Гость Александр
"Понижающее" устройство
11 сообщений в этой теме
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день, уважаемые участники форума. Возникла у меня такая потребность, нужно понизить напряжение. Дано постоянное напряжение 400 вольт. Нужно сделать из него переменное 220. В сети ничего подобного не нарыл. Есть инверторы либо повышающие из 12-220; либо разные другие, но все ни то. Как вариант, рассматривал понижение ЛАТРом, но напряжение нужно сначала сделать переменным.. как это можно сделать?
Falconist    5 486
30 минут назад, Гость Александр сказал:
Наверное, потому, что не искал. Схем - как грязи осенью. В частности, компьютерные БП в активным ККМ.
Гость Александр
Гость Александр
мне не нужен БП, у меня обратная задача - сделать из постоянки переменку. и не из 12в, как в авомобильном инверторе, а из 400. Мощность ватт 500
Крашер    998
Если бы Тость Александр ещё догадывался... что компьютерные БП можно запитывать от 400 Вольт постоянки... :D.
Хотя... на компьютерных блоках написано: INPUT - AC 110-230V. Но ведь, даже после выпрямителя в них - напряжение да-а-алеко не дотягивает до 400. Хорошо если 335 или даже 340...
И ещё, ув @Falconist , Вы опять "верхоглядно" прочитав так-же поверхностно ответили.
Перечитайте повнимательнее:
2 часа назад, Гость Александр сказал:
1) - Дано постоянное напряжение 400 вольт.
2) - Нужно сделать из него переменное 220.
Обратите внимание - не корректировать просадки входного напряжения, а из ВЫСОКОВОЛЬТНОГО постоянного сделать вполне нормальную розетку.
Dr. West    3 549
Предполагается, что человек, берущийся за подобные проекты, уже имеет некоторый опыт в преобразовательной технике. Иначе и смысла нету начинать.
musa56    206
6 часов назад, Гость Александр сказал:
Ну не совсем обратная. Блок питания из постоянки вначале делает переменку и потом постоянку нужного напряжения. Вот последнее вам не нужно. Получив переменку вы просто на трансформаторе получите нужное напряжение. Но ведь вам нужно наверное еще и 50 Гц. Вот тут могут быть варианты.
colorad    459
В инверторах 12-220 есть преобразование сначала в постоянное 314-400 потом в переменное 220
Вам надо взять часть 400DC (315 в приложенной схеме ) в 220 AC .
УПСы также работают .
spwm-tl084.pdf
Изменено пользователем colorad
Falconist    5 486
@Крашер , если Вы не в теме, то хоть помолчали бы - за умного сошли бы...
Постоянное напряжение после ККМ поступающее на собственно инвертор, как раз и составляет 380...400 В. А какое выходное напряжение этого "собственно инвертора" - неважно. Хоть 12, хоть 220 В. Зависит только от параметров трансформатора.
Гость Александр
Гость Александр
Благодарю за ответы!
Вчера еще пришел в голову вариант со стабилизатором напряжения, там- то после выпрямителя тоже примерно 400в, верно?
DoG70    235
11 час назад, Гость Александр сказал:
Добрый день, уважаемые участники форума. Возникла у меня такая потребность .................. как это можно сделать?
Добрый день, уважаемый! А разрешите узнать конечную цель? Для чего? Откуда планируете брать 400 В постоянки и куда пойдет 220 В переменки? А так же уровень вашей подготовки? Может тогда ваша задача заиграет новыми красками?
Vlad90    98
Изначально задача неопределенная. Получить 220 переменки... 220 или можно 219? Синусоиду? На сколько чистую? Какой частоты? Какой мощности? Для каких целей? Что это за источник постоянки 400в? А пока это разговорыниочем. Может ТС имеет 300 последовательных батареек на 1,5 вольта и к ним мечтает подключить лампу накаливания на 220.
Как вариант решения данной неопределенной задачи: делителем получить из постоянки 400 вольт 12. Эти 12 подать на обычный бесперебойник и на выходе получить подобие переменки 220. Решение вписывается в условие "из постоянки 400 получить переменку 220".
Изменено пользователем Vlad90
Ответить в тему...
