DS18B20 выдает неадекватные показания при паразитном питании
-=FISHER=-
Способ управления выходом шины 1-wire изменением направления передачи довольно распространённый способ. Лично я использую два пина для подключения датчиков ds18b20 (один вход и один выход) и схему активной подтяжки.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/165405-помогите-с-датчиком-dallas/&tab=comments#comment-2456067
6 часов назад, technik-1017 сказал:
я предлагал установить режим с помощью внешней программы, но видимо необходимо это реализовать в устройстве
Да хотелось бы это реализовать именно в устройстве, чтобы при замене термодатчика, он автоматически вставал в 9 битный режим. Дак как же это сделать единожды?
у вас это проверка датчика на линии
Получается вот эта функция?
dt_testdevice(void)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
Да не проблема, но зачем?! Чем не устраивает 12-битный режим, установленный с завода?
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
у вас по схеме есть свободные ввода, повесте на один из входов кнопку (микрик) и инициализируйте датчики при нажатии на кнопку
да
Мы не ищем легких путей? Разве после сброса влом прочитать регистр датчика, проверить режим и (по необходимости) выставить требуемый?
13 минуты назад, Геннадий сказал:
такой вариант уже был, автора пока не устроил:
10 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Неужели придётся читать байт конфигурации и сравнить его значение с интересующим меня значением 0x1F (0b00011111)
Вы уверены, что автора устроит - "неужели придется допаивать кнопку, инициализировать линию порта, добавлять функцию опроса кнопки и сравнивать ее состояние с вкл/выкл"?:)
вообще я предполагал, как вариант, замыкание микрика (или перемычки) перед подачей питания:
нажали кнопку, подали питание, проверили кнопку, инициализировали датчики (возможно ещё что-нибудь инициализировали - "первое включение"))
вообще решать не нам
15 часов назад, ARV сказал:
Огромной задержкой в 750 мс
13 часа назад, Геннадий сказал:
13 часа назад, technik-1017 сказал:
Этот вариант я вижу как единственный возможный, но я читал даташит и как я понял чтение из регистра конфигурации - задача не из лёгких. Не могли бы вы пожалуйста привести пример?
У вас же как бы часы многофункциональные? Я угадал? Огромная задержка в 1 секунду для часов вас не смущает? Или вы и время выводите каждые 100 мс?
Самая сложная задача - это поиск адресов нескольких 1-wire устройств, сидящих на одной шине, все остальное примитивно, как таблица умножения, и в даташите крайне детально расписано.
10 минут назад, ARV сказал:
Я угадал?
В яблочко :)
Смотрите, если я буду выводить на дисплей и время и температуру и при этом часы будут иметь кнопки, чтобы сработала кнопка, придётся её удерживать значительное время. Вот в этом заключается неудобство 12 битного режима в частности. А ещё у меня уже появился спортивный интерес программно перевести DS18B20 в 9 битный режим, потому что конкретного примера на Си, мне не удалось найти в Сети.
В яблочко
Готовлюсь у битве экстрасенсов :)
Теперь по сути: категорически ошибочный подход "тупо" ждать конца преобразования при помощи задержки. Это допустимо только в особых случаях, например, в термометрах без органов управления, но даже в этом случае это "моветон".
В своих проектах я всегда заводил с DS1307 сигнал INT в режиме меандра, по которому определял, что прошла секунда (или меньше - там можно настроить период меандра) - и только в этом случае обновлял показания индикатора, остальное время можно было делать, что угодно.
В вашем случае куда практичнее опрашивать часы и проверять, прошла секунда или нет. Если прошла - можно обновлять показания. И, естествено, считывать показания датчика, запущенного "прошлый раз". То есть алгоритм примерно таков:
if (прошла_секунда){
  temp = read_temperature();
  start_conversion();
  show_time();
  show_temperature();
Если вставить это в основной цикл, то обработка кнопок и все прочее будет происходить с весьма высокой скоростью, ждать датчика, мешая остальному, не придется.
Ну на счет спортивного интререса - это я не осуждаю, но логику алгоритма все-таки стоит подправить.
44 минуты назад, ARV сказал:
Боюсь даташитов, сам не знаю почему...
В общем прочитал про чтение.
В голове сложилась вот такая последовательность:
char dt_readcbyte(void) // функция, которая вернет значение регистра конфигурации
	char c_byte; //объявим переменную в которую будет считан байт конфигурации
	dt_testdevice(void) //ШАГ 1. Определим, есть ли устройство на шине
	dt_sendbyte(0xCC); //ШАГ 2. Пропустим идентификацию
	dt_sendbyte(0xBE); //ШАГ 3. Команда чтения
	for(int i=0; i<5; i++) // последовательно прочитаем 5 байт в одну и ту же переменную
      						// и остановимся на пятом (Configuration Register)
		c_byte=dt_readbyte();
//дальше чиать память нет необходимости, значит нужно послать импульс сброса, вот так?
	DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину к 0
	_delay_us(485); //задержка как минимум на 480 микросекунд
	DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //отпускаем шину
	return c_byte;
Сработает такая последовательность?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Вы допускаете традиционную для многих ошибку - не считываете ВСЕ байты, возвращаемые датчиком. Не смотря на "убедительный" факт, что "и так работает", так делать нельзя. Всегда нужно вычитывать все 9 байтов, выдаваемых датчиком (кроме случаев, когда это на самом деле оговорено в даташите) и обязательно проверять CRC всего массива. Любые дальнейшие манипуляции над данными делать только в том случае, если CRC всех 9 байт равна нулю, иначе игнорировать результат обмена.
В вашем алгоритме есть разного рода ошибки - от странных до грубых.
Определим - это значит узнаем, есть оно или нет, что подразумевает оператор if над результатом определения. У вас же просто определим и наплюем на результат - хоть есть, хоть нет, будем делать дальше.
Про это уже написал: считаем 9 байт и по мере считывания вычислим CRC, потом проверим CRC на 0, и если ноль на самом деле - пойдем далее.
Много-много лет назад я писал статью про этот интерфейс: воды утекло с тех пор много, и статья не безгрешная, но, вероятно, вам поможет...
55 минут назад, -=FISHER=- сказал:
я вам ранее давал ссылку на один из моих примеров работы с датчиком ds18b20,там есть и работа с ds1307 + меню
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=433564
1 час назад, ARV сказал:
Поторопился...
	char c_byte[8]=0; //объявим переменную в которую будет считан байт конфигурации
  	if(dt_testdevice()==1) //ШАГ 1. Определим, есть ли устройство на шине
		for(int i=0; i<9; i++) // последовательно прочитаем 5 байт в одну и ту же переменную
          	if(i==4){c_byte=dt_readbyte();}
          	else{dt_readbyte();}
	return c_byte;
А вы можете намекнуть, как проверить CRC? (Это контрольная сумма, я правильно понял?)
А чего тут намекать? Я прямо скажу: в avr-gcc стандартно включен модуль поддержки CRC util/crc16.h, подключив который, вы поимеете в распоряжении функцию _crc_ibutton_update(uint8_t __crc, uint8_t __data), при помощи которой и считается CRC: заводите переменную uint8_t crc, обнуляете её перед считыванием, затем каждый считанный байт data пропускаете через эту функцию: crc = _crc_ibutton_update(crc, data), а потом смотрите, что там в crc посчиталось.
3 часа назад, ARV сказал:
Данные будут достоверны, только если после считывания всех байтов, crc останется равной 0 ? А если не останется, то? И почему настолько важно считать CRC?
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
То, что данные приняты с ошибкой.
Вам без разницы с какими данными работать?
Изменено пользователем Darth_Vader
Вы прочитали погоду на Марсе. Один или несколько байтов неправильные. Или наводки на линию, илм временные интервалы не соблюдены. Обрабатывая такие данные, можете получить что угодно и долго мучаться вопросом, почему так получилось.
13 минуты назад, Darth_Vader сказал:
Ну хотелось бы с правильными)) Я верно описал суть это проверки с помощью
4 часа назад, ARV сказал:
Только что, KomSoft сказал:
А потом на Марсе начинают происходить события по мотивам DOOM3 )))
Если вы читали описание стандарта 1-wire, вы должны понимать, что надежного обмена он принципиально не гарантирует - оставлять логический уровень в линии на откуп заряда распределенной емкости через подтягивающее сопротивление - это очень малонадежный способ. Кроме того, стандарт допускает, что в линию в любой момент может быть добавлено еще одно устройство, которое начинает с того, что выдает PRESENCE_PULSE, т.е. тупо утягивает линию в 0 на сотню микросекунд, не менее. Что будет с данными, которые вы в это время считывали?
Поэтому единственная гарантия, что вы на самом деле получили информацию от датчика, а не от солнечного ветра или грозовых разрядов, является проверка CRC. А единственная гарантия, что датчик получил от вас какую-то инфу, это повторное вычитывание этой инфы из него (но к термодатчику это относится не особо сильно).
Лучше раз и навсегда сделать правильные функции, чем потом гадать, почему иногда что-то странное происходит...
20 минут назад, ARV сказал:
В частности вы имеете ввиду добавить функцию проверки контрольной суммы при чтении данных?
@ARV @technik-1017 @Геннадий Спасибо товарищи!))) У меня успешно получилось прочитать и записать данные в EEPROM датчика DS18B20 ! :)
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
