Усилитель хавает верхнюю полуволну
Korik
 Собрана вот эта схема для цветомузыки. Тандем, собранный последовательно для повышения чуйки из двух блоков, из готовой китайской платы и 3х каскадного усилителя, на 16 омные наушники выдает приемлемый результат по звуку. Но дальнейшие исследования такой конфигурации ( спасибо Сеньке) показали, что при питании 6-8 В обрезается верхняя полуволна.  При 12 в все хорошо. Отсюда вопрос, как ее(полуволну) вернуть при таком (6-8В) питании? Можно  ли поменять номиналы второго усилка? Китайца трогать не могу, там все очень мелко.
Сигнал откуда взят? Если с выхода 3-транзисторного каскада, значит, он не в режиме по постоянному току. Выставьте на эмиттере третьего транзистора половину напряжения питания и верхняя полуволна "отрыгнется".
