Led Driver ARLIGHT ARJ-KE80300, как понизить ток.
Всем день добрый!
Прислал мне китаец светильник на 24 Вт, светодиоды 5730 (0.5 Вт, 3.4 В, 150 мА), 48 штук, соединены попарно. Только вот с лед драйвером ошибся...
Посчитал, максимум можно подать 81.6 В, 300 мА. Купил драйвер ARLIGHT ARJ-KE80300, и получилось у меня в нагрузке 78 В и 300 мА.
Все хорошо вроде, только вот светильник, не смотря на довольно большой радиатор, греется легко до 70 градусов без установки в потолок. Почитал про 5730, максимально рабочая на корпусе светодиода у них 75 градусов, да и весь светильник (алюминий) разогревается жутко.
Полез в драйвер, и не понял 2 вещи, как он регулирует ток на выходе, когда вроде никакой обратной связи нет (втыкал резисторы, или включается импульсами или раскачивается до нужного тока). Начал смотреть контроллер, единственное, что нашел, что-то с 6 лапами и маркировкой .R6AG, даташита не обнаружил.
Задача снизить ток где-то до 240-250 мА и успокоиться. Понимаю, что ток выставляется где-то сопротивлением резистора/резисторов, но...
На плате маркировка KADA-088801, тоже не гуглится...
Изменено пользователем Sys_F
Параллельно соединённые резисторы R10=2,7 Ом, R11=1,1 Ом, R22=1,1 Ом дают сопротивление 0,4569 Ом и задают ток через светодиоды. Выпаяй один из резисторов, например R10, и померь снова ток через светодиоды - он должен упасть на некоторую величину.
Если так - остаётся только подобрать сопротивления чтобы получить требуемый ток через светодиоды.
3 часа назад, Sys_F сказал:
Ток во вторичной цепи в 10 раз больше, чем в первичной (вернее, больше на коэффициент трансформации)
Именно поэтому, логично ставить обратную связь по току в первичной цепи, где ток много меньше. Вот и ставится шунт в первичную цепь.
В 08.08.2018 в 22:19, motoandrey14 сказал:
Спасибо, так и предполагал )
Итак, все верно, ток задают данные 3 резистора. Ток уменьшается с повышением сопротивления.
Сначала удалил резистор на 2.7 Ом, ток вышел 250 мА. Заменил резистор на 2.7 Ом на 2.2 Ом, ток стал 186 мА, так светильник греется макс 40-45 градусов (комнатная 28 гр.), но потерял заметно в яркости. В итоге собрал из 1, 2.2 и 2.7 Ом, выходной ток 235 мА, что и требовалось, температура с самыми жесткими условиями (накрытый радиатор и фронтальной частью в матрас) максимум 61 градус.
Всем огромное спасибо! =)
ЗЫ Попозже открою тему про другие драйверы на 3 Вт, с ними светильнички светятся выключенными, и шунты резистором или конденсатором не помогают...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
  • Похожий контент
