Похожие публикации
Автор: Keste Fendrigos
Здравствуйте, нашёл свой не новый модем от билайна "LTE USB MODEM ZTE MF823D" решил его починить так как антенна(Такая чёрная деталька подключается к плате к трём контактам с задней части) у него была повреждена. Думаю для начала нужно заменить эту детальку и стало интересно можно ли сделать её своими руками (Антенну) и как правильно подключить к тем трём контактам.
Ещё вопрос как вставить микросим в этот слот для симки можно ли сделать его универсальным или что-то типо того. Ведь симка у меня старая и больше её размером не сделаешь.
Ещё вопрос есть два входа с обратной стороны где бумажка для дополнительных антенн, не хотелось бы покупать хочу сделать сам как припоять?
Ещё меня интересует подробная схема как устроен данный модем для дальнейших экспериментов.
Если кто-нибудь хочет вмести поиграть с этим модемом буду рад, здесь я буду публиковать все остальные этапы.
P.S. Я всё ещё новичок и раньше с модемами и всеми его компонентами не работал. Поэтому не ругайтесь и флудите и поясняйте информацию подробно, уверен что не только меня интересуют вопросы которые я задаю и буду задовать в этой теме.
P.P.S. В этой теме если можно я ещё спрошу кое-что по перепрошивке.
Автор: Гость роман
украли камеру из регистратора, основную. (она отдельно установлена)
Видеорегистратор Street Storm SVR-A7700-G (характеристики камеры в текстовом файле ниже)
хочу купить камеру отдельно с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/180-degree-Wide-Angle-2-0MP-hd-1080P-Fisheye-USB-Camera-module-for-Adriod-system/32255582443.html?spm=a2g0v.search0104.3.214.5f7b5c23fPkeTV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10709_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10543_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10710_10307_10301_5711211_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d-33&algo_pvid=765e0b65-342c-4b06-9c14-0eb962826b2d&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Wide-angle-2-1mm-lens-2MP-1080P-full-hd-Ominivision-OV2710-Black-And-White-monochrome-mini/32361161155.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.1f598e24jTdV6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723511_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_2&algo_expid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71-17&algo_pvid=5fab3c34-bc70-4cf4-bba6-06513f40db71&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
не могу подобрать по характеристикам такую же! есть похожие но не родная! сайт производителя не предоставляет отдельно эту деталь!
основной вопрос по совместимости. не подходит формат сжатия! Кодек сжатия H.264 моей, MJPEG с АЛи
Камера регистратора характреристики.docx
Автор: saratan
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Хочу для Raspberry Pi сделать переключатель USB, с помощью которого можно было бы в определённый момент подключать выбранный девайс.
Если более подробно, то: хочу подключить к расбери два жёстких диска используя только один usb разъём. Преследую 2 цели: 1. Энергосбережение; 2. В дальнейшем хочу подключить более 4х накопителей.
В начале думал использовать транзисторы для переключения, но на сколько я понимаю, то ток с базы течёт на эмитор и это искажает передаваемые данные. А использование реле делает устройство громоздким и я не нашёл подходящего с четырьмя входами и выходами.
Подскажите как лучше такое реализовать?
Как вариант можно попробовать просто отключать транзистором соединение питания, но на всякий случай я бы хотел отключать все 4 контакта.
Автор: kp-108in
Здравствуйте. Проблема следующая, делаю корпус встроенный в рабочий стол и нужно вывести usb 3.0 так сказать на переднюю панель (готовые переходники не подходять во первых по внешнему виду, во вторых по длине кабеля), с материнской платы выходит 19 пинов по 9 на два юсб + один (id) не известно куда (в чем собственно проблема). Подскажите кто знает куда припаять этот id пин. Спасибо.
ПС. прикрепил наглядный пример.
Автор: nikita02066
стоят камери запись идёт на 12 тб винт, записывает 1 месяц, можно ли сделать так, что бы каждый месяц запись перенасилось на другой винт?
