Двуполярный БП на трансформаторе без среднего отвода
5 часов назад, Тяни-толкай сказал:
опять я не пойму
Это не вопрос. Это утверждение. П.п. 3-6.
21 час назад, Тяни-толкай сказал:
И, вот только сейчас в Вашу копилку что-то отложилось...
Отскочите ка в сторону,"пейсатель".
Имеешь трансформаторы на 120 вольт первички? Не знаешь куда их деть?Рукоблудие с мозгоблудом не пересеклось?У Вас есть прекрасный выбор:
Или в БАН за флуд улететь,или не гадить в чужих темах со своим "прохфессиононизмом".
Ферштейн?
В 16.08.2018 в 09:11, Тяни-толкай сказал:
Смысл удваивать напряжение с половины вторичной обмотки чтобы получить полное напряжение выпрямленное с полной обмотки в чём заключается?
Вообще-то удваивается напряжение полной обмотки (без отвода), а не половины. Потому в итоге после выпрямления на выходе и имеется "два по цене одного"(почти).
А собс-но,  верно замечено, - "когда поймешь, отпишешься"(с). ^_^
В 14.08.2018 в 10:47, Falconist сказал:
тема ориентирована на начинающих
Много блуда, и я туда же.
Написанное в первом посте не совсем соответствует заголовку - "ударения" не там расставлены. Достаточно "переформатировать" написанное, что почти не потребует корректировки текста:
И у всех появится больше понимания. Может я и ошибаюсь.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Никогда не стеснялся воспользоваться разумной подсказкой. Стартовый пост подправил. Интересно, теперь стало понятнее?
Два трансформатора на 110В или 120В первички включать последовательно, чтоб включить в 220В это  анонизм чистейший. И это совсем не подходит для унч.
Это годится для питания лампочек на вторичках этих трансов и обязательно одинаковой мощности. Если нагрузка будит динамическая (меняющаяся) то в таком случае будут плыть вторичные напряжения. Оно нам надо?
32 минуты назад, telemaster2007 сказал:
 анонизм чистейший
Онанизм - это то, что Вы ляпнули.
В 05.08.2018 в 20:46, Falconist сказал:
Ситуация аналогична автомобильному дифференциалу заднего моста. Менее нагруженное колесо быстрее вращается.
Я так понял нужно "проводить аналогию": частота вращения -наряжение;  ток - момент на полуосях?.. И касается это первичных обмоток трансформаторов?
чем проще схема, тем больше желающих до нее доколупаться.
А чуть посложнее чего, все, коллектив резко редеет. Наводит на мысли...
  • 1 год спустя...
Оживим комментарии. :D  Актуально, особенно сейчас, когда простые тр -ры найти уже трудно. У меня лично, целый мешок (шт.30) лежит трансформаторов на 110V - "Panasonic".  "Falconist" большое спасибо. Хоть и не начинающий, но всё разжёвано и на блюдечке. :)
  • 1 год спустя...
Тоже применил данный способ создания двухполярного питания.
Лежал у меня без дела трансформатор, выкорчеванный из муз. центра, найденого на помойке. И вот подумал я, надо бы куда-нибудь его применить. Ну про то, как я спалил инвертор с мультиметром, я уже писал, решил всё-таки свою энергию направить из разрушительного русла в созитательное. Лежали у меня без дела несколько штук TDA2050, дай думаю, сделаю что-нибудь с ними. В общем воткнул 4 емкости по 10 миллифарад, ещё между ними 0.1 ом воткнул в каждом плече, чтоб фильтр был какой-никакой.  Ну и вполне сносно получилось. Никакого гула, при том, что PSRR у TDA2050 не шибко-то и высокий.
По симуляции кстати, при токе в 1 ампер пульсации были 0.5 вольт. В реальности, даже при потреблении 0.3 ампера, громкость была далеко за пределами комфортной.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
4 емкости
надёжность решает при выборе, Высоковольтные (от +100%) и с током отдачи по Даташит + от 50%. "Поиграть" с шунтами для ВЧ, пленка, керамика, бумага,.. литы. Шоттки 100В.  "+ от 50% к Звуку" стаб., по быстрому, хоть на весу - LT108..
мост - диоды с 10пФ и 1 - 4 Ом, все.
Изменено пользователем Zvuk.
6 minutes ago, vg155 said:
взглянуть
Да не вопрос, вот он, подключенный к умножителю напряжения
На посторонние предметы прошу не обращать внимания, т.к. семья ковидом болеет - нужно делать профилактику, чтоб самому не заболеть :)
