DS18B20 выдает неадекватные показания при паразитном питании
-=FISHER=-
17 минут назад, technik-1017 сказал:
а PINTEMP это случайно не PINx?
#define PORTTEMP PORTC
#define DDRTEMP DDRC
#define PINTEMP PINC
#define BITTEMP 2
Изменил код на
		DDRTEMP |= 1<<BITTEMP;
		PORTTEMP |= (1<<BITTEMP); //выставляем 1 на шине, шина к этому моменту уже отпущена
		_delay_ms(100); //в 9 битном режиме преобразования - 750 милисекунд
		PORTTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //выставляем 0 на шине
		DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //отпускаем шину
Результат тот же...
14 минуты назад, ARV сказал:
Иначе говоря, датчик не получил команду, но отвечает корректно.
Интересно как же это так?..
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 минуты назад, technik-1017 сказал:
надо заменить в последнем коде PINTEMP на PORTTEMP
Заменил..
Только что, Геннадий сказал:
время конвертации температуры составляет чуть меньше 100mS.
Ну, а я поставил с запасом 100 мс.
39 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Изменил код на
не в вашем коде, а в моём, так
DDRTEMP &= ~ (1<<BITTEMP); // настраиваем порт на ввод. Подтяжка к "1" за счёт внешнего резистора
PORTTEMP |= (1<<BITTEMP);   // включаем подтяжку к "1" внутри контроллера
DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; 	   // настраиваем порт на вывод, появляется честная "1"
_delay_ms(750); //в 12 битном режиме преобразования - 750 милисекунд
DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // настраиваем порт на ввод. Осталась подтяжка к "1" внутри контроллера
PORTTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // отключаем подтяжку к "1" внутри контроллера. Осталась только подтяжка за счёт внешнего резистора
а вы точно уверены, что в датчике установлен 9-битный режим? Может пока оставить 750 млсек
8 минут назад, technik-1017 сказал:
Гениально! Ваш код заработал, а смысл то был только лишь в перестановке мест слагаемых! Правда только в 12 битном режиме:(
9 минут назад, technik-1017 сказал:
.А что вы имеете ввиду под "в датчике установлен 9 битный режим"? Я так понимаю битность меняется просто изменением времени на измерение, то есть уменьшая время последние значения регистров не успевают заполниться.
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я так понимаю
Тут понимать следует только то, что написано в даташите, собственные домыслы надо отключить.
3 минуты назад, ARV сказал:
Ну это не домыслы,  эту информацию я подчерпнул из одного видео-урока...Значит надо проверять информацию.
5 минут назад, technik-1017 сказал:
нет
Значит, я просто не включил 9 битный режим и хочу чтобы он работал?)))
существует возможность подключения датчика к ПК через COM-порт. Можно настроить датчик один раз с помощью ПК и не встраивать код конфигурации в разрабатываемый блок.
Например, с помощью этой программы
https://musbench.com/e_digital/ds18b20.html
18 минут назад, Геннадий сказал:
Значит мне нужно отправить сначала байт команды записи в память:
dt_sendbyte(0x4E); //отправляем команду записи в память
А затем как -то отправить данные в 4-ый байт EEPROM, так что бы в битах R1 и R0 стали ноли, но как именно это сделать? Никак не соображу... Для этого наверное лучше нужно написать отдельную функцию?
Итак сначала нужно послать команду записи в EEPROM (0x4E), затем нужно передать 3 байта (TH, TL и байт конфигурации), после чего выполнить команду копирования блокнота (0x48), причём на время выполнения этой команды необходимо подать на шину "честную 1".
То есть если я не хочу ничего записывать в регистры TH и TL и мне необходимо выставить разрешение на 9 бит. Я должен послать подряд три "нулевых" байта 0x00 ?
void Set_Resolution (void)
	dt_sendbyte(0xCC); //пропустить идентификацию, тк у нас только одно устройство на шине
	dt_sendbyte(0x00); //записываем нули в TH регистр
	dt_sendbyte(0x00); //записываем нули в TL регистр
	dt_sendbyte(0x00); //записываем нули в регистр конфигурации
	dt_sendbyte(0x48); //отправляем команду копирования ОЗУ в EEPROM
Будьте добры пролейте свет, я правильно размышляю?
у меня так
      MicroLAN_Reset();                           // сброс на линии 1-wire
      MicroLAN_Write(SKIP_ROM);                   // адресация к одному датчику
      MicroLAN_Write(WRITE_SCRATCHPAD);           // запись 3-х байт в SCRATCHPAD
      MicroLAN_Write(0);                          // запись TH/USER BYTE 1
      MicroLAN_Write(0);                          // запись TL/USER BYTE 2
      MicroLAN_Write(0x7F);                       // запись CONFIG (R0=1,R1=1 - разрядность 12 бит)
      MicroLAN_Write(COPY_SCRATCHPAD);            // запись байтов в E2 RAM
      DELAY_MS(10);                               // задержка 10 млсек (необходима после выполнения команды COPY_SCRATCHPAD)
29 минут назад, technik-1017 сказал:
у меня так
Ну вот, значит с учетом паразитного питания ещё добавятся строчки для установки 1 на шине для записи в EEPROM.
А вот такой интересный вопрос, EEPROM у DS18B20 по даташиту выдерживает 50k циклов записи. А как сделать, чтобы лишний раз не дёргать память и записывать 9 битное разрешение, только если есть в соответствующих битах конфигурации стоят единички? Неужели придётся читать байт конфигурации и сравнить его значение с интересующим меня значением 0x1F (0b00011111)?
А функция сброса на линии MicroLAN_Reset(); притягивает шину к нулю?
DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину
Итого в моем случае так? Проверьте пожалуйста последовательность действий при записи в  EEPROM
//********************ЗАПИСЬ В ОЗУ**************************
	dt_sendbyte(0); //записываем нули в TH регистр
	dt_sendbyte(0); //записываем нули в TL регистр
	dt_sendbyte(0x1F); //записываем нули в регистр конфигурации R0=0, R1=0, разрешение 9 бит
//********************ЗАПИСЬ В ПЗУ (EEPROM)**************************
6 минут назад, Геннадий сказал:
Нет необходимости
В последней строчке кода получается нет необходимости? А последовательность команд верная?
По-моему 9 или 12 битный режим выбирается один раз при инициализации. Потом датчик работает как есть, ведь значение уже хранится в еепром
7 минут назад, Геннадий сказал:
Нет необходимости отключать внутреннюю подтяжку.
надо обязательно отключать внутреннюю подтяжку, т.к. формирование "0" происходит сменой режима работы пина (ввод/вывод)
1 минуту назад, KomSoft сказал:
я предлагал установить режим с помощью внешней программы, но видимо необходимо это реализовать в устройстве
40 минут назад, -=FISHER=- сказал:
у вас это проверка датчика на линии
В режиме "вывод" это уже не подтяжка, а логическое состояние выхода, которое включается при формировании сигнала, а до этого момента обеспечивает "честную 1" на линии.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
а никто и не говорил о подтяжке в режиме вывода
Надо формировать сигнал сменой состояния выхода, а не подтяжкой и переключением ввод/вывод. Это гораздо логичнее и понятнее. Меньше косяков в алгоритмах будет.
