Не включается ноутбук ASUS K50AF
Есть уже не новый ноутбук ASUS K50AF. При подключении шнура питания все время горит индикатор заряда аккумулятора. При нажатии на кнопку включения на секунду загорается сама кнопка включения и потом сразу тухнет. Вентилятор при этом в ноутбуке не крутится, жесткий диск также никаких звуков не издает. Напряжение на выходе блока питания около 19,4 В. В чем может быть причина?
Ноутбук уже два раза носил на ремонт, первый раз прогревали мост, проработал после этого более 2х лет, второй раз также носил на ремонт и также прогревали мост, но проработал относительно не долго, месяца 3-4, потом случилась вот эта неприятность. Но при неисправности моста симптомы были другие, изображения не было, но вентилятор крутился и при нажатии на кнопку включения индикатор на ней не тух и жесткий диск подавал звук. Больше уже не хочу носить на ремонт, если сам смогу разобраться - то разберусь, нет так - пойдет под списание.
4 часа назад, a_l_e_x сказал:
не сможешь - списывай ... просто "Припаять проводок" - не прокатит!
Подкинь его ...Если упадет  верхней крышкой  -то чип видео ....Если приземлится на ж.....пу   то  северный мост...
Гадать  и что либо  советовать в  таком случае  -  сам догадаешься ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Мост не прогревать надо а менять, а прогрев это только диагностика. Здесь все подробно https://pikabu.ru/story/chto_takoe_quotprogrevquot_chipa__i_pochemu_stoit_izbegat_takogo_quotremontaquot_5766683 Ну а теперь проблемы не только с мостом, но и питанием.
