С1-64А ремонт
Всем добрый день.
Нет горизонтальной развертки.
Изначально как достался вообще черт знает что показывал. После замены пары транзисторов в блоке питания выдает +-10, +80, +160, +31 вольт. Появилась ровная точка
В режиме однократно - развертка есть.
Отсоединил туннельный диод Д16 - появилась развертка во всех режимах.
Замерял напряжение на контрольных точках платы 129, все в норме кроме
КТ4 +2,28 (+6_+15)
КТ5 -0,06 (-0,1_-1,5) с отключенным диодом -1,33
КТ6 +9,42! (-0,5_-4)
На эмиттере и коллекторе Т7 нет квадратных импульсов (это я смотрел этим же осциллографом, другого нет) То есть мультивибратор не работает и нет импульсов для запуска автоматической синхронизации.
Диодов 2И306 не нашел, купил АИ-301Б, по пиковому току совпадают - заменил - разницы нет.
Подскажите что делать, искать оригинальные диоды, или проблема в другом. Смущает напряжение +9,42в в кт6.
Схему прилагаю
https://m.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
Описание (вариант на нувисторах)
http://metrolog.biz/tehnicheskie_opisaniya/tehnicheskie_opisaniya_i_instrukcii_po_ekspluatacii_na_oscillografy/tehnicheskoe_opisanie_i_instrukciya_po_ekspluatacii_na_oscillograf_s1-64.html
Изменено пользователем UB9WBD
Примерно пол года назад приводил в чувство свой....  2 года пролежал в сыром гараже, так получилось.
Самые слабые места это переключатели и экранированные провода. Скрупулезно проверяй, бывает центральная жила типа припаяна, а держится за прилепленный пластик. Переключатели мыл смесью бензина, растворителя,  + чуток масла с продувкой воздухом.
Починил! На транзисторе Т5 сигнал терялся. На базе есть, на коллекторе и эммитере просто постоянка, причем в норме. Выпаял, проверил - вроде рабочий. Вставил обратно - появились импульсы на коллекторе и эмиттере. Припаял обратно диод Д16 туннельный - развертка не пропала, а синхронизация появилась!!
Осталась проблема в отсутствии развертки Б, после того как я плату под душем помыл. Но я если чесно даже не знаю зачем нужна вторая развертка в осциллографе.
46 минут назад, UB9WBD сказал:
выбрось и замени новым
Что то сильно я обрадовался увидев стабильное изображение - при отсутствии сигнала на входе осциллографа точка как была так и осталась. То есть мультивибратор на Т13, Т14 ничего не генерирует.
Интересно что если подать с калибратора сигнал, а потом отключить, где то пол секунды видна ровная полоса, но потом пропадает.
При замерах напряжений в контрольных точках (КТ4, 5, 6) эти пол секунды все идеально, но потом опять сбивается.
Подскажите пожалуйста почему может срываться генерация мультивибратора!! Какая последовательность ремонта, что проверить? Схема зацикленная и где то этот цикл не закругляется я так понимаю, или раскругляется)) раз есть полсекунды развертки после того как перестает идти запускающий сигнал со схемы синхронизации.
Инструкции по ремонту к 64/65 не нашел, есть только описание по нему двигаюсь.
Понял вот что - мультивибратор восстановления развертки т13, т14 нормально работает без сигнала с синхронизации. Нет развертки потому что потенциал -10 вольт приложенный чтобы переводить диод д16 в высокое состояние идет не через д22, а уходит через д20 на коллектор т10.
Это навело меня на мысль что что-то в мультивибраторе на т9, т11. И да, по идее при отсутствии сигнала т11 открыт т9 закрыт, на с20 +10 вольт. По факту схема находится в каком то среднем состоянии, на с20 ни -0,3 вольта как при наличии сигнала, ни +10 как при его отсутсвии, а +2,8.
Далее я отсоединил д14 на базе т9 напряжение упало с -0,59 до -7 вольт и все стало нормально. Т11 полностью открылся, а т9 закрылся - развертка появилась.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!!! По книжке потенциал на базе т9 -0,1_-1, в описании -0,7 то есть у меня вроде все норм, но Т9 почему то не закрывается полностью. Может причина где то еще раньше?
Все детали мультивибратора выпаивал и проверял - все целое.
Помогите пожалуйста!!!
Схема на 3 странице, и описание работы мультивибратора
C1-64A-1.djvu
В 13.08.2018 в 23:14, UB9WBD сказал:
18 часов назад, UB9WBD сказал:
Заменил Т9, поставил временно кт315, и все заработало!
Знаю одного человека, постоянно мне мозг выносит. Приносит мне схему, я ему - проверь 4 транзистора, опять приходит - я все проверил, все исправно. Да не может быть, иду проверять, точно, один транзистор битый. Спрашиваю - ну и что ? Ну...я же проверял, говорит.
1 час назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый
Утечка КЭ наверное была не проверена ? Конечно, это так трудно
13 часа назад, KRAB сказал:
выбрось его
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Подтверждаю, это ерунда
Может, и аргументы приведёте? А то вот я таким прибором (только самодельным) прекрасно пользуюсь, измеряю ёмкости переходов и затворов, прямые падения напряжения и таким образом иногда даже выявляю поддельные или бракованные транзисторы.
16 часов назад, UB9WBD сказал:
Транзистор реально целый, проверяю на esr ивсеподрядметре с алиэкспресса.
Ну покажите хотя бы фотографию того, как вы проверяли транзистор и что показал прибор.
7 часов назад, IlCF сказал:
а ты читай ВЗРОСЛЫЕ форумы по ремонту - и все узнаешь .... Переписывать не буду ... есть МАССА достоверных ПРИБОРОВ для проверки - читай МОНИТОР, например.
В 17.08.2018 в 17:11, РадиоНастройщик сказал:
 IlCF
как обычно не курсе
Кто? Когда?:wacko:
18 часов назад, KRAB сказал:
То есть лично у ТЕБЯ, дорогой, аргументов нет, как, вероятно, и опыта использования данного прибора - раз чужим умом думать пытаешься?
1 час назад, IlCF сказал:
Ты меня на "слабо" не бери - НЕ ДОРОС ...
А по теме - у меня этих гавнопроверялок универсальных - ПАРА, причем восстановленных из хлама, так что я и их потроха и чуть "прочувствовал", и пинцет для СМД есть  ... Но вот только ДОСТОВЕРНО ПРОВЕРЯТЬ позволяют совершенно ДРУГИЕ ПРИБОРЫ-ПРОБНИКИ, кои и тут уже мной упоминались, и фото давались , так что твое "сказал" - прям как в лужу пукнул! :lol:
У меня в мастерской был вот такой прибор для проверки всего полупроводникового
Characteriscope type TR-4801
Сейчас этот имею TR-4805
Так выглядит кривой КТ805.  20В в клетке.
Тр-тор держит только 20 вольт, а должен 60!!!.
ещё один транзистор - уже получше - держит 40 вольт.
Отобранная пара КТ805БМ. Держат 80 вольт.
Это единственный класс приборов которым можно безоговорочно доверять!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В 18.08.2018 в 19:49, KRAB сказал:
А зачем пара-то? По количеству кривых рук? Или это ты так пытаешься весомости своим словам добавить?:D
Изменено пользователем IlCF
11 минуту назад, IlCF сказал:
зачем пара-то?
поднял после криворуких - не выбрасывать же ...
ты чьих будешь , холоп?
Не много на себя берешь?  По масти ли ? За базар ответишь?
В 09.08.2018 в 01:50, UB9WBD сказал:
У меня раз такая же фигня с С1-94 была. Один из транзисторов выходного каскада ВО работал в режиме: "то хочу, то не хочу" и луч временами улетал за край экрана. А проверяешь цешкой - всё в норме.
Ну всё, пацаны стрелку набили, базарить по взрослому будут! :aggressive:
Изменено пользователем DoG70
4 минуты назад, DoG70 сказал:
КТ940, и менял я их на 969 - намного надежнее. :)
я детей и больных - не обижаю ... пусть живет.:lol:
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
