Ремонт сабика 2.1
Гость mainroad
Сломался сабик: очень тихо с шипениями играл левый канал. Сабику уже лет 5, поэтом решил, что будет не плохо заменить микросхемы усилителей, но проблема не исчезла. При касании пальцем двух микрух и предусилителей звук в обоих каналах был одинаково громкий в сателлитах. Так же заметил, если отсоединить плату настройки громкости звука-правый канал ведет себя точно так же как и левый.  Проверил на обрыв кабель-все ок. Сдвоенные потенциометры? При кручении регулировки тембра и звука сопротивления на обоих переменных резисторах одинаковое. Так же проверил сопротивление входа-выхода на плату регулировки: так же одинаково на обоих каналах. Запаял красный провод как на фото с выхода левого канала платы регулировки прямо до микрухи тда2030а-без изменений. Затем подсоенил провод прямо на вход платы, в обход потенциометров(черная линия на фото) и о чудо, все заработало как надо, только звук теперь не регулируется. В чем же проблема такого поведения? Хочу вернуть сабик в заводское состояние, помогите плиз)
Сори за качество фото, взял из интернета.
1) Название модели?
2)
6 минут назад, Гость mainroad сказал:
То есть это не вашего аппарата фото? Тогда что мы тут можем сказать?!
Все законы-имитация реальности
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
1) Название модели?
2)
На мой аппарат нету схем. Это фото другого человека с таким же сабиком.
26 минут назад, Гость mainroad сказал:
 Затем подсоенил провод в обход потенциометров ..... только звук теперь не регулируется.
Было бы странно если бы он после этого регулировался.
4 часа назад, Гость mainroad сказал:
видимо "решалка" еще не доросла делать такие выводы без единого измерения.
фото тут и даром не нужно, нужен ФРАГМЕНТ СХЕМЫ.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
послать к МАСТЕРУ.
6 часов назад, Гость mainroad сказал:
И, названия у аппарата тоже нету? Серийного номера и модели так-же ?
Это что, подвальная поделка или китайская подвальная подделка?
И, ...
- по этому фото видно, что проводами - красным и жёлтым - перемыкаются входы-выходы предусилителей на операционных усилителях... Как себя при этом чувствуют операционники... - пусть Вам и не снится.
Да и звук при этом явно сильно тише.
Раз уж взялись ремонтировать "по интернету" - ищите как разобрать и починить регулятор громкости...
