Параметры трансформатора БП
boris.bios
Всем привет. Хочу прикупить себе бормашинку. Есть возможность купить блок питания. Но жаба душит сделать самому. Имею начальные навыки. Кто понимает, что за трансформатор там используется. Сердечник - тор. Суть вопроса -  как такой небольшой тор может выдавать по 6 А на каждом напряжении - 12,18,24,26 вольт. Как нужно мотать трансформатор?.  Спасибо.
Изменено пользователем boris.bios
Блок питания БП-6Т - 1 366.39 грн :blink::blink:     Какой-то сраный блочек такие сумасшедшие деньги? Вот теперь я видел все... Он золотой? 26 вольт х 6 ампер = 150 вт. Гложат меня сомнения... Погляди какой ток жрет машинка. может ей и не нужен такой блок, купишь за 200 гривен другой.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
Блок питания БП-6Т - 1 366.39 грн :blink::blink:     Какой-то сраный блочек такие сумасшедшие деньги? Он золотой? Вот теперь я видел все...
Есть соображения по устройству БП?
Русским языком написано - ТОР. Значит просто переключают 4 обмотки. Смущает, что это продается как ручная работа мастера почти Фаберже. Отсюда и цена сумасшедшая.
За 100 гривен купить блок питания от старого компа, за 10 минут добавить один переменник - увеличить выходное напряжение и блок будет намного лучше того покупного. И мощность в 2-3 раза больше и защита.. все что душе угодно.
7 минут назад, Vlad90 сказал:
Не, ещё не всё :D:D
https://foxmart.ua/pyltu-i-radiosinhronizatori/nikon-ml-l3-91792/?utm_source=nadavi&utm_medium=cpc&utm_term=15662&utm_campaign=pul-ty-radiosinhronizatory
Немного офтоп)
Трансформатор от зарядника для шуруповерта самое оно. И регулятор оборотов к нему.
7 минут назад, boris.bios сказал:
Банальный трансформатор с несколькими отводами от обмотки.
Можно ли смотать аналогичный трансформатор с этими напряжениями на базе ОСМ-1 0,25?
Просветите пжлст про отводы от обмотки.
конечно можно. разбираешь, сматываешь вторичку , берешь провод 0,87мм по меди и мотаешь новую на нужное напряжение , предварительно измерив сколько витков на вольт требуется .
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Вряд ли, скорее отводы одной обмотки переключают.
23 минуты назад, boris.bios сказал:
Обыкновенно. Не "по", а 6 А  и получается всего 70-150 ватт при переключении.
25 минут назад, boris.bios сказал:
Берётся сердечник, провод и мотается руками, можно с применением технических средств.
6 минут назад, минздрав сказал:
Я это и имел в виду, некорректно выразился.
Порядок действий: 1 - подключить трансформатор, померять напряжения на вторичках. 2 - разобрать, начать сматывать, при этом посчитать количество витков на обмотках и вычислить сколько вольт на виток. На бумажке посчитать сколько витков нужно на 12; 18; 24 В. Провод аккуратно сматывать. его там много, потом им-же и намотать нужную обмотку в 2 или в 3 провода с отводами. Все.
PS/ Меня как-то сразу смутило что напряжения странные - 12;18;24;26 В. Почему вдруг и 24 и 26? Просто трансформатор готовый такой. Реально там хватит 3 варианта 12 - 18 - 24
это типа регулятор оборотов :)
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
если ОСМ заводской сборки , обмотки после сматывания можно смело нести на приемку
Он имеет в виду. что если трансформатор изготовлен как положено (не факт что будет так), то обмотки пропитаны лаком и после размотки этот-же провод проблемно будет повторно использовать.
2 часа назад, boris.bios сказал:
Прикольно. Написано ТОР, а внутри  - сердечник ПЛ. Странно.
Видео четырёхлетней давности. Из-за дефицита ТПП 294 планировали переходить на торы. Видимо перешли.
8 часов назад, IMXO сказал:
LM317 6 ампер не потянет, а ТС КМК сборку стабилизатора не осилит.
А трансформатор 26В/6А у него уже есть? Тогда надо в первичке всего лишь присобачить тиристорную странь, типа такой https://ru.aliexpress.com/item/intelligent-electronic-220-v-2000-watt-drehzahlregler-scr-voltage-dimmer-dimming-thermostat/32706768388.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.3d8bac8cnyebMU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3c7900a9-3fa2-4277-82a8-220604259d6c&algo_expid=3c7900a9-3fa2-4277-82a8-220604259d6c-0  ... и наслаждаться результатом своих трудов. :)
Спасибо за идею. Как-то тоже склоняюсь к этому варианту. 2000 ватт хватит вполне.
Хотелось бы еще выяснить, какое из решений даст наилучший результат в смысле обеспечения надежным (пусть и нестабилизированным) питанием - трансформатор с отводами или диммер на 2000 ватт?
