя по квалификации  путь такой:  подключить БП и померять напряжение внутри роутера после выключателя питания. Если оно в норме - тогда в магазин за новым.
55 минут назад, mishinmaster сказал:
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Но правда ваша. "Нагрузка" ( роутер), скорее всего умерла. Но это ж выясняется элементарно. Путём измерения потребляемого тока.
P.S. Я бы так  и сделал. Нагрузил БП  сторонней нагрузкой с рекомендованным током.
11 час назад, KRAB сказал:
А эт смотря какой. Что дешевле, заменить проц в микротике, или купить новый? Или заменить микруху сетевого интерфейса за 30-40 грн в какой нибудь локоМ5 заместь покупки новой?
4 часа назад, KRAB сказал:
А приплюсовав сюда работу Мастера?
Сетевую микрушку за 300 рэ менял. Работы буквально минут на 10-15 всего. Стоимость самой точки доступа 1,5-2к грн.
Ненадо сравнивать доходы в крупном городе и в небольших городках.  Тебе надо бы пожить пару-тройку годков в мелком городке и развернуть там свою практику, по другому бы заговорил буквально через месяц.
Изменено пользователем Yuretskok
44 минуты назад, Yuretskok сказал:
Краб - ремонтник. Он кровно заинтересован что бы никто ничего сам не чинил, а все несли в ремонт. Это его деньги. Начнут все сами чинить - он нищим станет. 99% его коментов - не лезь! Не тронь! Неси мастеру! Мастер - пишет с большой буквы, не понимая, что таких мастеров единицы, а с вероятностью 99% нарвешься на балбеса криворукого. А в небольшом городке вообще можно не найти спеца.
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Причем и тот и другой будут кричать, что он и есть тру-Мастер.
34 минуты назад, Vlad90 сказал:
Он кровно заинтересован что бы никто ничего сам не чинил, а все несли в ремонт. Это его деньги. Начнут все сами чинить...
Да кто ж вас за руку держит??  Чините сами!! Ваш девайс , ваши деньги, ваше время -  вольны делать с этим что захотите. Коментарии Руслана (Краба) и иже, можете не читать.
Но таки помните: ремонт после "ремонта" всегда дороже. Больше денег Руслану принесёте!
С уважением, Сергей.
52 минуты назад, Vlad90 сказал:
Самому в провинции ремонтировать что-либо трудно, даже будучи опытным мастером. Систематически сталкиваешься с проблемой отсутствия деталей, бесперспективностью их поиска или запредельной с точки зрения клиента стоимостью. Зачастую тратишь колоссальное количество времени на выявление дефекта, но в результате все равно отсылаешь клиента в такой-сякой сервис, в котором всегда найдется нужная деталька за 50 центов. Клиент из-за трехкратной переплаты сервису, конечно, кривится, но вынужденно утешает себя мыслью о том, что телевизор/ноутбук/монитор все же починили. А тебе остается только в очередной раз глубоко вздохнуть и ждать нового клиента с грозовым роутером, раздавленной матрицей или отвалившимся северным мостом.
Потому и получается, что удел провинциальных мастеров – это «литозамена» – единственно доступная, недорогая для клиента, по большинству успешная и гарантированно приносящая свои три копейки в месяц. В итоге, с учетом многолетнего опыта ремонта, «не лезь» иной раз выглядит куда более заманчиво, нежели гипотетическая перспектива заработать заветные четыре доллара, за которые больше половины клиентов готовы разбить тебе лицо прямо по телефону.
8 минут назад, sanya110 сказал:
Почта разве не в помощь? Наложенным платежом у нас (Украина). За 1 день доставка.
Нет у нас больше почты
Я почему-то думал, что Брянка осталась "по эту сторону". В таком случае согласен: все весьма печально. Ни доступа к деталям, ни платежеспособных клиентов, очевидно, нет и не предвидится...
@sanya110  Ну у нас Эскорт есть, какой никакой, но выбор имеется. В Луганске Радиомаркет, который не чисто интернет-магазин, а нормальный, куда можно прийти (их там два радиомаркета, друг к другу не относящихся никак), правда  туда самому ехать надо. Ну и себе я периодически кой-чего и с большой земли заказываю. Иногда только по времени может занять прилично.
4 минуты назад, el_hap0 сказал:
Да у нас и раньше то неособо много платежеспособных было.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Местами совсем никакой :) - на ноутбук/планшет/телефон днем с огнем ничего не найдешь, кроме разъемов. Слава Богу, хоть всячину общего применения пока возят. Иначе вообще пришлось бы бросать это гиблое дело - свои закрома давно пусты.
А с платежеспособными клиентами вообще что в девяностые, что сейчас - туго.
В ‎02‎.‎08‎.‎2018 в 09:40, Гость Александр сказал:
Для начала найти микруху стабилизатора напряжения, проверить, что у нее на выходе, потом делать выводы.
