Просадка напряжения на ИИП
Всем привет!
Сразу извинюсь, наверное уже вопросы по импульсным блокам уже всем надоели. Я искал но похожих симптомов не нашел.
В общем есть у меня 2 одинаковых блока на 90В 4.5А. Один как то при включении питания у меня хлопнул (пробой был между дорожками между плюсом и минусом вЫходных кондеров. Но работать он не перестал. Зато стал давать просадки. Наблюдается такое поведение: Нагружаю на лампочку 300Вт. При первом включении напряжение падает до нуля, затем блок секунду пищит и выравнивает до нормального напряжения. Дальше горит хорошо. Отключаю нагрузку на секунду, подключаю, тоже падение но до 70 вольт. Еще раз делаю то же самое уже просадок нет при включении. И все дальнейшие разы без просадок. Если на минуту его оставить постоять, то все вернется: просадка опять будет до нуля.
Что смог проверить: Все транзисторы, электролиты, микросхемы и диоды живы.Обрывов нет и дорожки все живы. TL494 функционирует.
Еще наблюдаю что индикатор при отключении блока питания гаснет в 2 раза быстрее на неисправном БП, чем на хорошем. Если выпаиваю выходные емкости становится хуже. Добавляю емкости, становиться чуть лучше но проблема просадок не пропадает. Не пойму зачем в схеме стоит операционник LM358, ну и неисправность тоже не могу найти. Выручайте! )
358 для развязки выходной части и шим. Проблема у вас в эл. конденсаторах как на выходе так и на входе. Еср метром проверьте на вид они могут быть идеальными. Но лучше их заменить. Начните с выходной части.
После проверки и замены тех что на плате,еще две емкости верните на место,ЦЕЛЫЕ,вернее исправные,проверенные.без ,,полного комплекта,, не нужно ждать такой отдачи в нагрузку
Куда я лезу... тут гуру по фото диагнозы ставят... я на фото не смотрел хммм. Действительно емкости надо бы вернуть...
Конденсаторы все выпаивал и ЛЦ-метром проверял. Емкости если и потеряны то на 10-20% не более. На втором (рабочем) БП конденсаторы выглядят точно так же. Возможно простая проверка емкости еще не показатель исправности банок?  Я не знаток. Я вот думал может что то с обратной связью? Она как раз на Операционник идет. Симптомы больно странные как будто "тренировка" помогает от просадок, но потом эффект пропадает.
Не ИИП надо привозить , а автора топика. :lol: Я позволю себе процитировать суть недопроблемы.
7 часов назад, egride сказал:
Теперь по смыслу:  Нагружает на довольно мощную лампочку (300 Ватт) у которой как известно , сопротивление холодной спирали мизерное и это своего рода КЗ на выходе , схема это КЗ отрабатывает соответственно , поэтому напряжение на выходе "падает до нуля". Далее , спираль уже прогрета и за секунду конечно же не успевает остыть и имеет уже какое-то , но бОльшее сопротивление чем в изначально холодном состоянии первичного запуска , поэтому происходит просадка напряжения из за ограничения тока , но не как в случае с КЗ.. Через минуту простОя , спираль успевает охладиться и всё начинается заново.
Автор , далее проводя подобные эксперементы над вполне рабочим ИИП , рискует его спалить или что скорее всего , до смерти залечить меняя в нём всё подряд.
Электролиты точно не живы. И по симптомам, и по фото (уже указали). Повысыхали они (может не все), поэтому когда подзарядились - блок стартует, разрядились - не хочет сразу стартовать.
23 минуты назад, Falanger сказал:
Тогда чем обьяснить что второй рабочий блок мгновенно стартует лампочку хоть горячую хоть холодную не давая просадки по осциллографу даже на 10В? Блок неисправен 100% т.к. оборудование откуда он снят, работает при замене его на рабочий БП.
Изменено пользователем egride
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Научите тогда как проверить их, если емкость написана 470, а по измерениям 440-460 у всех?
Этот операционник стоит в схеме управления вентилятором. Там даже разъём под вентилятор рядом маячит.И терморезистор возле трансформатора.Месяц назад похожий блок поднимал.12 Вольт/30 Ампер.
Чтобы сделать имеющийся иип,нужно почитать литературу,не одну,,,покурить,, форумы,сделать парочку ,лучше десяток простых(в отличии от этого и если сгорит,не жалко)потом(через пару месяцев примерно) переходить к своему ,нужному.я делал так и то тупарь тупарем....
Визуальная "беременность" УЖЕ не требует измерений. Менять однозначно и без сомнений.
Только что переставил все емкости с хорошего блока на плохой. Ничего не изменилось. По прежнему сломанный дает просадку. А хороший даже с "поднадутыми" банками - нет.
"беременная" банка хорошей быть не может, но бог с ней. Пробой явно не прошел бесследно, резисторы смотрели, может есть подгоревшие? При просадке, в "горячей" части на кондерах сколько? Термистор нормальный?
@egride , если Вы считаете себя грамотнее всех, то делайте, как знаете.
Вот только зачем тогда вопросы задавать - не понимаю.
ИИП не сломанный. Сломанный от слова лом , это мёртвое железо. У твоего "защита" от КЗ поплыла в сторону более мягкого ограничения.
Защёлки нет , значит либо защита сделана по первичной части - сигнал снимается с драйвера по классической схеме что в комповых ИИПах , либо во вторичной части схемы с шунта. И так и этак , всё обычно реализованно на 15н и 16н ТЛ494 - вот и срисуй обвязку по этим ножкам шимки для выяснения вариантов , заодно будет ясно что и где подстроить.
13 минуты назад, egride сказал:
... я говорю лишь факты проверок, которые мне под силу сделать.
... пока не понимаю где защита от КЗ и датчик тока.
Отсюда получается, что вам не под силу сделать этот БП. Ищите Мастера.
2 минуты назад, egride сказал:
и не поймешь, пока не отрисуешь фрагмент схемы или не проследишь цепь токового датчика по ПП ...
