Пищит трансформатор в мониторе
Доброго времени суток. Подскажите, есть старенький рабочий монитор, используется для проверки ноутов ну и в дальнейшем для микроскопа хочу использовать(вывод изображение на него).
Разбирал вслушивался, пищит трансформатор в инверторе. Перемоткой и разборкой трансформаторов никогда не занимался. Как можно исправить писк и треск?
Все советуют залить, но чем? Эпоксидкой?  Есть силикон сантехнический в тубах, остался, может им?. Но как же с нагревом трансформатора? не перегреется?
Была ещё идея на счет герметичного пластикового коробка небольшого и масла, типа трансформатор в масле), но в мониторе это как то не очень мне кажется). Но шум и треск должен 100% убрать.
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
трансформатор здесь не причем, в обьвязке конденсаторы высохли
Ну если бы они высохли я бы это понял. во первых емкость у них такая же как на корпусе, во вторых ESR метр показал что они нормальные и менять их не надо.
А тыканье палочкой в трансформатор во включенном состоянии показывает что всё таки дело в нем. Но что конкретно в нем не так я не понимаю.
Вот кстати фото платы(не моё, в интернете нашел).
Думал может заменить трансформатор, но найти такой не могу.
Понажимай пластиковой ручкой (диэлектрик) на трансформатор и детали рядом. При нажатии писк либо прекращается, либо меняется частота. Если конденсаторы или индуктивность - поменять, если трансформатор - залить эпоксидкой. У трансов обычно расклеиваются пластины. Посмотреть внимательно и залить то место. Ну или весь целиком
Изменено пользователем giao
Поправлюсь: места склейки частей сердечника. Трансформатор надо выпаять и внимательно осмотреть. По моему опыту чаще всего такой дефект был
Некоторые в интернете говорят что ещё может из за ламп, типа уже на грани они, и типа после замены всё ок. И ничего не трещит.
Когда меняешь яркость, на минимуме трещит, на максимуме типа писк тонкий такой.
Монитор вообще мне бесплатно отдали(на запчасти), он очень старый и если его будет дорого чинить то попробую трансформатор чем нибудь залить и так использовать. А если можно как то починить, то отлично, не надо будет покупать новый.
При нажатии на сердечник или пластиковую втулку куда намотаны провода, писк/треск изменяется, но не сильно.
Название кстати Inverter Board PWB-IV60124T /A4 IV60124/T For 15" LCD
Изменено пользователем RTZ72
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
