brtv-z
Детекторный пиемник, усилить прием
36 posts in this topic
brtv-z    0
Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)Untitled-1.thumb.jpg.c857715df5b4fd991bda03363050f47d.jpg
Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
Dr. West    3812
Гуглите "приемник с питанием от свободной энергии". Имеется в виду питание усилителя от энергии радиоволн, а не от космического эфира.
Но сперва стоит проверить наличие станций на месте обычным приемником, т.к. вещания на территории РФ уже почти не ведётся.
brtv-z    0
Спасибо!!  да станции нормальный приемник ловит.... да схем много даже пробовал одну из них.... результат  никакой. и все-таки  можно увеличить выходную мощность данным способам ??
Пробовал данную схему
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
musa56    208
44 минуты назад, brtv-z сказал:
Да чувствуется давно у вас детство было.  Для начала не мешало бы вспомнить принцип его работы. Ну во первых у вас не трансформатор а колебательный контур и мотается на специальном сердечнике. Если мне не изменяет память 600нн. Несколько контуров в параллель ставить безсмысленно. Контур просто настраивается на частоту приема. Ему нужна еще очень длинная антена
brtv-z    0
Я  и писал про несколько колебательных контуров, а трансформатор в качестве выходного каскада хотел использовать )))))     (выход на матюгальник ) коебательный контур намотан, радио работает но ооочень тихо, наушники совецкие высокоомные антенна почти 30м. Да еще вопрос, а сечение антенны влияет на прием??
с помощью, нескольких контуров я не смогу увеличить мощность приема ? ну например сравним это с паралельно включенными батарейками )
Просто на форуме же есть радиолюбители серьезно  занимающиеся Радиоспортом и зная как теоретическую так и практическую часть....   понятно что все есть в инете, но переворачивать  Gb инфы, ну просто жалко неделю .... последовательное соединение контуров я думаю вообще рассматривать  не надо ..
Guest Мимоходом
Guest Мимоходом
21 минуту назад, brtv-z сказал:
Как и параллельное. :-)
Hambaker    3707
50 минут назад, brtv-z сказал:
Нет.Не увеличите. Селективность (избирательность) повысите,а мощность приёма ограничена антенной.
52 минуты назад, brtv-z сказал:
Никакого сравнения.Параллельно включенные батарейки не увеличивают выходного напряжения.Они лишь снижают выходное (внутреннее) сопротивление источника питания.
Guest гость
Guest гость
16 минут назад, Hambaker сказал:
Никакого сравнения.
А два дет.приёмника впараллель на одну нагрузку?
musa56    208
1 час назад, brtv-z сказал:
Оно и будет работать тихо. Мощности неоткуда взяться. В наушник идет только то что примет антена. И никакие усилители здесь не помогут. Ну только те в которых есть батарейка. Но тогда теряется весь смысл. От толщины провода прием тоже зависит. Тут важна площадь антены
2N3773    36
Лучше на базе лишних контуров сделать лишние приёмники, имхо. Чтобы и другие люди в охотничьей избе могли вспоминать своё детство, независимо от вас. Т.е. не ожидая пока его вспомните вы и освободите наушники.
2N3773    36
Только что, musa56 сказал:
Мене кажется вы несколько преувеличиваете проблему...
Как только в охотничьей избе появятся другие охотники, которые хорошо помнят своё детство, а потому не станут лишний раз его вспоминать в неблагоприятных условиях охотничьей избы , а просто включат нормальный приёмник, то автор, даже будучи в наушниках, из которых ничего не будет слышно, всё равно сможет всё услышать из громкоговорящего приёмника своего соседа по  избе.
brtv-z    0
)))))  спасибо!  избавили от лишних экспериментов
Да, статья по ссылке очень интересная !!!
К сожалению с дросселями ни разу не приходилось иметь дело,  как из какого провода, сколько витков мотать не представляю....  и про силовик я не совсем понял, ...  Простой понижающий трансформатор....  и  выводы с высокоомной обмоткой (220) на   эмиттеры,а  низковольтную часть к динамику.......
brtv-z    0
Смотрел, н даже собирал схему выше но безрезультатно..    Вот и интереуюсь может у кого был опыт
TIMIK74    636
был случай, в сторожке,  слушал в тайге приемник Альпинист, дв и св, русских нет, только одна ВВС и Китай. Может какой нибудь кв приемник в сторожке слушать? А с детектором это не имеет смыла, только побаловаться...имхо.
ну к примеру https://yandex.ru/search/?text=как собрать детекторный приемник своими руками&lr=11116
Edited by TIMIK74
Делал я эту штуковину лет 14 назад соседу дедушке по даче. Действительно, в тихом помещении очень неплохо "поёт". Дроссели и трансфрматор ТВЗ я вытаскикивал из старого черно-белого телевизора с помойки... А вот с транзисторами экспериментировал и получилось, что на КТ3102, КТ3107 с беттой более 250, звук гораздо громче... В прочем в 50-ти км. тогда работала 100кВт вещательная станция на 550кГц...
Hambaker    3707
2 минуты назад, Андрей1967 сказал:
на 550кГц...
549 кГц... Или дед в Америке жил.Что как то не вяжется с
5 минут назад, Андрей1967 сказал:
Dr. West    3812
Как по мне, лучше уж забить на детекторный прием, и поиграться с простыми схемами на батарейках, например.  Думаю, если к этому приемнику подключить через согласующий трансформатор динамик, звук будет относительно громким.
Edited by Dr. West
Guest Радист
Guest Радист
В книге Полякова В.Т. Простые приемники АМ сигналов как раз описаны эксперименты с ДП и схемы есть.
ТСу рекомендую почитать.Много интересного для себя почерпнёт.
549 кГц... Или дед в Америке жил....
Дед жил и живёт (дай ему бог здоровья) в Магаданской области.... И 1 кГц на СВ это очень много...? Давайте не будем.... флудить. (Без обид).
STEN50    4328
ДВ.СВ радиовещание.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
1388KHz - Радио Свобода. Литва.75квт.
Украина.
550KHz - Украинское радио.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Hambaker    3707
4 минуты назад, Андрей1967 сказал:
Давайте. Шаг сетки АМ (СВ,ДВ) вещания в европейском стандарте (включая страны бывшего СССР) 9 кГц. СВ диапазон начинается с 540 кГц.Так что 540, 549,558,567,576 и т.д. Но никак не 550.
Америкосовско-Японистый стандарт 10 кГц.Потому в Магаданской области вполне реально что-то местное японское на 550 кГц принимать.
Это матчасть.
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • Guest aleksandr1
      By Guest aleksandr1
      доброго времени суток! мне случайно попались схемы с текстом "частотный детектор", поэтому вопрос для уважаемых знатоков - будут ли они работать в схеме радиовещательного приёмника? сам собрать и посмотреть не могу, нет времени и опыта)
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем привет! Дали на ремонт магнитолу steracord kr650. Очень нужна схема. В интернете поисковик выдаёт либо схему других устройств, либо совершенно непонятную схему. Может кто-нибудь скинуть схему в нормальном качестве чтобы разобрать можно было что там написано? Заранее спасибо!
    • By Prosto DJDaNiA
      Доброго времени суток, нужна помощь. Как подключить ЖК дисплей к приёмнику FM на TDA7088?
    • By николаййй
      нужно скомпоновать устройство из нижеперечисленных компонентов для видео слежения за  автомобилем на рыбалке через смартфон по мобильной связи не используя интернет. основные условия - устройство посылает видеокартинку на смартфон рыбака при срабатывании датчика движения или посылает видеокартинку рыбаку по его телефонному звонку на устройство.
      что есть: видео регистратор, смартфон 2 шт, датчик движения, промышленное устройство с сим картой и датчиком движения, выполняющее все выше перечисленные условия, но только с передачей смс и звука с внутреннего микрофона
    • Если чуточку погуглить, можно найти схему на датчик движения, из которой становится понятно, что фоторезистор просто шунтирует 9 ногу микросхемы датчика на общий провод и встроенный компаратор запрещает её работу. (Темновое сопротивление ФР несколько МОм, освещённое - несколько кОм.) Следовательно, можно завести в ДД вместо фоторезистора выход датчика освещённости, если он имеет соответствующие уровни или типа "открытый коллектор" либо применить дополнительный ключ на транзисторе.
      Как вариант - запаять таки фоторезистор и отрегулировать чувствительность резистором R8. Или не лезть в датчик, а управлять исполнительным устройством - ведь на выходе всё равно будет какой-то ключ с реле или что-то подобное.
    • прорисовал печатку ,устранил ошибки ,добавил еще по 1 тыс.мкф конденсатор ,гляньте - может что еще поправить ? увеличил зазор под землю - хочу попробовать стыки сделать припоем.
    • Растворить канифоль в спирте и наносить на место пайки кисточкой. Канифоли будет меньше, дыма тоже, пайка чище.
    • БП не уходит в защиту, а тупо вырубается, т.к. дежурка не держит нагрузку (какую, кстати?), а от неё запитан основной контроллер ШИМ и некоторые вспомогательные цепи. В дежурке всего пять конденсаторов, можно поменять, не дожидаясь ESR метра, т.к дежурка работает круглосуточно и деградация в ней максимальна.
    • Тема про чудеса советской радиопромышленности http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=36&t=159401
    • Чтобы кошки ловили кого-то кто с них размером? Тогда уж ежика. Помню в детстве сосед бабушки принес ежа из леса. тот всю живность в округе давил начиная от насекомых и заканчивая крысами. Насчет кротов не знаю как-то в Сибири они редкость. У нас шахтеры их заменяют
    • rommon Я предполагаю что вы скажите " большая задержка сигнала " но в передачи через wifi используется четыре протокола и один из них отвечает за быстрый обмен информации ( быстрота обмена сопоставима с беспроводными наушниками )  - можно смартфон использовать для дополнительных вспомогательных функций   например; чертить разные графики ( возможно в три Д режиме ) , система навигации  и много другие нераскрытые перспективы .
