электронный манометр, как реализовать...
55 минут назад, DoG70 сказал:
Нормальная тема. С датчика снимаем сигнал и на АЦП пика. А дальше программная обработка. Все вроде бы норм, но на ходу мельтяшение цифр ловить сложно
Да если на пике, то мне убиться хватит обновления в районе 150-200 миллисекунд с милисекундным прерыванием на запрос с ацп а если к пику подключить 2 микросхемы 157ид2, то можно вообще выводить полноценный байт прямо на входы ид2. 255 значений будет убиться. А вот в тонкостях алгоритма мне пока сложно сейчас ориентироваться, самообучением занимаюсь как правило зимой к сожалению((( вот поэтому и прошу помощи в написании кода
19 часов назад, пафнут сказал:
и самое основное это вопросы:  целесообразно ли реализовать вывод измерений через например pic16f88
целесообразно сначала датчик взять правильный, ну типа с токовым выходом 4-20мА...
1. к импульсным помехам автоэлектрики он относится монопинесуально
2. элементарно реализуются функции наличия/отсутствия датчика
16 часов назад, пафнут сказал:
157 ид2 или к157уд2 или к155ид2? Хотя что то мне подсказывает, что все варианта не верны :spiteful:
Изменено пользователем DoG70
В 07.08.2018 в 02:48, Vlad90 сказал: Зачем нужен точный цифровой прибор. что бы давление показывал именно в атомосферах? Половина водителей с трудом вообще представляют что такое давление. А ты им точный показометр....
Нужно именно в атмосферах
Это не для половины водителей а лично для меня, не какой то водитель будет смотреть на показания, а я. Его задача держаться за баранку и нажимать на газ когда я просигнализирую. Опять же повторюсь: этот прибор не будет жить на ПМЖ под капотом
Датчик давления масла от класики жигулей ваз 2106 и показометр с приборки самый простой вариант. Или вот с микроконтроллером с тем же датчиком http://elektro-shemi.ru/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3.html
15 минут назад, пафнут сказал:
Тем более. Для себя достаточно просто делений 1-2-3-4-5 на шкале. Одно деление - примерно 1 атм, больше ничего не нужно. Тебе важно есть ли провал и очень грубо его оценить - то ли там 1 атм то ли 0,5. Или тебе так важно знать там 0,18 атм провал или 0,19? Конечно нет. Можно и самописец прилепить, который будет все фиксировать с офигенной точностью. Правильно поставленная задача = это половина решения.
В 7 Август 2018 г. в 17:14, пафнут сказал:
1. таких МС не существует
2. выводов пых88 вполне достаточно для организации 4сигментного индикатора
В 07.08.2018 в 01:53, пафнут сказал:
проблема перевести значения в адекватные показания давления
 Vout=Vcc(1.6*P+0.1)  на цифровом вольтметре будет следующее при 1 кг показания вольтметра будут1.3 вольта
Странная какая-то формула. Если давлению 0…5Bar соответствует выходное напряжение 0,5…4,5в, то по моим расчетам выходит
Uout = 0,8 * P + 0,5.
Возможно,
Uout = Vcc * (1,6 * P + 1,0), где Vcc = 0,5.
или
Uout = Vcc * (0,16 * P + 0,1), где Vcc = 5.
Хотя, при чем тут вообще Vcc? Под Vcc обычно подразумевает напряжение питания. Или у этого датчика выходной сигнал зависит не только от давления, но и от  напряжения питания?
Изменено пользователем avv_rem
24 минуты назад, avv_rem сказал:
приведу как пример что датчик положения дроссельной заслонки, на любом авто с мех приводом имеет значение на полностью закрытом дросселе порядка 0.5 вольт, а полностью открытый 4.5   Вот кстати график этого датчика взят из первоисточника. HTB1KJ7AA1OSBuNjy0Fdq6zDnVXac.thumb.jpg.087a5380607ded98c56a25ce9099ccd2.jpg
мой график тот что 0-0.5 Mpa
Я правильно понимаю, что на выходе датчика присутствует импульсный сигнал с широтно-импульсной модуляцией и периодом 3 секунды? Если да, то о каком вольтметре речь идти может?
В таком случае и это также бредовая затея, т.к. раньше чем через 3 секунды узнать о просадке вообще ничего нельзя
В 07.08.2018 в 17:14, пафнут сказал:
нет, датчик выдает постоянный аналоговый сигнал с задержкой отклика в 2 миллисекунды, а к чему этот график я и сам не совсем понял
вот выдержка из описания
Технические параметры
Рабочее напряжение: 5,0 в DC
Выходное напряжение: 0,5-4,5 в DC
Рабочий ток: <= 10 мА
Диапазон рабочего давления: 0-0,5 МПа
Самое большое давление: 1,5 МПа
Уничтожитель давления: 3,0 МПа
Рабочая температура. Диапазон: 0-85 градусов Цельсия
Диапазон температур хранения: 0-100 градусов
Погрешность измерения: + _ 1% FSO
Диапазон температур: + _ 3.5% FSO
Время отклика: <= 2,0 MS
Продолжительность цикла: 500000 шт..
5 часов назад, avv_rem сказал:
Получается зависит от питания .
Uout  = 5х0.16хP +0.5
Если P =  0-5
 Uout.мин  = 0.5В
 Uout.мах  = 4.5В
3 часа назад, colorad сказал:
эта формула не работает,потому что подставлять значения надо в мегапаскалях:rolleyes:
Uout = Vcc * (1,6 * P + 0,1)
(1.6*0.5Мпа+0.1)*5В=как раз имеем те самые 4.5В
(1.6*0.001Мпа+0.1)*5В= имеем начальную точку на графике 0,508В
44 минуты назад, пафнут сказал:
И эта формула не работает потому, что давление нужно подставлять не в мегапаскалях, а в барах.
1Бар = 100000Па = 100кПа.
Обратите внимание, что применяемая в России 1 техническая атмосфера равна 1кгс/см2 = 98066,5Па, т.е. равна 0,980665Бар.
В описании допущена ошибка. Правильная расчетная формула
Выходной сигнал датчика относится к типу ратиометрических. Т.е. выходное напряжение зависит от напряжения питания Vcc.
Подобные датчики других фирм рассчитаны на питание 5в +/- 0,25в и нагрузку более 2,5кОм.
7 часов назад, avv_rem сказал:
да пофиг, она нафиг не нужна. у ТС все равно измерение в попугаях дискретах АЦП и вывод на паказометр тоже в попугаях
важен только коэффициент наклона и нулевая точка
включили АЦП в режим калибровки запомнили "ноль" : АЦП = 103 / запомнили
дали давление 5кг (500 дискрет паказометра) : АЦП=921 / запомнили
вычли из 5кг "ноль" получили 818 дискрет
Кн = 500/818 = 0,6112 - коэффициент наклона
формула Р= (АЦП - "ноль") * Кн
ЗЫ и пофиг какое напряжение питания у датчика потому как оно же ИОН для АЦП
Чтож вы так прицепились к напряжению питания?:) разве проблема найти стабилизированное питание 5в? Кренки хватит убиться. И как сказал предыдущий оратор в 5 соток-одну десятку- погрешность ничтожно малая и пренебрежимая
Почему бы схему не слепить из LM3914 ?  КМК  - она специально для этого случая .
  http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
И светодиоды можно подписать как угодно .  Есть вариант МС с логарифмической шкалой .
9 минут назад, colorad сказал:
Я уже думал об этом:D но в данном случае склонялся на 10 шт lm324 чтобы каждый оу настраивался своим подстроечником. Но и Ваша схема на одном оу очень хорошо себя показала, правда в протеусе но все же... подобрал ос поточнее и добился точности в 5 соток. Спасибо Вам за идеи, на них и остановлюсь. Сделаю сначала на одном оу как Вы писали выше, если не понравится быстродействие- сделаю на lm-ках, на них конечно визуализация отклика будет на высоте
Опробовал сегодня на работу и быстродействие. Всё более чем отлично. Ссылки на датчик и файл печатки. Зимой запихаю всё подробно в блог.
VID_20181023_213821.3gp
в спринте микросхема начерчена неправильно, переворот на 180 град обязательно.
pres1.lay6
ссылка на датчик
ссылка на lm324
ссылка на подстроечники
Пока с жалобами не приезжали, но при испытании когда стучал резиновым молотком по шлангу, то на десятку отрабатывал четко
