Простой сенсорный выключатель
Доброго времени суток. Решил я собрать себе сенсорный выключатель с фиксацией. Порыл в интернете и нашел самую простую схему.
Собрал схему, экранированный провод я не провел, вырезал пластину 10на10мм и припаял сразу к конденсатору С1, как видно на фото:
подключил на прямую 12В и ничего не работает, реле HJR-3FF-S-Z обычное на 12В. Нажимаю на сенсор, ничего щелкает реле. Я начал проверять напряжение:
В итоге где сенсор напряжение - 0в, между С1 и базы VT1 12в, при касание сенсора 15В, между эммитором и базой VT1 и VT2 11В, между эммитором VT2 и резистором 30ом(R1) 4.6в, а после R1 к первому контакту реле 4.3в и при касание сенсора ничего не меняться....
помогите разораться, элементарная схема, а ничего не работает
заранее спасибо!
49 минут назад, КЭС сказал:
Нет тут никакой фиксации. При касании сенсора реле включится, при отпускании выключится. Вы же это и наблюдаете?
а как сделать чтобы было фиксация? Нет не наблюдаю, реле вообще не реагирует, я еще замеры делал, вместо 12 при касании показывает 4.6В
Да потому что схема дурацкая. Составной транзистор - с ОК, по напряжению не усиливает и ключевыми свойствами в данном включении не обладает.
Вот сколько раз нужно наступить на грабли, дабы убедиться, что "Простота - хуже воровства"?
http://itspecpro.ru/2017/08/24/сенсорная-кнопка-на-двух-транзистора/ я по этой собирал, но она тоже без фиксации. Для фиксации нужен триггер вот такой например
тоже простая схема.
но в идеале лучше микросхему TP223 использовать.
Нельзя.
А это не сенсор.Четкие сенсоры от сети питают.Они и работают по принципу индикаторной отвёртки.
И тот триггер только с контактами работать может.Поскольку полярность на контактах для включения и выключения разная.А транзистор только в одну сторону работает.
Так что эти схемы никак не поженить.
Изменено пользователем Hambaker
Ну, если к топору добавить крупы, мясца, сальца, соли, приправ, то кашу "топоровку" может быть и можно сварить.  :acute:
Гавно все ЭТО - собрать нужно на МТХ-90 из застойных 70-х - 80-х и все получится:
https://www.google.com/search?q=сенсорный+выключатель+на+МТХ-90&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwip0_S_3-DcAhVnwqYKHZTLBacQsAR6BAgGEAE
я еще пионЭром собирал и все сразу работало :)
Или на поклон в АСЦ к мастерам - попросить сенсорные панели "локалок" от ТВ ....
С фиксацией - должен быть триггер. Например вот - http://www.joyta.ru/1294-sensornyj-vyklyuchatel-sveta/. В нагрузку VT2 ставьте реле или что там хотите.
Скорее формирователь одиночного импульса из кучи входного "дребезга".
Но одновибратор - да, как один из частных вариантов реализации такого формирователя.
@Радиосталкер Во-первых, указанные вами простейшие сенсорные выключатели (как в первом посте) работают на принципе усиления сетевой наводки на тело человека. То есть с автономным источником питания (батарейка, аккумулятор) работать не могут в принципе. Равно как и это:
%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%
будет работать только с сетевым питанием. Первый триггер здесь, как правильно сказал @Falconist , формирует из пачки импульсов сетевой наводки одиночный импульс, нужный для чёткого и предсказуемого срабатывания второго триггера. Есть одна ошибочка: между управляющим электродом симистора и его нижним анодом нужен резистор 390 Ом, чтобы он самопроизвольно от любой сетевой помехи не открывался. Ну и вообще в работоспособности узла управления данным симистором у меня большие сомнения, т.к. КУ208 для открытия во всех четырёх квадрантах нужно отрицательное управляющее напряжение.
Если нужен сенсор именно для автономного питания, не связанного с сетью, то они бывают только двухконтактными. Их работа основана на проводимости кожи.
Я собираюсь делать сенсорные кнопки управления на аквариуме, чтобы мне постоянно в розетку не тыкать и включать фильтра, УФ лампы и т.д. я хочу на стекло приклеить сенсорные кнопки и отдельную плату управления с блоком питанием или без, соответственно я все  буду запитывать от 220В. Поэтому я ищу варианты и с блоком питанием.
Насчет этой схемы:
sensor_upr.thumb.gif.4c60c976f40d7046b1920c77e8311cd3.gif.738938844cf233f3a02791ec39637298.gif
Мне сказали, что в нагрузку VT2 можно поставить реле, это между эммитором и резистором R5 я ставлю реле?
Вот мне интересен принцип работы схемы, точнее интересно питание триггера, 220В через диодный мост и в нагрузку резистора R6 33к 2вт - какое напряжение преобразует? Чет я сомневаюсь что этот резистор будет долго работать, т.к. все время в нагрузку будет да и греться наверника будет? Да и какое напряжение будет идти на реле с эммитора транзистора, ведь реле до 12В управляются
Изменено пользователем Радиосталкер
Добрый день! Я уже собрал себе сенсорный выключатель с фиксацией, я долго искал схемы и у меня пришло в голову соединить две эти схемы:
Первая чисто кнопка, нажал и зафиксировалась
и вторая схема кнопка без фиксацией
Я применил две реле, одно нагрузочное реле, я поставил в первой схеме, а во второй схеме простое реле, вместо светодиода, я на сенсор прикоснулся пока держу палец, реле замыкает и это реле играет в роль обычной кнопки из первой схемы.
В общем я нарисовал схему и не много доработал:
Я с начала собирал на макетах, проводил испытание и теперь все работает.
Фото испытании
0-02-04-37a9548bb766634095c57ca93c7827a9fdc59b6b4deb5aa22be4e639afc3d634_full.thumb.jpg.5b9d32aa6389e1bb431cc994ff34b9d9.jpg
И  собственно готовая печатная плата:
0-02-04-c7ec7c5ad512727f458e6299088028c0b9efb6097ec4042c68464b77f5b72ffc_full.thumb.jpg.13f04cc817eb87f771d2bdd4e4b98171.jpg
Есть ли ошибки в схеме новой?
В учебно - познавательных целях имеет смысл.
Но два реле (2 реле, Карл!) на одну кнопку - это жестоко. Да и база транзистора, висящая в воздухе, доверия не вызывает.
А применить вместо этой кучи деталей ВСЕГО ОДНУ обычную кнопочку с фиксацией не пробовали? Нажал - включилось.. нажал - выключилось.. Все точно так-же как и сейчас...
  • 2 года спустя...
06.08.2018 в 03:58, ITSpec сказал:
простая схема.
я такую вчера собрал, не работает, всё собрано чётко, вот только транзисторы я взял "от фонаря" vt1-s8050 vt2-bc327 vt3-s9014 с такими должна работать?
