Полосой фильтр для СЧ динамика
Доброго времени суток, подскажите, кто может рассчитать и сделать схему платы полосового фильтра,чтобы динамик отыгрывал от 125 ГЦ до 6500ГЦ. И приложить список ражиоэлементов. Буду благодарен!
В разделе РАБОТА, но там
1 час назад, Владимир Кутыш сказал:
Буду благодарен!
будет маловато, имхо.
Если есть динамик, который "отыгрывает" от 30 гц до 20 кгц. А  хочется отрезать все ценное и оставить только 125-6500 - это извращение. Возьми динамик паршивый как раз и будет тебе 125-6500 без всяких фильтров.
Активный или пассивный фильтр?
Крутизна среза, добротность и другое... ?
1 час назад, Крашер сказал:
Технические характеристики URAL AS-BV165 BULAVA:
Громкие эстрадные среднечастотные динамики серии Bulava от компании Ural Sound. Cверхлёгкая подвижная система, за счет чего динамик получил высокую чувствительность в 94 дБ. Хороший «панч».
Общие характеристики
Тип: СЧ динамики
Типоразмер, дюйм: 6.5" (16.5 см)
Номинальная мощность (RMS): 90 Вт
Максимальная мощность: 180 Вт
Диапазон частот: 110 ~ 8000 Гц
Чувствительность (SPL): 92 дБ
Сопротивление катушки: 4 Ом
Звуковая катушка, дюйм: 1" (25.5мм)
Материал магнита: Феррит
Материал диффузора: Прессованная целлюлоза
Материал подвеса: Ткань
Тип корзины: Штампованная стальная
Дополнительно
Рекомендуемая частота среза: 125 Гц
Вот все, есть. Не знаю,что такой активный или пассивный фильтр. Хотелось бы,чтобы был на подобии тех,что встроены в автомобильные усилители.
5 часов назад, Vlad90 сказал:
Сам динамик такой,что отыгрывает данный диапазон частот, а с магнитолы идет сигнал более широкого диапазона,вот и хочется убрать все лишнее
5 часов назад, Владимир Кутыш сказал:
Это в цитатник, однозначно! :lol:
6 часов назад, Владимир Кутыш сказал:
Скажу по секрету (только больше никому ни слова!) там на магнитоле есть две ручечки. По научному называются регуляторы тембра. Так вот люди их придумали именно для того, что бы "убирать все лишнее". Можно так убрать, что звук будет как из этой.. на букву Ж которая,  ну ты понял. И вторая военная тайна: если на динамике написан диапазон 110 ~ 8000 Гц, то иногда он так-же воспроизводит и 109 и даже 108 гц. Так-же как иногда 8001 и даже в исключительных случаях 8002 гц.
