CHANGHONG TACT 21BM83K отключается каждые 15 минут
Гость Сргей
Здравия всем.
Подскажите с чем вызвана неисправность телевизор CHANGHONG TACT 21BM83K
БП STR-G5653
кадр LA78040
ТДКС BSC-60V
звук TDA8944J
Тюнер TDQ5B6M
HOT D2102
отключается каждые 15 ровно минут (замерял секундомером). Если выдернуть шнур питания при работающем телевизоре он не включается, только  при нажатии  на кнопку переключения каналов.
Напряжения все в норме , если отключается то напряжение все вдвое снижены
пропаял места плохой пайки разъемы ОС, HOT, STR, позистор, кадровую, промазал термопастой ШИМ и кадровую   -результата не принесло
проверил фильтрующие конденсаторы c вторичных напряжений БП, обвязки кадровой, в питании ШИМ на емкость и esr в  пределах нормы.
Так понимаю неисправность в цепи ОС?
оптопару не менял, на катоде и светодиоде оптопары  напряжение 17В в Р.Р.
Пожалуйста подскажите с чего начать.
схему в архиве прилагаю
chassis CN-18EA(V1).rar
24 минуты назад, Гость Сргей сказал:
... с чего начать
По схеме лазить лень, но скорее всего это срабатывает штатное отключение при отсутствии TV-сигнала.
Если это происходит при наличии сигнала, то надо искать по цепочке от входа выключения питания к процессору, где теряется уровень "есть TV-сигнал".
57 минут назад, Гость Сргей сказал:
нет сигнала СОС (Ident) - тебе стало легче? :) Теперь вопрос как его отремонтировать?
Спасибо  KRAB.
Но пульта нету и включена защита от детей но при подключении внешнего сигнала с AV IN 1  и AV IN2.
включил сам защиту от детей без пульта с панели случайно хотел посмотреть (может время отключения было включено)
на экране так же синий экран, возможно убит вход по АV?
TV/AV   HEF4053BP
Принесут пульт буду дальше разбираться
