Регулируемый блок питания
Если в регулируемом блоке питания установить необходимое напряжение для зарядки устройства (или аккумулятора), устройство само возьмет необходимый ток или ток изменится пропорционально напряжению? Или ток тоже надо предварительно настроить?
Ток изменится пропорционально как напряжению, так и внутреннему сопротивлению АКБ, которое изменяется в зависимости от степени заряда. Все три величины взаимозависимы.Однако и "регулируемый блок питания" - понятие растяжимое. Надо понимать форму выходного U от БП, есть там пульсации или нет и  какого они уровня, если есть. Какой БП?
Нужно установить ограничение по максимальному току и по напряжению. Тогда напряжение ЛБП вначале будет снижено, чтобы не превысить макс. ток. А потом, когда АКБ подзарядится и ток снизится, начнет подниматься напряжение до максимально установленного значения. Только так.
2 часа назад, Olegradio сказал:
Добавлю .   Устройство ( мобильный телефон  ) имеет собственный регулятор тока зарядки , потому достаточно установить напряжение . А ток - несколько более максимально возможного при заряде .
Немного чудаковатая схема подключения амперметра  - вольтметра. Вообще-то достаточно правых трёх проводов блока А -V. Левые два годны лишь для измерения U сразу после выпрямителя, до регулятора VT-1. Но тогда на блоке A-V должен быть переключатель измеряемого U. Заряжать придётся методом тыка, т.е. учитывая марку АКБ. Раньше считалось, что исправная только что заряженная АКБ должна иметь как минимум 13.2 вольта.Сейчас много разных АКБ развелось, есть АКБ, которые выше 12.8 в не зарядишь ни в жизнь, а у меня лодочный АКБ вообще выше 12,2 вольта не зарядишь. Я бы заряжал сначала по току, выставил 5А (при условии, что АКБ действительно разряжена), контролируя, естественно и напряжение. В конце заряда можно и по напряжению, но какое оно - многое зависит от марки АКБ. Для обычной свинцовой АКБ без всяких новых технологических приблуд я бы выставил примерно 15 вольт. Но и здесь есть нюанс - несмотря на С1 и С3 (хотя их номиналы неизвестны) наверняка будет немного пульсирующее 100Гц напряжение. Тестером на переменке стоит измерить её уровень и иметь ввиду, что эта дельта U будет приплюсовываться к зарядному напряжению.
В ‎04‎.‎08‎.‎2018 в 22:02, KomSoft сказал:
Заряжаю так литий, когда лень доставать зарядное. По такому же принципу сделана зарядка для шурика, переделанного на литий. В самом шурике нет никакого контроллера заряда, его роль выполняет само зарядное. Отсутствие балансира, как показал опыт, не критично.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Нет, недостаточно, у этих приборов цепь питания самого прибора и цепь измерения напряжения разделены. А вот тонкий черный можно откинуть - он соединён внутри с толстым чёрным.
В схему нужно добавить резистор на 3-5 кОм параллельно С3.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Вполне возможно, если это какой-то самостоятельный блок, просто для классических A-V сам термин "питание" не имеет смысла, но, повторюсь возможно.
Надо уже привыкнуть, что сегодня "классический А-V" - это блок с Али или Ебея, поэтому @Dr. West верно сказал.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
