RTZ72
Пищит трансформатор в мониторе
10 сообщений в этой теме
RTZ72    0
Доброго времени суток. Подскажите, есть старенький рабочий монитор, используется для проверки ноутов ну и в дальнейшем для микроскопа хочу использовать(вывод изображение на него).
Разбирал вслушивался, пищит трансформатор в инверторе. Перемоткой и разборкой трансформаторов никогда не занимался. Как можно исправить писк и треск?
Все советуют залить, но чем? Эпоксидкой?  Есть силикон сантехнический в тубах, остался, может им?. Но как же с нагревом трансформатора? не перегреется?
Была ещё идея на счет герметичного пластикового коробка небольшого и масла, типа трансформатор в масле), но в мониторе это как то не очень мне кажется). Но шум и треск должен 100% убрать.
RTZ72    0
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
трансформатор здесь не причем, в обьвязке конденсаторы высохли
Ну если бы они высохли я бы это понял. во первых емкость у них такая же как на корпусе, во вторых ESR метр показал что они нормальные и менять их не надо.
А тыканье палочкой в трансформатор во включенном состоянии показывает что всё таки дело в нем. Но что конкретно в нем не так я не понимаю.
Вот кстати фото платы(не моё, в интернете нашел).
Думал может заменить трансформатор, но найти такой не могу.
Подробнее>>
RTZ72    0
Если не трансформатор, то в какую сторону смотреть? Опыта в ремонте мониторов маловато. Помогите пожалуйста.
giao    1
Понажимай пластиковой ручкой (диэлектрик) на трансформатор и детали рядом. При нажатии писк либо прекращается, либо меняется частота. Если конденсаторы или индуктивность - поменять, если трансформатор - залить эпоксидкой. У трансов обычно расклеиваются пластины. Посмотреть внимательно и залить то место. Ну или весь целиком
Изменено пользователем giao
giao    1
Поправлюсь: места склейки частей сердечника. Трансформатор надо выпаять и внимательно осмотреть. По моему опыту чаще всего такой дефект был
KRAB    4 994
Трансы там и так пропитаны лаком .... в отличии от колец DC/DC.
Изменено пользователем KRAB
RTZ72    0
Некоторые в интернете говорят что ещё может из за ламп, типа уже на грани они, и типа после замены всё ок. И ничего не трещит.
Когда меняешь яркость, на минимуме трещит, на максимуме типа писк тонкий такой.
Монитор вообще мне бесплатно отдали(на запчасти), он очень старый и если его будет дорого чинить то попробую трансформатор чем нибудь залить и так использовать. А если можно как то починить, то отлично, не надо будет покупать новый.
При нажатии на сердечник или пластиковую втулку куда намотаны провода, писк/треск изменяется, но не сильно.
Название кстати Inverter Board PWB-IV60124T /A4 IV60124/T For 15" LCD
Изменено пользователем RTZ72
    • Думаю, ребёнок довольно быстро поймет в чём дело и либо найдет вашу приблуду и будет её тупо выключать из розетки, либо отключит Wi-Fi на домашней точке доступа. Используйте функцию родительского контроля на самих телевизорах - практически всё современные модели её имеют. Ну и проверенный способ кнута и пряника всё ещё работает (кнут - не в буквальном смысле).
    • Грибы, по ходу, весёлые попались
    • Так они же честно ответили - ходили за грибами. Ночью. С лопатой. И сундуком.
    • Итак: Забежал к товарищу домой и потрогал индукционку RICCI JDL-C21E4 вживую как она работает. Ну и взял такую же за 2,5тр. Сенсорная, но реагирует быстро и нет всяких отвлекающих программ, только регулировку по мощности, по температуре и время. Литр воды в железной эмалированной кастрюле с днищем 140мм вскипает за 2м30сек, а эл чайник 2квт - за 3м10сек. Так вот, я выше спрашивал, как повысить периодичность включения-отключения нагрева на малых режимах, когда вода то кипит, то не кипит у посуды с тонкими стенкам . Так вот выяснилось, что при режиме "регулировка по температуре", малый нагрев осуществляется не временным отключением, а, наверное, ШИМом по высокой частоте самого модулятора. Пол литра еле кипело в кастрюльке постоянно, без отключений. По центру спиральной катушки стоит термодатчик, прижимающийся к стеклу. На некоторых моделях он выполняет только аварийное отключение, а на этой модели еще и отслеживает температуру нагрева. Непонятно только, почему регулировку по мощности сделали периодично отключаемой.
    • по моему ты просто хотел взять чужое время вместо своего, чтобы ктото добрый в порыве чувств взял и написал все за тебя. Причем в формате принесито не знаю что. На форуме тебе дадут совет. Помогут скорректировать готовый код. Подкинут идею. Но писать за тебя и учить тебя читать доку никто не будет. Тут не один ты такой мудрый Задачу такого рода я лично решал. Причем ушло на это минут 15 времени. В какой пачке кода она осталась я уже не вспомню, но точно помню визуально обьем кода - 6 строчек на весь перезапуск таймера с новым периодом (причем на SPL). Так что из мухи слона то не выдувай. Ты просто еще вообще ничего не делал. Лентяй
    • А в курсе, что PIC - это микроконтроллер, и ему нужно внутрь записать программу (которую сперва надо придумать и отладить)?
      И вся "умность" его зависит лишь от программы?
      И что стоимость разработки этой программы может многократно превышать стоимость самого камня? И что, кроме цены, у МК есть ещё куча других параметров, которые либо позволят применить его для решения конкретной задачи, либо нет?
