stm32f4+FRAM по spi (FM25CL64)
Здравствуйте! Прошу помощи ! Столкнулся со следующей проблемой пытаюсь подключить к контроллеру по spi память FRAM FM25CL64 ,компилятор keil , пытаюсь записать одно число и его же считать, а осциллографом вижу, что считывается не то, что записывал. Пытался в разные ячейки памяти разные числа - считываются разные числа, но не те. Пишу 0x2F считывается 0x1С,  пишу 0xFF считывается 0xFE, пишу 0x99 считывается 0x20 - ерунда какая то.
Куски кода привел ниже:
int main(void)
    SystemCoreClockUpdate();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);//1ms
    LEDs_ini();
    Button_ini();
    SPI3_FRAM_ini();
        delay_ms(50);
	    //проверим FRAM начало запись 1 байта
       CS_FRAM_ON();//
       while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};
       SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x06);//Set Write Enable Latch 6
       while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};
       while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется
       CS_FRAM_OFF();
       delay_us(3);    //на самом деле задержка выходит около 500нс
        CS_FRAM_ON();
    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x02);// Write
	    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x10);// 13 битный адрес
    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x00);// 13 битный адрес
    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x2F);// данные
        CS_FRAM_OFF();
        delay_us(3);//на самом деле задержка выходит около 500нс
        //проверим FRAM конец запись  1 байта
	        //проверим FRAM начало чтение 1 байта
        CS_FRAM_ON();//
	    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x03);// Read
    SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x00);// пишем 0 для считывания
        CS_FRAM_OFF();
	//проверим FRAM конец чтение 1 байта
    //LED1_OFF;
    while(1)
настройки spi:
SPI_Init_user3.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_Init_user3.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_Init_user3.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_Init_user3.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//SPI_CPOL_Low
    SPI_Init_user3.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
    SPI_Init_user3.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_Init_user3.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;//4
    SPI_Init_user3.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_Init_user3.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI3, &SPI_Init_user3);
контакты вроде все пересмотрел, думал провода может длинноваты,  клок spi настраивал на разную частоту уменьшал до 1МГц - не влияет,  пробовал делать паузу между командой WREN и командой записи 15мс, а записью и считыванием 20мс, всё то же самое не помогло..
приложил осциллограммы:
Осциллограмма всех посылок  WREN, WITE, READ  (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2) (синий луч отношения к делу не имеет)
Осциллограмма  команды WREN (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2)(синий луч отношения к делу не имеет)
Осциллограмма  команды WITE (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2)
Осциллограмма  считанного значения записывал 0x2F, считал 0x1C (тактовый сигнал ch1 и mosi FRAM ch2)
рамтроновскую FRAM не использовал, использовал кипарис на 256к, библиотеку работы с SPI EEPROM взял из примеров в CubeMX - убрал задержки вообще и добавил третий байт в адрес, устойчиво работает на 10мГц (несмотря на то что всё через HAL)
  • 1 год спустя...
07.09.2018 в 22:18, seec сказал:
не могу найти в КУБЕ примера такого может ткнете где смотреть?
