Колобок миниамп
4 минуты назад, Олег Л сказал:
Подстроечник в какое положение по схеме изначально нужно поставить ?
В максимум. Ну ё-моё!
13 минуты назад, Олег Л сказал:
, но сильно нагрелись Т19 Т20
Это нормально, через них бежит около 40 мА. Посмотри ноль на выходе. Если в норме, то все в ажуре.
16 минут назад, Олег Л сказал:
На максимум сопротивления. При этом лампа должна потухнуть.
Не вытерпел сейчас после работы сел запустил плату. Не без косяков конечно , спалил до этого два выходничка почемму то не понял сам , может где волосинка припойная оставалась.
Пока не прикручивал к радиатору , Т19 ,20 махом разогреваются палец не держит остальное все холодное.
Постоянка на выходе 0  , просто ноль , никаких миливольт. Динамик подцепил звук есть.
Все дальнейшие испытания завтра буду делать , как на радиатор посажу.
 Конечно , пока только через лампу. Если все нормально будет , синус и квадрат сниму покажу.
Хотя  у меня только пока навесом по питанию пара литов на плате по 3300 висит ,но все равно попробую .
Изменено пользователем Олег Л
Правильный. Его Жуковский так поставил, чтобы драйвера всегда были в классе А. Можешь увеличить раза в два, тп драйверов упадет.
Без нагрузки нормально , как только подключаю 4 ом и синус на осциле пропадает верхняя часть синусоиды и лампа загорается пульсируя. Куда смотреть х.з.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Куда смотреть х.з.
Лампу убрать.
А смотреть на питание. При вашем "тесте" с лампой смотрели питание? Как вам падение напряжения?
26 минут назад, Олег Л сказал:
Без нагрузки сначала посмотри синус и квадрат 1 кГц, ограничение синуса. Потом, если все норма, отключи лампу и подключи нагрузку. Но не 4 Ома сразу, а 15-20 . Опять посмотри сигналы. Тогда уже можно дать 20 кило и опять посмотреть. И только потом прицепишь 4 Ома без лампы и посмотришь.
Квадрат 20кгЦ один с нагрузкой 36 ,  Ом другой без IMG_20181127_220226.jpg.b78efc3038b0c1b6a7d808073be9c1d2.jpg
4 минуты назад, finn32 сказал:
Хотя всплески большеваты
Вплески , наверно выкрутил амплитуду уже больше , так еще фотки были там хвостик поменьше был. Чото сыкотно без лампы включать . трансформатор маленький  двуполярный подключил +-25В. На диамик 16 Ом вроде поет.
7 минут назад, Олег Л сказал:
Ни Сы. :)
Сначала без нагрузки.
8 минут назад, Олег Л сказал:
Квадрат 20кгЦ
Сильно валит. Генератор голый покажи на 20 кило.
Блин генератор новый , я его тестил летом специально под 20кгЦ , а сейчас валит посмотрел. Вот 20кгЦ голый . Раньше ровненький был квадрат , нужно смотреть его будет потом
Щуп да , напрямую получше квадрат , но всеже что то не тот.
Синусом радиатор раскалил чуть не до красна , потом чуть остыл ток покоя выставил 45мА. Стоит как вкопанный , что холодный ,что опять раскалил все равно падение на резисторах 20мВ. Может меряю не так , у меня такого не было на других усях :lol:
4 Ом до клипа почти 17В.Питание 34,8+-
17 В чего? Если амплитуды, то очень мало. Или транец совсем мертвый. На ХХ дб не меньше 28 В амплитуды.
По ослику.
Это хороший знак. Что с постоянкой на выходе? Должно плавать не более 5- 7 мВ.
Компенсатор есть в щупе? Иначе так и будет валить.
Изменено пользователем finn32
Пока только один канал собран , даже не думаю, что имеет смысл слушать  .Да и защиту АС нужно прилаживать если к основной системе прилаживать ,а так пока все на "коленке" если только на пробной колонке погонять , но на ней ничего не поймешь. Буду собирать второй канал ,да ждать литы на весь комплект .
Нормальный усилитель и на одной колоночке слышно. :)
А там смотри сам.
Защита не обязательно, достаточно электролит на выход поставить. Оценить звук хватит.
