Здравствуйте, форумчане!
Попался мне такой кусок схемы:
Непонятно, что за переменный резистор стоит в защите электродвигателя M41...
Приближенная картинка:
Помогите разобраться...
Edited by Ололотя
можно и так додумкать - что он при перегреве (двигателя) выключит схему.
Читать статью...
Это понятно, что защита какая-то, просто обозначение контролируемого датчиком параметра странное.
Термистор с отрицательным ТКС
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Это термодатчик для защиты эл. двигателя.
Контроль температуры, думаю. При превышении - некая индикация ( свет - звук).  Отключает - вряд ли. Не вижу связи между контролером, на который приходит датчик и блоком, который управляет двигателем. Хотя она может просто не указана на этой схеме.
Но вводит в заблуждение значок "минус" в обозначении.  Обычно, если температурный, то "t" ставят.
В 07.08.2018 в 10:24, Dr. West сказал:
Термистор - не? Спецификация к схеме есть?
Увы, нет. Но попробую поискать.
В 07.08.2018 в 11:01, Dr. West сказал:
Да, именно это я хочу выяснить.
В 07.08.2018 в 11:11, _abk_ сказал:
Типа, NTC-термистор?
Насколько я помню, контроллер остановит двигатель при обрыве цепи защиты.
Тогда вряд ли NTC-термистор используется.
В 07.08.2018 в 11:41, fant сказал:
U41 - это частотник. На нем есть платка CAN Open, куда и приходит напряжение через этот переменный резистор.
Сегодня покопаюсь ещё.
О результатах сообщу.
5 минут назад, Ололотя сказал:
Терморезисторы бывают не только линейные. Есть и пороговые которые резко меняют сопротивление при превышении температуры. Скорее всего он.
Руки оторвать за подобные вольности на схеме.:wub:
23 часа назад, musa56 сказал:
Да, но в других схемах такие терморезисторы обозначаются как замкнутый контакт.
Это буква тета. Скорей всего отключение по превышению температуры. Иными словами термопредохранитель, В аксиальных компрессорах на движке такие стоят.
Edited by rw3dvh
1 час назад, rw3dvh сказал:
термопредохранитель
Тогда бы было так
только контакты нормально замкнутые.
2 часа назад, Ололотя сказал:
Но это тогда именно термопредохранитель. Он просто разрывает контакт а не меняет сопротивление.
Буржуйские схемы - кто во что горазд.:blink:
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда бы было так
В электронике и электромеханике есть различия. В общем вспомнил: тета - граница температур нескольких тел.
Edited by rw3dvh
Что то я торможу сегодня, свои же каракули не могу разобрать. В общем это угол нагрузки электродвигателя. Да, давно это было.
