Включение симистора
All, простите за глупый вопрос.
Есть некая схема управления включения нагрузкой. Она живет своей жизнью и управляет нагрузкой.
Нужно сделать принудительное включение нагрузки (например, заблокировать выключение) с помощью отдельного выключателя.
Что будет, если с двух сторон симистора подать фазу ?
С помощью отдельного выключателя подать ту же фазу L в точку, указанной стрелкой.
Спасибо
В миксере, который намедни разбирал, две кнопки. Одна - включает симисторный регулятор, вторая тупо обходит его, подавая на мотор питание напрямую.
