Сменить текст в бегущей строке, строка на pic
5 minutes ago, yarosh said:
нестандартная кодировка
Если была нестандартная, был бы заменен один-два символа, а так Є стоит вместо разных символов - похоже на нестабильное считывание.
считал по новой, через AsProgrammer, сравнил,  Є стоит там же где и в предыдущей версии, ничего не изменилось. Никаких ошибок при считывании небыло.
Дамп не удаляйте, вдруг пригодится для анализа. Записывайте свою строку (или парочку), зевершите ее \end и пробуйте.
В таких случаях самое оптимальное - считать дампы с оригинальных микросхем памяти, эти оригиналы отложить в сторону, взять/купить/стырить другие такие-же микросхемы памяти и с ними проводить эксперименты. В случае чего можно будет обратно родные микросхемы с родными дампами воткнуть в блок.
У меня валяется пара микросхем 24C**, которые я когда-то выпаял с телевизоров. Так у этих микросхем похожие неисправности - не стабильная запись и считывание с ошибками. В телевизорах неисправность проявлялась как не периодическая потеря некоторых каналов из памяти.
Изменено пользователем Shahabbas
4 часа назад, yarosh сказал:
Тогда как устройство (строка) узнает, какие символы (правильные причем!) вывести вместо "Є"?  :o
12 часа назад, _abk_ сказал:
Незнаю, но в строке все бегает нормально, а в дампе  "Є" в разных словах переодически встречалось.
Удалил старый текст, внес новый. Строка все четко отображает.
Решил проверить чип, снял, считал дамп, и он полностью корректно отображается.
Считал второй чип ради интереса, но менять там ничего не стал, нет время на эксперименты.
Интересно то что дни недели там записаны на Украинском языке.
Вообщем вопрос можно считать закрытым, спасибо всем.
atmel 24C64A.bin
Строка выведет картинку, соответствующую коду этого символа. Другими словами: таблица символов устройства не обязательно повторяет компьютерную.
