Схема инверторного линейного компрессора от холодильников
День добрый.
Помер холодильник, хочу купить новый. Изучаю предложения и обнаружил новую для себя штуку в названии темы (сабж). Потыркался в инторнетах, не найти принципиальной схемы. А интересно посмотреть как оно устроено, особенно силовая часть - питание через иип? Есль ли ккм? А то напряжение в моем частном доме сильно разное бывает, оч. актуальный вопрос...
Может есть у кого схема с бп от бм современных холодрыжников самсунг или лыжа? Пока думаю брать модель lg ga429.... куча буковок. Но, думаю, принципиальная схема бп и управления компрессором скорее всего одинаковые...
  • Похожий контент
