brtv-z
Детекторный пиемник, усилить прием
36 posts in this topic
Slavka    2015
Как я помню из прочитанного давно в юности, детекторный приёмник в принципе не может работать с динамиком громкоговорителем (даже самый слабый). Причина- ничтожно слабая энергия, которую можно получить с антенны. Этого едва хватает на работу головного высокоомного телефона.
Лишние контура только ослабляют и без того слабую мощность сигнала. Ведь в детекторном нет никаких усилителей, ввиду отсутствие самого питания. Хотя была мысль сделать контур, настроенный на самую мощную  радиостанцию, и использовать её для питания детекторного, который может иметь перестраиваемую (а не фиксируемую) частоту.
п.с. только что пробежался по СВ диапазону. Тишина как в море.
Guest КСДВ
Guest КСДВ
22 минуты назад, Slavka сказал:
Тишина как в море.
:( В море, далеко от поставщиков помех - промышленности, транспорта, медицинских электронных приборов, бытовой техники, линий эл.передач и др., эфир наполнен приятным атмосферно-космическим шумом и тёплым и мягким, как ламповый звук, щебетаньем самых экзотических радиостанций на всех доступных по времени суток и поре года диапазонах... :)
Очень давно, когда эфир был насыщен р.станциями, делал "дет.приёмник с питанием от свободной энергии" (схему приводил выше @brtv-z) с достаточной громкостью благодаря тому, что на выходе был подключен "шуршик" (абонентский громкоговоритель) с динамиком, диффузор которого был изготовлен из пенопласта (какой-то 3ГД..., кажется). С АЧХ у него было "не фонтан", но стандартное звуковое давление было ого-го! Звук получался с громкостью тихого разговора.
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Guest КСДВ
Guest КСДВ
В метрах: 300000 / кГц
7 часов назад, Света сказал:
А заглянуть в калькулятор?
Лучше в книжку заглянуть - больше понимания будет
23 часа назад, Света сказал:
Просто, даже по Вашему калькулятору - вышеупомянутые 540 кГц. - это 555.1712185185 метров. А у меня шкала диапазона СВ на заводском приёмнике заканчивается на 550 метров.
Вот я и думал, что кто-то где-то ошибся.
Alkarn    462
По ГОСТ диапазон СВ 526,5 - 1606,5 кГц или 570 - 187 метров. На шкале не пишут крайние точки, пишут "круглые" числа.
Guest КСДВ
Guest КСДВ
1 час назад, Alkarn сказал:
википЕдия? Во как! До сих пор было 525-1605 кГц. 120 девятикилогерцовых каналов. Без "десятых" - целые числа. А когда стандарт изменили?
Alkarn    462
Не, ну если 1,5  кГц  жизненно важно, то вот ГОСТ на приемники:
Для избежания дальнейших споров обращаю внимание, что ТС спрашивал не о диапазоне работы передающих станций, а о диапазоне частот своего приемника, а он должен быть шире, что и определено ГОСТом - не уже.
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • Guest aleksandr1
      By Guest aleksandr1
      доброго времени суток! мне случайно попались схемы с текстом "частотный детектор", поэтому вопрос для уважаемых знатоков - будут ли они работать в схеме радиовещательного приёмника? сам собрать и посмотреть не могу, нет времени и опыта)
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем привет! Дали на ремонт магнитолу steracord kr650. Очень нужна схема. В интернете поисковик выдаёт либо схему других устройств, либо совершенно непонятную схему. Может кто-нибудь скинуть схему в нормальном качестве чтобы разобрать можно было что там написано? Заранее спасибо!
    • By Prosto DJDaNiA
      Доброго времени суток, нужна помощь. Как подключить ЖК дисплей к приёмнику FM на TDA7088?
    • By николаййй
      нужно скомпоновать устройство из нижеперечисленных компонентов для видео слежения за  автомобилем на рыбалке через смартфон по мобильной связи не используя интернет. основные условия - устройство посылает видеокартинку на смартфон рыбака при срабатывании датчика движения или посылает видеокартинку рыбаку по его телефонному звонку на устройство.
      что есть: видео регистратор, смартфон 2 шт, датчик движения, промышленное устройство с сим картой и датчиком движения, выполняющее все выше перечисленные условия, но только с передачей смс и звука с внутреннего микрофона
    • Да один отвод!  Пишу до точности:  360 общее сопротивление первичной обмотки - вывод 75 om - это если я измеряю с одной стороны обмотки но если с другой 285 om ----   (285+75=360 om)  Просто у меня нет схемы намотки этого транса и где начало а где конец обмоток я не знаю - определяю - прибором  (даже визуально если на его смотреть - определить не возможно)   Схемы я читаю и спаять могу и сделаю корпус не хуже завода - а вот пентод & триод или еще что-то там - этих тонкостей ... да вообщем я далек от них, вот и прошу помощи в подсказке...    На  фото обычная схема включения через сопротивления 220 om
    • Подскажите полный аналог Мульта WT7520 Спасибо.
    • Ничего они не понимают. Как можно иначе получить такую удобную растянутую шкалу.   А вот и сурьезная фирма  ... для тех кто побогаче побогаче   Это верно. Без осциллографа вообще жизни не мыслю начиная со старинного С1-5 в далеком 1974 году.
    • например  то как  отображены в ваших схемах микросхема  CD4049 для сравнения как  это выглядит в протеусе
    • Уверены? Сумгаит ничему не научил?
    • Я из подобных, правда на 50Вт делал кипятильник для ванны. Когда горячую воду отключали на все лето   Может быть защита от неправильно подачи питания, либо развязка если параллельно есть еще какой-то источник питания. А ток диода естественно должен быть таким же как и диодов моста
    • Да нету там ничего полезного, ролик сделан ради ролика. И кстати, уже появилось целое направление на трубе - обзор подобных бессмысленных самоделок.
