Параметры трансформатора БП
boris.bios
41 минуту назад, boris.bios сказал:
 надежнее, все - таки, мотать отводы
Кто бы сомневался... Про диммер в первичке - это вообще бред. Учти, на ролике с ютуба используют трансформатор ТПП 294, а этот трансформатор максимум что может выдать - это 4,8 Ампера. Так что врут они нагло про 6 ампер со своего блока. Еще раз погляди какой ток тебе действительно нужен, а то зациклился на 6 А. Откуда эта цифра? Не забудь измерить напряжения на вторичных обмотках, а сматывая обмотки считай витки, сколько витков у каждой обмотки. Иначе потом неизвестно сколько мотать. Если провод будет без проблем сматываться, аккуратно наматывай его на что-то, им-же потом в 2-3 слоя и намотаешь. Раз будешь мотать заново, то и сделай отводы более универсально на все случаи жизни. например 10, 12, 15, 18,  22, 25 вольт.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
это не бред это классика жанра, обычно следующая за такими тело движениями тема пачаму гудит или пачаму сгорел тр-р
В 06.08.2018 в 19:52, Vlad90 сказал:
:blink:
... Не пойму, почему?
В 06.08.2018 в 19:55, IMXO сказал:
Уже ... кажется три года... - паяльник у меня. Месяцами не выключается из розетки.
Сам паяльник на 12 Вольт. Трансформатор на ХХ выдаёт 15. При нагрузке паяловом - 13,5.
В первичку трансформатора включен обычный диммер. Вылезая из "мастерской"-шкафа - я чаще всего забываю выдернуть паяльник (трансформатор паяльника) из розетки. А, когда не забываю - крутилку диммера перевожу в положение "мин".
Просто, те-же три года назад искал доступный и простой регулятор для этого паяльника. Все симисторные работать предпочитают от сети, а на 555 с полевиком - у меня тогда вышел казус - забастовали все схемы-варианты.
Включил диммер в первичку и - по принципу - работает - не лезь. Реально уже скоро три года. Не гудит, не сгорает.
В этом и фокус. С активной, постоянно подключенной нагрузкой работают более-менее нормально. Есть ещё вариант диммировать электронный трансформатор - где-то на Паяльника статейка лежит.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
