После отключения-включения электричества перестал работать роутер
Гость Александр
6 часов назад, Yuretskok сказал:
 В Луганске Радиомаркет, (их там два радиомаркета, друг к другу не относящихся никак)
Там еще и третий образовался на перекрестке, хотя выбор там похуже. А эти два раньше были одним, потом хозяева разругались и поделились. Тот что за парком удобнее (заранее все заказал, только забрать) и намного дешевле (иногда почти в 2 раза). А вообще все - жопа. Точнее так - ЖОПА.
15 минут назад, Vlad90 сказал:
Это тот, который в доме как говорится "без окон без дверей и без вывесок"? Еле нашел их в 15-ом году. В тот момент ещё со связь. перебои были, дозвонится не мог. По ценам не сравнивал, я только недавно узнал, что это два разных магазина)
В 03.08.2018 в 19:35, Yuretskok сказал:
Периодически заказываю кой чего,
А каким образом? Много друзяк "по ту сторону" остались с этими же проблемами. Обычно как домой езжу полные сумки алиэкспресса тащу
11 час назад, el_hap0 сказал:
А каким образом?
Знакомые, мои, или родителей, бывает мотаются. Заказываю в магазинах доставку до определенного города по НП, а там получают, и мне привозят.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
