Просьба опознать акустическую систему по снимку
Маркировку не помню но такие ГГ стояли на вокзалах и тп системах оповещнния. Внутри стоит трансформатор, поэтому питается от 120В и несколько шириков. Она есть в книжке по старым АС. Работать от обычного умзч не будет, надо отключить трансформатор и соединить динамики параллельно-последовательно, согласно требуемому импедансу. Если там 4×4ом 5вт то можно получить 4ом 25вт и 16ом 5вт.
4 - 5 неких 3 гд и трансформатор. Как выше отметили.
Какой то прикольный "колхоз" на втором фото.  :)Такого не встречал.
Схема, почти у всех, стандартная.
Различается наличием или отсутствием возможности переключения входного напряжения и выходной мощности .
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо за информацию.
Играет от китайской платы D-усилителя при 12 В питания, хоть и тихо.  Антиквариат, но живой :)
А что ему сделается... эти кричалки созданы для работы в уличных условиях. Можно отмотать первичку транса под 12В но это геморно, проще его убрать и перекоммутировать головки будет работать как обычная АС. Судя по фото там 5 или 6 шириков. Посмотрите что за головки, измерьте сопротивление и скоммутируйте как обычные резисторы. Если 6×4ом то удобнее всего две последовательные линии 3×4ом в параллель, либо последовательно три параллельных линии по 2ома, в обоих случаях  будет 6ом 10вт и чуйка примерно 94дб. На 1вт даст уровень ЗД 94дб+20log(1вт)= 94дб, на максимуме 114дб. Если добавить головок и разделить их на (2×4)+(2×4)=4ом то будет стерео пара 4ома по 10вт 94дб каждая, в сумме 20вт 97дб.
В трансляционных линейных ГГ и системах оповещения питание завышено в силу большой длинны провода и его высокого сопротивления. Для согласования ставят трансформатор. Дома провода короткие, сопротивление низкое, поэтому питание 120В и трансформатор не нужны.
Если сей аппарат планируется эксплуатировать от китайской "шарманки",  то можно динамики соединить без трансформатора. По паре, подключённых последовательно на каналы. Будет лютейшее ретро.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
