Параметры трансформатора БП
boris.bios
41 минуту назад, boris.bios сказал:
 надежнее, все - таки, мотать отводы
Кто бы сомневался... Про диммер в первичке - это вообще бред. Учти, на ролике с ютуба используют трансформатор ТПП 294, а этот трансформатор максимум что может выдать - это 4,8 Ампера. Так что врут они нагло про 6 ампер со своего блока. Еще раз погляди какой ток тебе действительно нужен, а то зациклился на 6 А. Откуда эта цифра? Не забудь измерить напряжения на вторичных обмотках, а сматывая обмотки считай витки, сколько витков у каждой обмотки. Иначе потом неизвестно сколько мотать. Если провод будет без проблем сматываться, аккуратно наматывай его на что-то, им-же потом в 2-3 слоя и намотаешь. Раз будешь мотать заново, то и сделай отводы более универсально на все случаи жизни. например 10, 12, 15, 18,  22, 25 вольт.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
это не бред это классика жанра, обычно следующая за такими тело движениями тема пачаму гудит или пачаму сгорел тр-р
В 06.08.2018 в 19:52, Vlad90 сказал:
:blink:
... Не пойму, почему?
В 06.08.2018 в 19:55, IMXO сказал:
Уже ... кажется три года... - паяльник у меня. Месяцами не выключается из розетки.
Сам паяльник на 12 Вольт. Трансформатор на ХХ выдаёт 15. При нагрузке паяловом - 13,5.
В первичку трансформатора включен обычный диммер. Вылезая из "мастерской"-шкафа - я чаще всего забываю выдернуть паяльник (трансформатор паяльника) из розетки. А, когда не забываю - крутилку диммера перевожу в положение "мин".
Просто, те-же три года назад искал доступный и простой регулятор для этого паяльника. Все симисторные работать предпочитают от сети, а на 555 с полевиком - у меня тогда вышел казус - забастовали все схемы-варианты.
Включил диммер в первичку и - по принципу - работает - не лезь. Реально уже скоро три года. Не гудит, не сгорает.
В этом и фокус. С активной, постоянно подключенной нагрузкой работают более-менее нормально. Есть ещё вариант диммировать электронный трансформатор - где-то на Паяльника статейка лежит.
