11 сообщений в этой теме
BARS_    855
Видимо, они умеют коммутировать нагрузку при определенных значениях тока
oleg_s    53
совершенно верно, может не нагрузку, но сигнал выдадут
Изменено пользователем oleg_s
20 минут назад, oleg_s сказал:
А можно ссылку на данный прибор, посмотреть воочую как он выглядит.
oleg_s    53
видел такие лет 30 назад на заводе, у них дополнительные стрелки, которые можно установить на нужные показания, как в стрелочном будильнике. )
Vlad90    99
19 минут назад, oleg_s сказал:
Только это были не амперметры, а манометры контактные. Я очень сомневаюсь, что стрелка микроамперметра в состоянии механически замкнуть какие-то контакты. Слабоваты они...
Vovik13    132
1 час назад, Aleksandr Sosedov сказал:
Примерно так. Фото из сети322573323_w640_h640_ea3000k.jpg.011e5cdb3241395ef8452c01c9124017.jpg
Vlad90    99
41 минуту назад, Vovik13 сказал:
Примерно так.
Это не оно. ТС писал про "головки микроамперметра с контактными парами", а на фото прибор с бесконтактными датчиками..
Изменено пользователем Vlad90
Rede RED    1 026
Были такие  = уставка ставилась как ограничение для стрелки с двух сторон. Да, - по току были довольно слабенькие...
В автоматике пользовались как задатчик температуры и тп. Потом от этого отошли... как и от ртутных градусников с замыканием ртутью
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: u154
      Вот такой вот прибор, для конструкторов.
      Пределы измерений 1.5А  3.0А  7.5А  15А, переключаются на задней стенке вручную.
      Ток постоянный. Сам пользуюсь таким много лет, в частности для подгонки
      шунтов на  стрелочные амперметры с большим током. Место занимает немного, вес около 2кг.
      Цена 1000р плюс почта России. Упакую и отправлю.
    • Автор: Летчик
      Продам то что на фото.
      1. Лампы 6н3п, есть с литерой Е,есть с литерой ДР ,6н1п-ев
      и подобные.     100р\штука. Годы 62-69. Работоспособность не известна,скорее всего рабочие,так как хранились бережно телемастером
      2.Радиоприемники рабочие Сокол РП210,Россия303,Кварц302   -3000р\штука
      2.1. Юность102 рабочий-2500р, Юность105- только корпус,плата,динамик,батарейная клема,гнезда питания,антены,наушника. (к сожалению отсутствует гибкий ремешок)-1500р.
      "Мальчиш"-только корпус,плата,динамик, вкл\выкл рычажок,колесик подстроечника -новый не бу-1500р
      3. Измерительные приборы (все рабочие): Мультиметр-3000р, Переносной вольтметр с ручкой -5000р, Омметр-1500р,
      4. СД плееры все рабочие: BBK-1000р. Самсунг-1000р , TexteUSB плеер -2000р.
      5. Запчасти и радиодетали:
      -переменный конденсатор (в работе не был) -500р
      -блок переключения диапазонов новый к РП ВЭФ (вроде бы)- 1000р.
      Обоснованный торг. Все находится в Москве. Желательно самовывоз или встреча в метро. Могу отправить почтой или ТК.
    • Автор: Tulen
      Здарова, электронщики.
      Нужно разработать измеритель постоянного напряжения со следующими параметрами:
      - Диапазон входных напряжений: от -12В до 12В;
      -  Максимальная погрешность: 0,05%.
      Возникли такие вопросы:
      1. Как мне определить по максимальной (относительной) погрешности минимальное измеряемое напряжение, ведь чем меньше напряжение, тем больше относительная погрешность:
      2. Как выбрать разрядность индикатора?
      3. Правильно ли я накидал алгоритм работы (см. ниже) устройства?
      Что я сделал:
      Набросал небольшую функциональную схемку:
      Алгоритм, получается, следующий:
      Инструментальный усилитель, построенный на трех прецизионных ОУ (см схему ниже) осуществляет преобразование по формуле:
      Данное преобразование необходимо сделать для того, чтобы входное напряжение "уложилось" во входной диапазон АЦП - от 0 до 5 Вольт.
      Масштабированный и ущемленный смещенный сигнал после поступает на АЦП, после чего - на МК, где корректируется (учитывается смещение ОУ, см. картинку ниже).
      После МК - измеряемое напряжение отправляется на пекарню через USB + выводится на дисплей.
      Буду рад, если поясните мои непонятки/исправите мои косяки.
    • Автор: Летчик
      Продам всякие  радиотехнические детали , а кое что отдам за даром (отдам).Все находится в Москве. желательно самовывоз. Но могу отправить и ТК или почтой
      Продается:
      1) медный лист размер 59х150см толщина 0,5мм вроде. Предназначался для чеканных художественных работ. Пр-во СССР. 2000 рублей
      2) Электродвигатели что на фото: все двигатели по 150 рублей\шт.
      3)Редуктор червячный с насаженной на выходной вал планшайбой представляющей из себя стальной круг диаметром 500мм и толщиной 10мм (не могу снять эту плиту с вала) - 3000 рублей
      4)Вольтметр-200 рублей
      5) Миллиамперметр (в работе не был)- 200 рублей
      Все остальное отдам бесплатно даром. На одном из фото видна шкала и концевик переменного конденсатора настойки от РП "Альпинист" самого первого выпуска. Ищу такой рабочий))
    • Автор: Pok Go
      Вольтметр B7-65/3 - 7680p
      Вольтметр GW Instek gdm 8145 - 9000p
      Частотомер Agilent 53132A - 60 тр
      Генератор 33120A - 25 тр
      Мультиметр 34401A - 20 тр
      Частотомер элeктрoсчeтный Ч3-36. 12тp
      Осциллограф C1-64 c щупoм. Цeна 15тр
      Измеpитель пapaмeтpoв транзиcтoров Л2-1 на мeзинчикoвыx бaтapейкaх. Цeнa 1,2тр
      Осциллограф Lecroy WaveAce - 67тр
      Осциллограф Hantek Dso 4102c 16тр
      Твердомер тр 5006 9.8 тр
      Твердомер тк - 2м 35тр
      Твердомер тш 2м 32тр
      Твердомер тб 5004 43тр
      Твердомер тб 2109 28тр
      Торг возможен!
       По очень низкой цене, самовывоз Ижевск. В отличном и рабочем состоянии.
      Уточнять цену на ooo.gz@list.ru
      С ув. Игорь Маликович
      ТАК ЖЕ ЕСТЬ И ДРУГИЕ УТОЧЯТЬ ПО ПОЧТЕ
