Индикатор напряжения
Гость Артемий
Всем здравствуйте! Подскажите схемы индикатора сетевого напряжения 220 вольт. Чтобы за один щуп можно было браться безопасно руками а вторым проверять фазу и не показывал наводку а только исключительно наличие напряжения с индикацией светодиодом.
Это супертехнологичное устройство называется "Отвертка индикаторная".
Схема не очень сложная, - неонка и резистор последовательно.
39 минут назад, Гость Артемий сказал:
Это стандартная лампа накаливания.Лучше неё ещё ничего не придумали.
2 минуты назад, Lexter сказал:
А за то,за что руками хватаются,по определению от тех же наводок и работает.УВН светится при приближении щупа на 2-3 см до токоведущих цепей ( 6-10 кВ).Там наводок хватает и без прикосновения рук.
А вот такая лабуда:OP-2-760x1000.thumb.png.135591707a7966da2f73c382aaafd4c2.png
лёжа в кармане в активном состоянии,за метр от десятки пищать начинает.
Хорошая штука.Только пользоваться уметь нужно.
1 час назад, KomSoft сказал:
даже когда берешься за отвертку двумя руками....
Даже одной, причем даже и не за саму отвертку. Торчит такая в коробочке с инструментом (отвертки, надфильки, напильнички мелкие). Стоит коснуться чего то, так отвертка эта светиться начинает)
:D может изготовитель с фонариком перепутал. Или по принципу "лучше перебздеть..."
Я уже и не уверен, что те, с неонкой, есть в продаже, нужно поискать.
17 часов назад, Гость Артемий сказал:
за один щуп можно было браться безопасно руками а вторым проверять фазу и не показывал наводку ...
... В 1985-м, будучи студентом - подрабатывал электриком в институте.
Бригадир - дедок лет под 60 - проверял выбитые предохранители в распределительном щите - одной рукой брался за корпус щита...
И, послюнявив палец второй руки - быстрыми касаниями проверял наличие ФАЗЫ на предохранителях. Где не трясёт - фазы нет. :)  Значит - предохранитель под замену.
Наводки вообще не "показываются" при этом. :yes:
Сам таким образом и до сих пор порой проверяю фазу в патроне или в розетке. ;)
Вот только как тактильные ощущения совместить с ...
не знаю. :unknw:
Ссылка на статью: Здесь
18 часов назад, Гость Артемий сказал:
Собирается последовательная цепочка из трёх элементов: хороший сверхяркий светодиод (красный - лучше видно), хороший высоковольтный выпрямительный диод, хорошее безопасновысоковольтное сопротивление (советское ВС-1) 200...500кОм. За один конец этой цепочки можно браться наслюнявлеными руками, а второй совать в розетку. В худшем случае протечёт ток 1,5мА - не каждый его почувствует, а сверхяркий светодиод уже будет заметно светиться. В неблагоприятном случае протечёт ток в десяток микроампер, но свечение светодиода при этом можно увидеть только ночью в тёмной комнате. Не нравится? -тогда - на китайский базар - за светодиодным индикатором с описанными выше недостатками. Желаете без недостатков? -тогда старинный индикатор с неоновой лампой.
