Alex Ustas
Микроконтроллер с компаратором подключение геркона
10 сообщений в этой теме
Alex Ustas    0
Здравствуйте!
Пытаюсь в меру своих сил написать прошивку для Zigbee микроконтроллера jn5169, а если точнее то купил датчик открытия дверей/окон от Xiaomi и пытаюсь переделать его в счетчик-импульсов для счетчиков водоснабжения. Очень не хватает знаний по электронике/схемотехнике и т.д. Возможно меня кто-то натолкнет на умные вещи.
Итак контроллер я благополучно разобрал, подключился к нему и могу писать прошивку + загружать в него. Остановился на вопросе, как же китайцы используют геркон. См. картинку. Нижней ногой он подключен к земле (Gnd), а верхней через резисторы к DIO17 микроконтроллера jn5169. По даташиту - это ‘-’ pin (COMP1M).
Как я только не извращался в коде и перерыл всю доступную документацию, но у меня никак не получается заставить все это работать через компаратор стабильно. Провести реверс инженеринг схемы мне нереально, она многослойная и моих знаний не хватает. Кое как получилось, что он срабатывал на магнит, но так же срабатывал, если я рукой касаюсь верхнего провода.
В конце концов, я уже отчаялся и решил уточнить у знающий людей, возможна ли работа при текущей схеме через компаратор? Или я зря мучаюсь и китайцы просто выбрали DIO17 и он срабатывает от обычного прерывания DIO никак не затрагивая компаратор.
Dr. West    3 549
13 часа назад, Alex Ustas сказал:
Так может выбрать для начала платформу попроще и хорошо задокументированную? Ардуину там какую- нибудь.
И нахрена нужен компаратор для выделения логического уровня, который может иметь всего 2 состояния?
_abk_    83
Какой сигнал идет со счетчика водоснабжения? Для чего нужен компаратор? Как вы его включаете? Какой компаратор? Откуда взялся компаратор?
14 часа назад, Alex Ustas сказал:
Покажите схему подключения геркона и напряжение на верхнем выводе, когда он разомкнут.
Что значит "стабильно"? А как "все это" должно работать? А как работает?
А разве изначально он не должен срабатывать на магнит? Зачем касаться рукой верхнего провода? Как вы узнаете, что "сработало" или "не сработало"?
Все это угадать не удалось.
Dr. West    3 549
Похоже подтяжки порта к верху совсем нету, либо она недостаточна.
Причём тут китайцы и непонятки с компаратором, если прошивка уже своя залита? И как вообще можно писать опрос порта, не зная, что к нему подключено? Взять мультиметр в руки и тупо измерить, что происходит на ноге контроллера не судьба?
Alex Ustas    0
1 час назад, Dr. West сказал:
Китайцы сделали устройство я пытаюсь в меру своих знаний понять логику и повторить в коде.
Плата уже распаяна, к контактам подключится сложно, мультиметром удалось проверить, что подключено к пину DIO17. Но так же прозванивается и питание и DIO16. DIO16 - это "+" COM1P, DIO17 - это "-" COM1M.
У меня только 1 вопрос, может ли при таком подключении работать через компаратор?  Когда нижний пин на GND, а верхний идет на DIO17. При этом судя по документации он должен быть INPUT, чтобы компаратор срабатывал.
По идеи компаратор там вообще не нужен, так как состояния два замкнуто и разомкнуто. Но если набрать в гугле "модуль c герконом" для той же Arduino, там неизменно будет компаратор, в виде отдельной микросхемы.
Не думайте, что я сразу же побежал на форум спрашивать, что делать. Перерыл документацию в интернете, очень долго экспериментировал в коде. Просто уже отчаялся.
BARS_    850
18 часов назад, Alex Ustas сказал:
Смысл? Если это именно геркон, то компаратор там нафиг не нужен. Обычное прерывание или счетный вход таймера, что еще лучше.
1 час назад, Alex Ustas сказал:
Китайцам же надо было что-то туда напаять, чтобы продать. А вот если пролистать какой-нибудь сайт про геркон и ардуйню до конца, то там будет нечто такое:
_abk_    83
Alex Ustas    0
Если честно, то геркон у меня уже развалился, так как я использовал "прещепку" чтобы не подпаиваться к контактам для прошивки. Поэтому вот такие же провода у меня и припаены.
И проверяю я именно замыкая провода. Вообще уже получил ответ, что компаратор тут особо не нужен, буду дальше разбираться используя прерывания DIO.
Dr. West    3 549
2 часа назад, BARS_ сказал:
Может быть там не компаратор, а одновибратор собран, для подавления дребезга. Вот тогда есть в нём смысл.
BARS_    850
Так все давится программно и очень легко...
Ответить в тему...
