Разбор параметров высоковольтного диода
Всем хорошего дня!
 Столкнулся с задачей проверки HV диода.
Хочу его подключить по схеме:
 Соответственно, чтобы не спалить HV диод, лезу в мануал и ищу ВАХ или напряжение открытие диода, но в итоге нахожу лишь максимальное прямое напряжение равное 9 вольт.
Вопрос вот в чем - почему в мануалах нет информации по напряжению открытия диода?
Информация требуется, если под рукой есть батарея определенного(меньшего) вольтажа.
53 минуты назад, mishinmaster сказал:
Я всякие столбы и диоды высоковольтные мегомметром проверяю.
У меня в наличии мультиметр, так что этот способ отпадает.
1 час назад, KRAB сказал:
в  220 через лампу
Да, скорее всего это самый лучший вариант.
Вышепредложенный способ имеет место быть?
1 час назад, Dr. West сказал:
Это оно и есть.
По мануалу это Max. Forward Voltage Drop, т.е это максимальное падение напряжение, при котором диод еще будет работать, но никак не рабочая точка диода. Или я ошибаюсь?
Это падение напряжения на диоде при некотором токе. Можно на него ориентироваться для определения "напряжения отпирания". Не могу найти полный даташит, обычно там есть графики с ВАХ диода.
2 часа назад, RoEspa сказал:
недавно КЦ106 в умножитель для С1-118 проверял через 220 и дополнительно тестером лавинного пробоя до 3 кВ, из 8 шт. - один тек при 1,5 кВ.
